Прорабатываем вопрос балансировки запросов от BRAS на DHCP сервер.
Схема: 1 BRAS, 2 DHCP сервера. Сам BRAS, по утверждению цисководов, балансить не умеет, а все dhcp запросы посылает на оба сервера, создавая одинаково высокую нагрузку на них.
2 сервера не потому что не справляются, а потому что отказоустойчивость.
Есть ли аппаратные или программные решения для балансировки DHCP пакетов? Т.к. DHCP практически state-протокол, а все запросы валятся с одного IP/порта, балансировка по L4 не подходит. В идеале нужна балансировка по MAC-адресам (мальчикичетные налево, девочкинечетные направо), но для этого балансировщик должен уметь заглядывать внутрь DHCP пакетов, т.е. L7 балансировка.
Гугл не помог, ничего лучше L4 не нашел.
не совсем по существу, но это плохой вариант, потому что многие роутеры имеют 2 мака (lan и wan) и в этом случае у вас все(этой партии) пойдут налево или направо, если были, короче нужно что-то сложнее чем просмотр одного бита
1 час назад, Heggi сказал:
Не понял заключения. MAC-адреса есть в заголовке фрейма, они доступны на L2, в тело заглядывать не нужно.
И требуется ли совместное использование адресного пространства?
6 минут назад, alibek сказал:
Ну как так? Написано что же есть Cisco BRAS и есть DHCP-сервер, очевидно что cisco bras работает как релей, т.е. l2-хедера по сути нет (ну т.е. он есть, но клиентского мака там точно нет)
18 часов назад, s.lobanov сказал:
Абонентов овер 30к. Роутеры всякие-разные, так что даже если разделится 1 к 4 - уже хорошо.
18 часов назад, UglyAdmin сказал:
А зачем? Настолько много DHCP-запросов, что сервер не справляется?
isc-dhcp - проц в полку и не справляется. Сейчас работает самопал наколенный, но он часто падает (хоть и вытягивает по нагрузке). Хотим попробовать Kea, он вроде многопоточный.
Некоторые БРАСы (Huawei CX-600, например) умеют общаться с клиентами по DHCP, а с биллингом по RADIUS, безо всяких дополнительных костылей в виде DHCP-сервера.
У самого DHCP падают.
Попробуйте ограничить число DHCP-запросов.
хм... на бо'льшем количестве абонентов isc-dhcp справлялся без проблем. у вас лиз-тайм чтоль очень короткий? Ещё посмотрите на предмет флуда от единичных мак-адресов
короче я бы начал с анализа проблемы, а не лечить костылями.
cpu - а что именно грузит? (покажите верхние строчки top-а)
20 часов назад, Heggi сказал:
А нельзя ли абонентов разнести по разным инстансам браса? В каждом инстансе по своему DHCP.
Может быть у Вас слишком маленький лиз-тайм, почему большая нагрузка?
Может есть смысл снять pcap-дамп и поискать аномалии в трафике? Или по логам посмотреть аномалии - количество запросов в разным сегментам сети и т.д.
