Добрый день. Помогите пожалуйста улучшить работу сети, знаний не хватает хоть и закончил успешно курс CCNA Маршрутизация и коммутация. Введение в сетевые технологии (маршрутизации в курсе нет) и продолжаю изучение сетевых технологий. Исходные данные вот какие:
1. Есть сеть 10.169.169.0/24 в 1 здании, сеть 10.169.185.0/24 во 2 здании.
2. К маршрутизатору в синем треугольничке у меня доступа нет, он опечатан в шкафу и принадлежит нашей вышестоящей организации, за ним есть кое какие сервисы, которые доступны только для сетей 10.169.169.0/24 и 10.169.185.0/24
3. Сеть 10.169.169.0/24 разрослась до такого размера что стало не хватать ip адресов.
4. Mikrotik CRS226-24G-2S+RM в данный момент работает как простой коммутатор, ip адрес ether1-master 10.169.169.211
5. Контроллер домена с ролями DHCP, DNS ip 10.169.169.50/24
6. Kerio Control 10.169.169.51
Вывел 24 порт из master, назначил ему адрес 192.168.10.1/24, настроил DHCP Server на этом порту с основным шлюзом 192.168.10.1 и днс 10.169.169.50 подключил к нему ноутбук адрес он получил. Пинг идет до 10.169.169.211 но до сервера 10.169.169.50, интернет шлюза 10.169.169.51 и шлюза 10.169.169.1 не идет. Вот думаю как настроить маршрутизацию. Или я не по тому пути иду? Знаю что надо нарезать сеть на под сети.
1 час назад, marat-209 сказал:
Они ничего не знают о 192.168.10.0/24. Раз ничего с корпоративным шлюзом сделать не можете/хотите - на 10.169.169.51 добавляйте маршрут до 192.168.10.0, а в сторону 10.169.169.1 на CRS включайте NAT.
В принципе некоторым подсетям шлюз с интернетом не нужен. Нужен только шлюз 10.169.169.1 и ДНС 10.169.169.50 на котором я могу прописать маршрут в 192.168.10.0. Как я понял мне надо выделить свободный ip адрес из сети 10.169.169.0 например 10.169.169.254 и за ним разместить сеть 192.168.10.0?
@korsakik , во-первых CRS такой же коммутатор, как я архиерей, а во-вторых - уверены, что там серьезная нагрузка? Без файрвола он занатит пару сотен мегабит, для примера: у нас с подсети в >200 машин и полностью вынесенными в удаленный ЦОД серверами трафик не поднимается выше 50мбит.
@marat-209 , да.
Либо делать роутинг т.е. есть прямой маршрут и обратный.
У вас клиент из сети 192.168.10.0/24 знает о только маршут 0.0.0.0/0  но сети 10.169.169.0/24 и 10.169.185.0/24 не знают, что за 10.169.169.211 есть сеть 192.168.10.0/24.
Есть 2 варианта либо на сервисах прописывать маршут 192.168.10.0/24 находится за 10.169.169.211
Либо на пограничном маршутизаторе который для этих сервисов является шлюзом по умолчанию прописывать маршут.
Либо как писали выше использовать нат, но если вы включите нат, у вас весь трафик будет ходить через IP->Firewall->Connections Tracking(трансляции ната).
@pingz , роутинг? Вы стартовый пост читали?
5 часов назад, marat-209 сказал:
И с чего вдруг
1 час назад, pingz сказал:
настроил нат ip firewall nat add chain=srcnat  out-interface=ether24 action=masquerade
пинги не идут до 10.169.169.1
команда ip route print
 0 A S  0.0.0.0/0                          10.169.169.1              1
 1 ADC  10.169.169.0/24    10.169.169.211  ether1-master             0
 2 ADC  192.168.10.0/24    192.168.10.1    ether24                   0
@DRiVen Я читал этот пост, у нас религия не позволяет написать служебную записку руководству, у них голова большая пусть думают. Если вы привыкли удалять гланды через ухо и это норма то извините.
По поводу весь трафик будет ходить через нат.
Если человек настроит нат то, то весь трафик и роуты в том числе у него буду ходить через конекшен трекинг, чем он загрузит железку.
Судя по выбранной адресации вряд ли это согласованное подключение.
Совсем не обязательно натить все.
/ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat dst-address=[сети за 10.169.169.1] src-address=192.168.10.0/24 to-address 10.169.169.211
/ip route add distance=1 dst-address=[сети за 10.169.169.1] gateway=10.169.169.1
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.169.169.51
ну и на Kerio маршрут до 192.168.10.0/24 и ее же в пул ната.
