1. Подскажите, какой смысл имеет галочка "Use service tag" в настройке VLAN  ?
Я думал что она говорит что трафиком нужно обмениваться тегированным, а по факту, без нее все работает, а вот с ней - трафик, хоть он и тегированный, за пределы маршрутизатора не уходит. Точнее не уходит за пределы бриджу, на котором висит ВЛАН, не уходит в L3 маршрутизацию.  Прошу разъяснить как это работает и для чего оно нужно.
2. Я правильно сделал, когда VLAN на бридж навесил ? Или нужно как-то-по другому ? У меня два порта, смотрят в разные стороны кольца, объединены в бридж. На бридж навешан IP для "не тегированной сети" и на этот же бридж навешан VLAN (тегированный). А уже на это VLAN - IP для "тегированной сети".  Правильная схема ?
В общем даже без STP  у меня не получается взлететь на технологии, реализованной в новой прошивке.
Пытаюсь сделать два бриджа на одних и тех же портах (для первого они тегированные - для второго - не тегированные) - не взлетает, хоть ты тресни.
Если создать VLAN интерфейс на бридже (Без VLAN Filtering) - все работает.
Но у меня задача включить STP, а для этого нужно включить на бридже VLAN Filtering.
Когда его включаю - тут же связь CCRа, на котором включил с остальной сетью пропадает, что бы я не настраивал.
Как мне при включенном VLAN Filtering вытащить из бриджа одновременно тегированный и нетегированный трафик (Для того и для другого нужно повесить разные IP на, очевидно, разные интерфейсы... Например на разные бриджи, или на бридж и ВЛАН поверх этого бриджа. ГЛавное требование, чтоб на бридже(ах) работал VLAN Filtering.
В 05.01.2018 в 06:42, grifin.ru сказал:
Эта галочка используется при работе с коммутаторами в режиме QinQ.
5 часов назад, grifin.ru сказал:
Нужно понимать как работает STP - при возникновении кольца, одно из устройств сети должно отключить закольцованный порт. Следовательно устройство, работающее как STP должно быть только одно, и обычно это центральный сервер, в который все сходится. Все остальные устройства должны только пропускать STP пакеты. Поэтому на всех коммутаторах нужно отключить все реализации STP. На микротике настроить RSTP.
5 часов назад, Saab95 сказал:
Я довольно подробно разобрался в том, как работает STP и могу с уверенностью сказать, что вы говорите глупости. Устройств с включенном STP в сети может быть несколько, они  обмениваются друг-с-другом BPDU пакетами и СОВМЕСТНО принимают решения какие порты отключить для построения дерева. В моем случае есть два CCR, между ними два коммутатора. Это первое кольцо, а потом, в эти коммутаторы включены сервера, причем сразу в оба, таким образом через сервер получается еще одно кольцо. Если включить STP Только на микротике (одном) он тупо не сможет разорвать все кольца.
Я правильно понимаю что рассчитывать на нормальную работу STP в микротике совместно с другими железками - не приходится, и я зря трачу свое время, пытаясь все это запустить ?
не ставь галку stp. BPDU пройдут и так
В ‎06‎.‎01‎.‎2018 в 15:12, Saab95 сказал:
Вредные советы от сааба?
В 06.01.2018 в 18:25, grifin.ru сказал:
В таком случае нужно настроить STP только на одном из коммутаторов, в который подключается CCR, сервер и второй коммутатор. Он и будет отключать порты. Если у вас включено STP на CCR и на двух коммутаторах, то нормального включения и отключения не будет происходить.
В качестве примера можно взять штук 10 микротиков вида RB750 и соединить их все между собой вразнобой патчкордами, все порты настроить в бридж и включить везде RSTP. Далее между самым ближним и самым дальним запустить тест скорости, и начните дергать патчкорды, увидите, что любое действие с ними прерывает передачу данных. Если же настроите STP только на тех устройствах, которые устраивают кольца, то длительных перерывов уже не будет возникать.
STP это устаревшая технология. Если стоит задача обеспечения доступности серверов, всегда можно подключить их через OSPF, даже винда умеет это делать.
Saab95
Время сходимости ospf? минимум, на который можно выкрутить mikrotik (4*hello)?
RSTP - меньше секунды
А есть ещё MSTP, но это ещё более сложный вариант..
L3 это хорошо, я тоже против разрастания L2 домена, но делать на 3 коммутаторах связь между каждым через ospf... всему своё место, где-то лучше одно, где-то - другое
2 часа назад, vvertexx сказал:
Есть BFD - там хоть 0.1 секунда, и меньше.
В любом случае, задачу ТС можно решить переводом на L3 с OSPF, тогда необходимость колец на микротике и серверах пропадает.
4 часа назад, Saab95 сказал:
На серверах крутятся вируталки. НА уровне гипервизора недостаточно настроить OSPF, а на виртуалках не на всех получится по разным причинам.
А вот если бридж собрать на хост-машине, то тогда - достаточно.
  • 2 weeks later...
В 09.01.2018 в 16:10, Saab95 сказал:
Недавно пробовал настраивать на микротике bfd с ospf. Сначала работает. Радует быстрой сходимостью. Через пару часов начинает глючить.
На forum.mikrotik.com в нескольких ветках пишут, что связка bfd + ospf на микротик нежизнеспособна. Как водится обещают пофиксить в ROS 7. :-)
1 час назад, starik-i-more сказал:
Ага, вот только РОС7 наверное наши с вами внуки только увидят.
  • 3 weeks later...
В 18.01.2018 в 08:13, starik-i-more сказал:
У меня работает, в чем проблема-то ?
