Переключение камер на NVR (или гибридном DVR) от управляющего сигнала
Доброго времени суток.
Возникла потребность в апгрейде существующей системы:
4 камеры CCTV подключены попарно к реле Siemens Logo, 2 выхода подключены к аналоговому регистратору. К реле Siemens подходит управляющий сигнал. Соответственно, на регистраторе в момент времени есть видео только с двух нужных сейчас камер.
Есть потребность перейти на ip-камеры и регистратор (или гибридный регистратор с поддержкой ip-камер). Как можно реализовать подобное в ip-системе? Важно, чтобы оператор видел только 2 нужные камеры в зависимости от управляющего сигнала. Думал про alarm-in, но не похоже, что он как-то влияет на отображаемые каналы.
21 минуту назад, straus сказал:
Поставить два регистратора и переключать монитор.
А почему не смотреть сразу четыре камеры?
Операция должна быть автоматическая, это на кране, когда у крана спредер в определенном положении, должны отображаться одни камеры, в другом положении спредера - другие камеры. Руками не вариант. 4 камеры вводят в заблуждение. И там еще 2 статичные камеры будут, то есть всего 4, две из которых переключаются.
IP-камеры практически всегда лучше, чем непосредственно сигнальные (аналоговые или цифровые).
Есть очень узкий спектр задач, где они хуже — и одна из таких задач это дистанционный мониторинг в опасных зонах.
Поэтому в данном случае использовать на кране IP-камеры — будет глупостью, а возможно и правонарушением.
Не говоря уж о том, что сама задача в переключении видеопотоков (вместо переключения сетки) является глупой.
17 минут назад, alibek сказал:
Это не мониторинг в целях безопасности, система не штатная, скорее вспомогательная, позволяет оператору крана эффективно парковать контейнер на платформу тягача. Я не утверждаю, что обязательно потоки переключать, можно и сетку, но автоматически, по управляющему сигналу.
Автоматизация сетки — это целиком задача клиента.
В тех системах, с которыми я сталкивался, это легко решается событиями и скриптами.
4 часа назад, vasromand сказал:
Забудь. Это Industrial/Transportation - там есть требования к безотказности. Поскольку может стать причиной травмы или смертельного случая. Четыре аналоговые камеры и два монитора. Регистраторы только как добавка, от них ничего не должно зависеть.
Ставить IP на такое - самоубийство. Там, где аналоговая камера моргнёт - IP погаснет и будет перезагружаться. Что успешно доказано недавно в Кемерово - 4 минуты в самый ответственный момент камера перезагружалась. И не забудь, что у IP-решений задержка до полутора-двух секунд.
  • 4 weeks later...
В Трассире реализована возможность выполнения скриптов, в том числе, выдача управляющих команд по SNMP. Так же можно разработать/реализовать схему управления релюшками через Net-ping'и в зависимости от замкнутых/разомкнутых контактов управления.
