baribanka Posted August 20, 2018 Posted August 20, 2018 Имеется камера DS-2CD2642FWD-IS . После установки отработала 3 месяца, после чего перестала определяться видеорегистратором TRASSIR DuoStation AnyIP 32-16P. Подключена была к регистратору через коммутатор D-Link DES-1210-28P/C, питание по PoE. Длина линии 68 метров (кабель медный, экранированный, кат. 5е, толщина жилы 0.5). При прямом подключении к регистратору камера также не запускается, лишь моргает светодиодами подсветки(как и при подключении к коммутатору, с той лишь разницей, что интервал мигания светодиодов немного другой). Была сдана по гарантии продавцу, через месяц возвращена - типа исправна. Но по факту все без изменений. Есть пара моментов: 1) при подаче 12 вольт - работает без проблем. 2) при подключении к коммутатору sc&t IP05h - по PoE запускается. При подключении к видеотестер AVT IPTEST 4300CTA - работает по PoE. Из выше сказанного два вопроса: 1) куда можно копнуть, чтобы понять в чем может быть проблема? 2) снова нести камеру по гарантии? Вставить ник Quote
KonBez Posted August 20, 2018 Posted August 20, 2018 Если рассуждать логически, то линия рег-свитч-камера перестала работать. При удалении линии свитча, рег-камера тоже не работает. Вывод: проблема в порте регистратора. При проверке питания на других БП всё работает. Вывод: попробовать другой порт регистратора. Результат: не работает. Вывод: регу не хватает POE - питания для всех камер. Посчитать камеры и нагрузку, вероятно со свитчом было тоже самое. Подключить камере отдельное питание. Вставить ник Quote
satboy Posted August 20, 2018 Posted August 20, 2018 Кондеры в регистраторе заменить... Или запитать одну камеру от POE адаптера. Вставить ник Quote
baribanka Posted August 20, 2018 Author Posted August 20, 2018 Прошу прощения. Тему раскрыл не до конца. На место не работающей камеры установил такую же новую из резерва - работает. Т.е. линия рег-свитч-камера работает. Цитата Кондеры в регистраторе заменить... Регистратор новый. Не думаю , что электролиты за шесть месяцев успели высохнуть. Что касается бюджета PoE - по паспорту регистратор в максимуме дает 193 вата, камер 20 штук. 12 - по 7,5 ватт мах, 1 - 10,5 ватт мах, 6 - 5 ватт мах. Суммарно в пике имеем нагрузку 130,5 ватт. Запас 60 ватт. Вот такая арифметика Пупкина. Вставить ник Quote
KonBez Posted August 20, 2018 Posted August 20, 2018 3 часа назад, baribanka сказал: Вот такая арифметика Пупкина. Эмм, тогда такого не бывает. Где-то у вас просчёт. Этикетка заявляет о 150 Вт максимум на POE. https://www.dssl.ru/products/trassir-duostation-anyip-32-16p-ip-videoregistrator-32-kanalnyj/ Сколько HDD стоит? Была мысль что собственный БП рега не вытягивает, такое бывает, но если другая камера работает и от рега и от свитча. В итоге мы имеем исправность тракта питания камеры в обоих случаях, исправность линии и исправность портов. Может имеет смысл сделать точную копию рабочей камеры из проблемной: версии прошивок, одни и те же адреса и т.д? Вставить ник Quote
SMSI Posted August 21, 2018 Posted August 21, 2018 Попробуйте разорвать синюю и коричневую пары в кабеле. Оставьте только оранжевую и зеленую Посмотри, что будет. Скорее всего частично вышла из строя схема РоЕ в камере Сравните поведение этой камеры при таком подключении с аналогичной камерой Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted August 21, 2018 Posted August 21, 2018 1 час назад, SMSI сказал: Попробуйте разорвать синюю и коричневую пары в кабеле. В регистраторах с встроенным POE коммутатором обычно именно по ним идет питание и это не passive poe , это 802.3af метод B Думается ничего не заработает. Вставить ник Quote
baribanka Posted August 21, 2018 Author Posted August 21, 2018 (edited) 14 часов назад, KonBez сказал: Эмм, тогда такого не бывает. Где-то у вас просчёт. Этикетка заявляет о 150 Вт максимум на POE. https://www.dssl.ru/products/trassir-duostation-anyip-32-16p-ip-videoregistrator-32-kanalnyj/ Сколько HDD стоит? Была мысль что собственный БП рега не вытягивает, такое бывает, но если другая камера работает и от рега и от свитча. В итоге мы имеем исправность тракта питания камеры в обоих случаях, исправность линии и исправность портов. Может имеет смысл сделать точную копию рабочей камеры из проблемной: версии прошивок, одни и те же адреса и т.д? Все камеры подключены к коммутатору , а с него сигнал идет на видеорегистратор))) Дисков в регистраторе установлено 4 штуки Edited August 21, 2018 by baribanka Вставить ник Quote
KonBez Posted August 21, 2018 Posted August 21, 2018 В общем на соседнем форуме Вам ответили @baribanka - http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=12528 Правда ситуация похожа, когда коммутатор или рег не корректно определяют класс питания устройства и его надо выставлять вручную и перепрошивать. Попробуйте, решение по-моему мнению довольно странное, но вполне могущее быть. Вставить ник Quote
baribanka Posted August 23, 2018 Author Posted August 23, 2018 В 21.08.2018 в 19:59, KonBez сказал: В общем на соседнем форуме Вам ответили @baribanka - http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=12528 Правда ситуация похожа, когда коммутатор или рег не корректно определяют класс питания устройства и его надо выставлять вручную и перепрошивать. Попробуйте, решение по-моему мнению довольно странное, но вполне могущее быть. не помогло )) В гарантию Вставить ник Quote
