Смотрю тушку на замену Cisco 7604.
Покритикуйте спеку:
Шасси MX240
RE-S-1800X4-16G
SCBE2-MX-BB
PWR-MX240-2400-AC - 2 шт
FANTRAY-MX480-HC-BB
1 x FLTR-KIT- MX240-S
MPC-3D-16XGE-SFPP
Кроме роутинга и BGP, других фич не требуется.  4FW принять, 5-6 отдать.Планируемый трафик в ЧНН 60Гб.
В резерв ставят 2 RE платы или 2 SCBE2. Но обе не везут, т.к. слотов 4 всего.
Edited by Vinc
Может понравится идея резервировать боксами?
два mx204 в конфигурации 24x10,  правда 16 портов только брикаутами.
2 часа назад, vurd сказал:
А правда, что в 80/240 нет смысла и что процессор там еле считает по сравнению с 104/204?
там от RE зависит
у меня калькуляторы на 104 :(
там же завезли для старших RE-NG с кучей оперативки и вот это всё
5 часов назад, vurd сказал:
104 - два RE, таких же как на 80 (powerpc).
105/204 - x86 со встроенной виртуализацией, имеджи идут с названием vmhost. QEMU, унутре фряха. Fullview щёлкает как орехи.
240 - модульная  резервируемая платформа со своими фичами, последние RE там тоже идут с виртуализацией и всякими плюшками вроде Node Splicing. Просто конкретно для топикстартера не советовал бы брать MPC первого поколения. Если только проблемы с бюджетом, и смотрят на б-у. Ну и опять же у 204 энергопотребление интереснее, 260w.
Выбор зависит от условий, как обычно :)
Edited by uxcr
Node slicing на 240 нету.
5 минут назад, orlik сказал:
О, точно, и даже на 480. А как-нибудь объясняется такая несправедливость?
Да все все будет гуд.
По резервированию решать вам, нужно оно или нет
Для резерва ставите две SCBE2 и две RE
У вас будет два слота. для линейных карт (если не хотите резерва то будет 3 слота)
MPC-3D-16XGE-SFPP - через нее спокойно все пропихнете (с выбранными фабриками порты фулл рате без переподписки).
С фабрикой SCBE2 можно поставить карты с 32 порта (итого в перспективе с резервом можно получить 64 порта).
RE-S-1800X4-16G - прожует как семечки ваш FW (и сравнивать с MX80 не стоит)
80 и 240 это очень разные железки.
240 отличается от 480 или 960 лишь количеством слотов, все всем остальном там везде одни и те же карты можно ставить.
Вот тут
The following routers support Junos Node Slicing:
MX2010
MX2020
MX480
MX960
Главное не забывать что эта карта с переподпиской.
Вы что-то совсем запутались. 80/104 - там процы powerpc и реально ставить такое на asbr не стоит , будет долго и нужно пережевывать таблицу.
240, также как и 480/960 - модульная платформа , RE можно поставить разные , наиболее распространенные на данный момент re-1800 , там ресурсов с запасом ...
204 - фиксированная платформа, RE- встроенный , но там xeon и очень шустрый , в минимальной конфигурации идет с 32GB RAM, из которых 16 отдается junos остальное под хост
Это только если фабрика не  SCBE2.
MPC4
Fixed port line card examples include the MPC4E cards which offer fixed port configurations only.
The MPC4E is a Trio based card which uses the same (130Gbps) enhanced version of the Trio used in the MPC3E cards.
MPC4E-3D-32XGE-SFPP which is a fixed 32x 10Gig SFP+ port configuration that supports a line-rate throughput of up to 260Gbps (oversubscribed at 320:260) with an SCBE or full 320Gbps on SCBE2.
Edited by Telesis
12 часов назад, orlik сказал:
В 13.09.2018 в 06:48, uxcr сказал:
Вот тут
Так это не объяснение, просто написано "так надо" и не более. Я ожидал описания что может ресурсы третьего scb нужны, или что-то в этом духе.
Edited by uxcr
Ну хз, кроме как «маловато карт» других объяснений не нахожу
MPC4
Честно, не знаю где вы это нашли, но это бред. Тут правильно написано что pfe  там может прожевать 130г , их там 2 , отсюда и 260г. По сути там стоит xm чип , с производительностью 130г  , такой же как и на mpc3 (один pfe) и mpc5(2 pfe).
Если интересно почитать про устройство карт можете заглюнуть вот сюда
от туда и взято, наверно кто-то смотрит только картинки
А если почитать " 260Gbps (oversubscribed at 320:260) with an SCBE or full 320Gbps on SCBE2", для карты MPC4E-3D-32XGE-SFPP
Edited by Telesis
В целом , поверьте , с любой фабрикой там будет 260g максимум
SCBE2-MX Features
  • Provides improved fabric performance for high-capacity line cards using the third generation fabric XF2 chip.
  • Provides bandwidth of up to 340 Gbps per slot with redundant fabric support and 480 Gbps per slot without redundant fabric support.
10 minutes ago, vvertexx said:
SCBE2-MX Features
Да так и есть, но если карта может прожевать 260г то смена фабрики никак положение дел не изменит
