UniFi. Подвисание редиректа
Ни кто не сталкивался с тем, что точка не перенаправляет на портал авторизации?
В логах точки сообщения, что /bin/redirector не может забрать 80 порт
Цитата
May 24 21:31:42 AP-NAME daemon.info init: process '/bin/redirector  -l http://controller:8880/guest/s/default/ -s http://controller:8880/guest/s/default/ -p http
May 24 21:31:42 AP-NAME daemon.info init: starting pid 17622, tty '/dev/null': '/bin/redirector  -l http://controller:8880/guest/s/default/ -s http://controller:
May 24 21:31:42 AP-NAME user.err syslog: redirector:serv.server_init_socket(): bind to port 80 failed
May 24 21:31:42 AP-NAME user.err syslog: redirector:serv.server_init_common(): create socket failed.
May 24 21:31:42 AP-NAME user.err syslog: redirector:serv.create_server(): server initialization failed
May 24 21:31:42 AP-NAME user.info syslog: redirector:serv.destroy_server(): server stopped
May 24 21:31:42 AP-NAME user.err syslog: redirector.redirector_main(): Failed to create HTTP redirector
Если прибить существующий процесс /bin/redirector или перезагрузить точку, то начинает работать какое-то время
Судя по форуму, проблема давняя, плавающая
Firmware 3.7.58.6385
Такого не замечал.
Сколько точек на хотспоте?
При большом количестве точек синхронизация иногда довольно долго выполняется.
3 часа назад, NewUse сказал:
хмм а при проблеме сделайте netstat -lnp кто сокет занимет...
и ping controller с точки
Так там, на точке, netstat не умеет -p
Но понятно то, что виснет сам /bin/redirector - я вижу что у него PID постоянный и долго, и это на фоне сообщений выше, про "bind to port 80 failed"
Его прибиваешь и начинают создаваться новые /bin/redirector'ы
Просто периодически жалобы от пользователей - нет страницы авторизации, при нормальном пинге шлюза/контроллера. Больше жалоб с Win10, чем с мобильных, но я думаю это не показатель.
2 часа назад, alibek сказал:
На контроллере 30 точек (осенью будет 60), но проблема именно на самой точке/точках
 Нет варианта, что коннектов слишком много ? Или снаружи, или внутри ?
1 минуту назад, YuryD сказал:
Мысль интересная, я погляжу этот момент, когда будет очередная жалоба
Только что, Urs_ak сказал:
 Если невозможно прибиндиться - или ресурсов не хватило, или сокетов, их кто-то выел. Снаружи запретите иптаблесами полностью, а извнутри ну то-же самое, только коннектов по src ограничите.
lsof-а там вроде нет, но можно через proc попытаться узнать точнее, варианта собственно два, или сокет занят, или не может отресолвится имя, отрепортите баг на форум ubnt вместе с логом.
8 минут назад, NewUse сказал:
 Падает процесс, не смог забиндиться - ресурсов не хватило :) Слишком много таких процессов породилось....
 КЯП, кто-то долбится на редиректор и страницу авторизации.Почему он это делает ? Причин масса, от кривизны клиента, до слабого уровня сигнала, с потерями и переповторами. Проц и память батонов многих коннектов редиректа не пережуёт, это даже не загруженный уеб-сервер. Ограничиваем по коннектам с src одновременно, но тут я не знаток в iptables.
18 минут назад, YuryD сказал:
не, чёт не догоняю: тут одновременно же не может быть несколько процессов или я не так понимаю?
 Ну система решила, что процесс упал, и пытается его рестартануть. А он ресурсы не успел освободить, или он просто подзавис, или ему не успели отдать предыдущий редирект со стороны сервера. Хотя кто и как писал прошивки для ubnt и что они при этом потребляли, для меня иногда загадка.
21 час назад, NewUse сказал:
 Ну вот-же у тс "Его прибиваешь и начинают создаваться новые /bin/redirector'ы"
