Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа..   Значит имеется проблема скорости при подключении удаленного сервера (файловой помойки) к офисной сети по средствам VPN
Скорость очень сильно режется в одну сторону
Значит что имеем:
1. Офис.  RB951G-2HnD v6.41.4, публичный IP,  скорость интернета 100\100 (down\up)
2. Некое "секретное место" где за роутером  RB2011UiAS-2HnD v6.41.4 стоит файловая помойка, под управлением Windows 2k8 Сервер. На данном сервере настроено виндовое VPN соединение, и он самостоятельно подключается к сети Офиса.
В месте установки файловой помойки скорость интернета близка к гигабиту в обе стороны.
и проблема следующая...  любой клиент из сети офиса,  скачивает файл с помойки со скоростью не более 1.5 мегабайт в секунду (15 мегабит), а вот аплоад туда жмет почти на всю ширину канала офисного интернета, что странно.. должен же vpn хоть как то резать скорость. Причем глюки в smb бывают такие, что при нажатии на файл правой кнопкой мыши, даже на некоторое время подвисает проводник
пробовал отключать фаерволы на роутерах, играться с MTU VPN сервера, отключал шифрование (стало немного лучше), пытался объединять сети через IPIP туннель (в этом случае скорость в обе стороны падает до 15 мегабит)
tools > Profile - нагрузки большой нет, все адекватно
Куда копать ?
Edited by hola
1. Что за VPN то?
2. К "секретному месту" только этот офис цепляется?
3.
13 часов назад, hola сказал:
по средствам VPN
Цитата
- Девушка, разрешите познакомится?
- А ты кто?
- Я писатель, прозаик.
- Про каких нахрен заек?
*посредством - с помощью чего-либо (пров. "посредник" а не "средство")
А это не глюки, это его "нормальная" работа на медленных каналах. Перед тем, как выдать пкм меню, он добрую часть файла должен загрузить, ввод при этом блокируется, а еще при входе в папку проводник загружает часть каждого файла в фоне.
При поднятии IPIP туннеля между роутерами как трафик от сервера шел, напрямую или опять же через серверный VPN ?
Если через VPN, пробуйте напрямую без шифрования, потом с IPSec.
Но девайсы у вас слабые в плане шифрования, аппаратного ускорения не имеют, больше 20-25 Mbps с IPSec вряд ли получится, это если процессор другим не загружен.
21 час назад, McSea сказал:
Шифрование то зачем?
Поставьте у файлового сервера микротик, пусть он поднимает туннель до второго микротика, и уже микротики прокинут локалку. Только тут локалка не нужна, нужен доступ по IP, тогда и работать будет несколько быстрее.
Предлагаете локальный трафик незашифрованным через инет гонять ?
Конечно, с шифрованием что бы да на большой скорости, это как минимум 2 штуки CCR1036 ставить. И то там вроде как максимум 200 мегабит всего в такой режиме будет.
Уже сколько ни обращались с такими запросами сделать канал через интернет, да и что бы шифрование покрепче, после ценников за 100+ тысяч все переходили к двум штукам RB2011, которые легко 200 прокачивали без шифрования за 10-15 тыс. в зависимости от курса, а сейчас появились более интересные и дешевые модельки.
Похоже, все-таки дело было с провайдером по месту прибывания файловой помойки. Перенес сервак в другое место (этот же провайдер) скорость поднялась до 70-90 мегабит в секунду, в любую из сторон, при включенном шифровании.
Буду пинать саппорт провайдера.. пускай разбираются, что за проблема на доме
Всем откликнувшимся - спасибо за советы
