Директор попросил проложить интернет к дому по wifi. Первая точка это пятиэтажный дом, точка приёма будет жилой дом. Дальность около 1 км,видимость прямая. От второй точки нужно будет раздать wifi ещё на 2 дома рядом,но чтоб сигнал был в круговую. Какое оборудование посоветуете приобрести?
Edited by TicTac163
для километрового моста - litebeam gen2
а вот "круговых сигналов" надо всячески избегать.
нарисуйте схему расположения домов, и ещё уточните, сколько народу будет на всём этом висеть
47 минут назад, rdc сказал:
Только забыли уточнить что если основной входящий канал с пятиэтажки будет видеть раздающую БС, они будут создавать друг другу помехи и нормальной работы не будет. На многоэтажке антенну следует повесить на стену, на жилом доме антенну так же на самую высокую точку крыши не надо устанавливать - если она будет видеть соседнюю при размещении так же на стене - следует повесить ее так. Раздающую тоже по ситуации - если с другой стены будет видимость до всех потребителей - вешать ее на крыше нет никакого смысла - только хуже будет. Естественно не забудьте мощность убавить.
В 25.05.2018 в 08:53, Saab95 сказал:
Я так понимаю что создаем мост от пятиэтажки к дому через Litebeam-ac-gen2, потом к роутеру подсоединяем Litebam-ac-ap и направляем на соседние дома,а у пользователей устанавливаем Litebeam-ac-gen2. Правильно я понял что должна быть такая схема установки?
Кстати, для начала можно даже упростить схему - вместо радиомоста зацепиться за сам Litebeam AC AP.
(т.е. он поймает инет с "клиента" и раздаст на остальных своих клиентов)
А когда упрётесь в предел производительности - тогда уже можно сделать выделенный мост.
Директора только предупредите о возможном визите "контролирующих органов" в виде ркн и рчс с последующим демонтажом всего установленного железа.
В 27.05.2018 в 01:03, Unker сказал:
ГидЭ  такой  муйни  начитался?  Они  даже  подходить  к  оборудованию  не  имеют  право,  а  снимать  тем  более.
Подходить - вполне имеют право.
Когда присылали мне акты о выявленных железках - видно, что фоткали "в лоб", все маки на наклейках видны и т.д.
Разумеется, ничего не трогали…
Демонтируют в присутствии понятых для дальнейшего пресечения правонарушения, при условии что не могут найти собственника. Потом суд на котором решают вернуть рэс или изъять, если вы к ним добровольно придёте и скажете что оборудование ваше и предоставите на него документы.
51 минуту назад, Unker сказал:
тут же хозяин подает на кражу, и радиочастотники начинают дуплиться....
а менты будут рады, палка гарантирована, состав и преступники на лицо со всей доказухой и свидетелями.
демонтировать может участковый под протокол изъятия и тд...только вопрос, а ему это нуна? куча бумажной работы
и кончайте тут ересь нести знатоки.  радиочастотники могут снять эфир, сфотать и подать данные в роскомнадзор на этом их полномочия кончаются.
ну если кому то мешают могут либо ютп отрезать или фидера открутить, не более
Кража в присутствии участкового.. не несите бред. Я вам описываю ту ситуацию которая была и решилась через суд. Под протокол был взломан антивандальный шкаф на чердаке и вынесено все оборудование под опись. Взлом был произведен ркн, а не частотниками.
8 часов назад, Unker сказал:
передергивать не нужно...в ваше топе ни слова про учаскового, выше я вам расписал кто что имеет право делать.
хреновый юрист был у владельцев антивандалки, тем более, что  в ней забыл ркн???
заведено дело
решение суда
потом уже взлом чего то там и изъятие
только в таком порядке
ломать будет слесарь управлялки, в данном случае, в присутствии представителя МВД, это участковый если административка или следователь если уголовное
и вообще чудеса тут рассказываете, можно ссылку на судебное решение или сольетесь?
1 час назад, Unker сказал:
какой откровенный ***еш, у ркн нет таких полномочий от слова совсем, они есть либо у оперов отдела К либо у ФСБ ну это в зависимости от уровня провинности.
представители РКН могут инициализировать  дело...
и кстати что могло находиться в антивандалке,  что роском захотел это дело изъять при этом повреждая чужое имущество.....тоже просвятите.
Только что, Unker сказал:
fm передатчик
и?  какого хрена они полезли в антивандалку?  когда достаточно было отрезать фидер на антенну или обесточивание ящика это уже было бы
9 часов назад, Unker сказал:
ломание антивандалки уже самоуправство.
14 часов назад, Constantin сказал:
Ну, не надо так категорично.... знаю лично человека у которого ящик взломали без "суда и следствия" в присутствии обычного опера из отделения - он барыжил РТ каналом)))
6 минут назад, Timurka сказал:
ну судя по всему он был никто, без лицензии без юр лица и именно барыжил....поэтому и взломали и чтоб не вонял заткнули рот и тд.
