Господа, а не подскажите аттенюатор, что бы протестировать оптические модуля 10G 1270/1330нм (разъем LC) мощностью 21dB (на 60 км)? Попытались сегодня поднять линк на 50км и ничего не получилось, хотим протестить их на столе на метровом патче.
У меня мощиметр EXFO есть +25
Думаю не я один такой.
1 час назад, EShirokiy сказал:
tartila накрутите патчкорд на карандаш и всё
И что они тогда затестят :) Надо же понять что там творится на выходе.
Ищите колиброванный мощиметр и если он столько не сможет (+20 это выжегать можно по дереву) длобавить проверенный аттенюатор.
26 минут назад, EShirokiy сказал:
Дык, сколько мотать то? Есть выход 21dB, есть чувствительность входа -20dB, есть макс. уровень на входе -8dB.
Только что, tartila сказал:
Есть выход 21dB
Точно такой выход? Для 60 км модулей это прям нереально много. Возьмите измеритель и мотайте пока -10дб не будет)
3 минуты назад, EShirokiy сказал:
Вроде как да - https://shop.nag.ru/catalog/01891.Moduli-SFP/06900.WDM-odnovolokonnye/08283.SNR-SFPW37-60
Я тупак шакур в оптике... :)
tartila мощность излучения 1-6 дбм, чувствительность -20 дбм, вот и оптический бюджет 21 дб. Я бы на вашем месте в первую очередь мощность модулей замерил, потом слинковал на столе через патчкорд и дальше уже смотрел что и как не работает) может вообще модули шить надо
4 минуты назад, EShirokiy сказал:
Так я и хочу слинковать на столе... Но не сгорит ли на обычном патче?
5 минут назад, EShirokiy сказал:
tartila если очень плотно накрутить штук 20-30 витков на карандаш, то ничего не сгорит.
А есть какой нить расчет к сему мероприятию? Неприятно будет пожечь модуля по 20 т.р.
50 минут назад, EShirokiy сказал:
Точно такой выход?
46 минут назад, tartila сказал:
Это точно :)
Вам надо не на модули смотреть, а в линию.
49 минут назад, Bachaa сказал:
Это точно :)
Не понял, что значит - смотреть в линию?
18 минут назад, tartila сказал:
Рефлюком замеряли?
А если все грамотно делать, то:
1) Воткнуть с одной стороны SFP, замерить уровень сигнала SFP
2) Воткнуть с другой стороны SFP, замерить уровень сигнала SFP и приходящий.
3) Нет сигнала? Бежать за рефлюком и параллельно проверять кроссировки.
4) Если есть сигнал, то ковырять оборудование.
И на всякий случай, вы SFP купили две разные?
9 минут назад, EShirokiy сказал:
Рефлюком замеряли?
А, да нет пока... Вот такая позиция - купить модуля, а потом выяснять, пригодна ли линия. Но для начала надо убедиться, что модуля живые. Вот и вопрос - как это грамотно сделать? Может купить готовые аттенюаторы? Какие? Что бы еще и по нижней частоте проходили - 1270нм.
https://shop.nag.ru/catalog/02653.Attenyuatory/09569.LC/09264.SNR-ATT-MF-LC-15dB
купите такой, они для разных длин волн)
Только я бы с осмотра трассы начал
Ок, а чем обоснован выбор затухания в 15dB? Общим энергетическим бюджетом в 21dB?
tartila вам же на столе тестить, тем и обусловлено.
У вас на двух модулях TX и RX взаимные? Т.е. на одном TX1330, на другом должен быть RX1330, а 1270 наоборот.
17 минут назад, tartila сказал:
Я "поцталом". Не зная бюджет трассы покупают модуля по их мнемоническим "60км". Вангую, что трасса там кривосваренная или с кучей кроссов и диким затуханием.
5 минут назад, vurd сказал:
Наверняка так и есть. Мое замечание на счет снятия рефлектограммы трассы ПЕРЕД ПОКУПКОЙ осталось без внимания ))) Но вопрос не об этом - вопрос как запустить два модуля на короткой дистанции?
16 минут назад, EShirokiy сказал:
Да, все верно - 1270/1330 и 1330/1270. Но вопрос о мощности. Почему именно 15dB аттенюатор?
5 минут назад, tartila сказал:
Человека в младших классах считать научили ;)
Рабочая длина волны Tx, нм
1330
Тип лазера
DFB
Мощность излучения, dBm
1..6
Чувствительность приемника, dBm
-20
Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm
-8
6 - 15  = -9, что меньше, чем
-8
Потому что оптический бюджет 21 дб, 21-15 получаем 6дб, а по факту около -14 дб на SFP после аттенюатора. Что хватит для тестирования, можно взять слабее аттенюатор на 10 дб, получите на входе в SFP около -10 дб. Но лучше на 15дб.
-10 нельзя. Надо именно -15.   Для идеальных условий. А учитывая все НО, конечно ничего с ним не случится. Кратковременно можно и перегрузить.
16 минут назад, vurd сказал:
Да там вообще может быть обрыв :)
1 минуту назад, Bachaa сказал:
У нас десятка -1 дб на 1310 работала в одной стойке, потом аттенюатор на 10дб поставили)
