ASR-1000X (asr1001x-universalk9.03.16.04b.S.155-3.S4b-ext.SPA.bi). Не работает акцесс-лист на out. В логах "TCAM limit exceeded: HW TCAM cannot hold Class group acl-cg:XX.  Use SW TCAM instead".
Я так понимаю,уперлись в предел размеров акцесс-листа? Как лечить? Уплотнять лист,апгрейдить софт или что-то можно подтюнить?
использование TCAM смотрите так
sh platform hardware qfp active tcam resource-manager usage
и погуглите на предмет ACL template. если у вас абонентский концентратор, то одинаковые ACL группируются в template и едят меньше tcam
А озвучте, пожалуйста, цифры, при которых вы уперлись в лимит. И общий принцип конфигурации роутера какой.
23 часа назад, ShyLion сказал:
Общий принцип конфигурации роутера,батенька,такой,что мопед не мой его владелец фильтрует на нем список РКН. Сейчас в ACL вижу 70К записей,которые загружаются туда из списка.
Edited by alexwin
В 19.01.2018 в 05:03, alexwin сказал:
Как лечить?
Можно поставить цепочкой второй ASR на котором настраивать в ACL записи не помещающиеся на первый ASR :)
6 часов назад, myth сказал:
фильтр по ip всего реестра? Жесть... Фильтровать по ip в 2к18...
Я же говорю,мопед не мой. Ну вот так они фильтруют.
У меня тоже на АСР айпишники фильтруются, добавлением статика в null, как уже писали выше. Переделать скрпит, который это реализует делов на 15 минут, я думаю.
1 час назад, ShyLion сказал:
Сколько записей?
2 часа назад, UglyAdmin сказал:
В даташите на RP1 заявлено до миллиона маршрутов. Очень надеюсь, что реестр до таких размеров не вырастет никогда.
Тогда хватит :)).
5 часов назад, ShyLion сказал:
Переделать может и 15 минут,но нужно учесть следующие моменты:
1) как убрать устаревшие записи (записи в реестре добавляются и убавляются).
2) как отследить устаревшие записи,если произошел сбой обновления,и обнаружили где-то через неделю.
С acl проще,его можно вынести через no и пересоздать.
А вы кстати как заливаете записи в ASR?
Edited by alexwin
18 hours ago, alexwin said:
Тогда хватит :)).
Скрипт на входе имеет список актуальных сетей для блокировки.
Делает через ssh "show run | inc ^ip route .* name zapret"
Создает файл на TFTP:
Для записей, которых нет в новом списке пишет в файл "no ip route ...", для записей, которых нет в старом конфиге пишет "ip route .... name zapret".
Далее "copy tftp://path/blacklist running-config"
Те записи, что остались - остаются в конфиге, и при заливке изменений никак не трогаются и продолжают работать. Т.е. в заливаемом файле блеклиста только изменения.
Скрипт на перловке, использует Net::SSH2.
Еще грамотнее сделать на кваге блекхол и по OSPF подливать маршруты в кису. Единственно сервер должен быть долгоиграющим а не первый попавшийся не нужный никому писюк с дерьмовентиляторами.
34 минуты назад, ShyLion сказал:
Спс,я примерно так и думал.
