Подбираю камеру для установки на улице, на берегу моря, для наблюдения за судами на рейде
Требования такие:
- очень хороший зум. Суда находятся на расстоянии до 6 км. Мне, конечно, не нужно видеть все детали, но общее представление о том, чем они там занимаются хотелось бы. В общем, зум чем больше - тем лучше
- стеклоочиститель. На берегу моря всякое бывает - соль ветром наносит, туман. Не хочется бегать каждый день камеру протирать.
- поворотная. Нужно, чтобы при неактивности оператора через некоторое время возвращалась к указанному положению
- съемка при минимуме освещения без подсветки. Читал, например, про объективы Sony Starvis, возможно, есть и другие аналогичные. Якобы, они снимают даже в цвете даже при лунном свете. Но сам не пробовал.
- класс защиты ip66 - опять же дождь, соленый ветер..
- не глючную
бюджет - до 300 тыс, включая регистратор и БП с бачком для стеклоомывателя.
Бывает такое.
У американцев видел:
http://www.ev3000.com/portcamera.html
Ну например:
http://www.ev3000.com/EV3000-D-IR750.pdf
Ценник - от 50000$
В Россию не поставляется.
Из нашего:
https://stilsoft.ru/catalog/avanpost
За 300000 - вряд ли.
Немного математики.
Чтобы иметь общее представление о том, чем занимаются на судах за 6 км, нужно чтобы на фигуру человека досталось хотя бы два десятка пикселов.
Допустим камера 4К, то есть с разрешением 3840x2160 (8MP). За средний рост человека берем 176 см, то есть 1 пиксел при нужном зуме будет соответствовать примерно 9 сантиметрам, а ширина кадра будет соответственно 338 метров (пикселы считаем квадратными).
Теперь считаем угол треугольника, у которого высота 6 км, а ширина 338 метров (или двойной угол прямоугольного треугольника шириною 169 метров), это примерно 3.2°. Конкретная величина зума будет зависеть уже от оптики, но по любому на матрицу будут попадать сотые доли (если не тысячные) от общего количества света в объективе.
Если камера не 4K (это все же пока нечастое явление), а FHD (что более вероятно), то разрешение кадра будет примерно вдвое меньше (1920x1080) и требуемый угол будет уже не 3.2°, а 1.6°. А доля света будет меньше не вдвое, а вчетверо.
И при этом цветная съемка ночью без подсветки? Не верится.
Выше уже давали ссылку, где можно увидеть, как должна выглядеть подобная камера — мощное основание, большие линзы и достаточная длина объектива.
5 часов назад, SMSI сказал:
Товары двойного назначения. За экспорт такого из США можно сесть в тюрьму. Надолго.
1 час назад, Викторр сказал:
А что скажете об этой камере?
Это типа такая шутка? Ты представляешь себе объектив с углом зрения 3.2 градуса и большой светосилой?
А жаль. Я почитал спецификации — в то, что при большом зуме ночью можно будет что-то разглядеть, я сомневаюсь, но в остальном довольно впечатляюще выглядит.
Викторр.
И обратитесь к грамотному конструктору, пусть рассчитает жёсткость опоры для таких углов камеры. Эти расчёты будут разные в зависимости какое у вас море. Мне кажется при таком угле камеры и разрешении ФулАшДи диаметр поворотного устройства должна быть минимум миллиметров 500. Ну уж точно не как у Американских камер. У них возможно ветра нет.
Интересная задача. Я бы начал колхозить сам. на основе этих железок, или подобных.
http://www.mounting.pro/show_good.php?idtov=788&grid=3 (а если ставить на мачтах то нужно искать гиростабилизированные и виброизолированные платформы)
https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/21627
http://www.tamron.biz/en/data/ipcctv/cctv_mz/m12zg34x15irpf.html или прикол из поднебесной http://www.forecam.com/en/product_view.aspx?ProductsId=167 с заявленными ТТХ - Focal Length - 40 ~ 1000mm и диафрагмой на дальнем конце  аж 8,3 *рука_лицо.jpg*
Термокожух по вкусу.
Может готовые решения типа https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/17401 или https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/23267 это особенно интересно в видимом спектре Focal Length - 15.6 ~ 500mm - но тепловизор откровенно слаб.
И обязательно крепить это все дело на парапетах через пневматические виброизоляторы.
Любую PTZ камеру на таких дистанциях от малейшего ветерка будет колбасить не по детски.