3 минуты назад, DRiVen сказал:
Если включаешь на микротике конекшен трекинг(он нужен для ната) нат трансляций и маршутизация записывается в эту таблицу.
Если он будет гонять 50-100 мб\с то думаю, будет норм, но если больше?
У человека уже есть пул, пул из серой сети. Я не вижу проблемы согласовать хоть 2-6 подсетей с маской /24
Городить нат это последнее дело особенно на коммутаторе.
33 минуты назад, pingz сказал:
Я не вижу проблемы согласовать хоть 2-6 подсетей с маской /24. Городить нат это последнее дело особенно на коммутаторе.
Я не знаю, что движет ТС, предположение о причине вы прочли. Исходя из опыта работы в очень крупной конторе скажу, что иной раз, как говорят дамы, "проще дать, чем объяснить почему нет", поскольку порой даже самый простой запрос встречает отказ из-за нежелания прямого начальства разбираться в необходимости и хоть на йоту отступить от принятой костной схемы. "Исполняться должно прямо сейчас, вы там как-нибудь извернитесь, но помогать мы ничем не будем, или возможно будем, но как-нибудь потом". Можно конечно итальянскую забастовку, но пользователи будут страдать. В итоге имеем окаменелые регламенты и костыли от исполнителей.
P.S>Фактически это не коммутатор, как бы его не обозвал МТ, хотя костыля это конечно не отменяет.
9 часов назад, DRiVen сказал:
Прям здесь и сейчас можно собрать нат, но всё же на будущее нужно, договариваться на более оптимальные схемы.
Правильно ли будет написать в выше стоящую контору и сказать - ребята выделите еще одно адресное пространство например 10.190.190.0/24 т.к. то что вы дали я израсходовал?
В 29.03.2018 в 22:50, DRiVen сказал:
И с чего вдруг
Любое правило ната и firewall включает connection tracking.
В 29.03.2018 в 20:04, DRiVen сказал:
@marat-209
а что это тогда, роутер или вафельница может быть??????
в роутерос с маршрутизацией и попутными примочками он умрёт и раньше 200 мбит, по крайней мере будет работать нестабильно. Нельзя использовать железку которая предназначена для другого в этих целях. И потом начинается бунД на тему "тик решето, тик говно" и подобное.
В коммутаторе есть "железные функции", такие как vlan, lag и что-то ещё, вы всё это отсекаете прочь, включете роутерос и всё работает через слабый процессор предназначенный для банального управления железкой и некоторых функций коммутатора. И тут вы ещё хотите этот чип добить окончательно натом.
Господи, позвоните и договоритесь по-нормальному с коллегой.
Буквально вчера была схожая (по маразму) ситуация у коллеги с ржд, надо в отдел ВЧС сделать 40м от узла, говорю кинь витую, ему говорят "нет, только дсл и модемы zyxel по 12к за шт" почему? "если в кабель попадёт молния, то сгорят только модемы".
Edited by korsakik
23 часа назад, korsakik сказал:
Если в кабель попадет молния, могут сгореть модемы, все устройства подключенные к ним и компьютеры и экраны могут посинеть или позеленеть.
Была как то сетка в школьном прошлом молния ударила в кабель выгорело почти всё, что не сгорело позже получалось и умерло.
В 31.03.2018 в 03:13, korsakik сказал:
И что? По вашему после этого железка умирает? )
Это фактически роутер с многопортовым коммутатором, на борту RouterOS, не SwitchOS
Для ТС не нужны vlan, вы стартовый пост вообще читали?
Какими примочками? Железка внутри ЛКС стоит. И я уже писал о средней загрузке каналов, если все хосты не гоняют поголовно гигагбитные файлы - там не будет и сотки.
В 01.04.2018 в 02:46, pingz сказал:
Это происходит, даже если она попадает рядом. Удар в 50 метрах вывел из строя коммутатор и все, что с него подключено, кроме этого еще кучу бытовой электроники, просто включенной в силовую сеть. Но DSL менее чувствительна, в вот слаботочный Ethernet "летит" много чаще, даже от статики, не говоря уж о разряде. В обслуге имеется куча DSL на воздушках и выходы из строя нечасты, несмотря на довольно сильную атмосферную активность.
ТС, простите за оффтоп.
Можно убрать ненужные подсети из connection tracking прописав no track в RAW таблице.
Получил адресное пространство 10.169.99.0/24 шлюз 10.169.99.1
Присвоил 24 порту адрес 10.169.99.2/24, настроил DHCP на нем. Пинги не идут почему то. но 10.169.99.2 пингуется. В чем может быть проблема?
С микротика вашего шлюз 10.169.99.1 не пингается ?
