Прошу помощи у знатоков.
Обновили сервер на i7-7820X на Gigabyte X299 UD4.
Ядро 4.1.44 нормально работало на прежнем i5-3570.
Теперь при старте в dmesg получаю:
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration failed
[    0.000000] tsc: Unable to calibrate against PIT
[    0.000000] tsc: No reference (HPET/PMTIMER) available
[    0.000000] tsc: Marking TSC unstable due to could not calculate TSC khz
Соответственно в
cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/available_clocksource
refined-jiffies jiffies
Даже hpet не включает ибо
[    0.241000] pci 0000:00:1f.0: RCBA disabled; cannot force enable HPET
BIOS последней версии ( F4 ), Hyper-Threading и всевозможное энергосбережение в Setup выключено .
В оциях загрузки ядра добавил
 intel_pstate=disable tsc=reliable clocksource=tsc processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=0
- толку никакого.
Да, я тоже склоняюсь к мнению, что это аппаратная проблема.
Microcode, насколько мне известно обновляется на уровне BIOS и его я обновил до версии F4 от 20.09.17, но проблему это не решило.
Edited by x86
Да, придется пробовать свежее ядро.
Но там могут быть свои проблемы - вот 4.4 дико тормозило при загрузке правил iptables/шейперов, в 4.9 периодически пропадали локальные сессии по TCP.
Debian
> aptitude search microcode
p   amd64-microcode                                             - Processor microcode firmware for AMD CPUs
i   intel-microcode                                             - Processor microcode firmware for Intel CPUs
p   microcode.ctl                                               - Intel IA32/IA64 CPU Microcode Utility (transitional package)
Поставил 4.13.12 - осталось в available_clocksource только tsc - т.е. проблема решилась.
Правда в опциях загрузки оставил tsc=reliable clocksource=tsc
В BIOS выключил Intel Speed Shift - иначе выдавало дампы.
Попутно пришлось собрать iproute2-4.13.0 c мелкой правкой исходников( иначе не собиралось ) - со старым тоже были дампы.
Теперь остается посмотреть на стабильность работы нового ядра.
5 часов назад, s.lobanov сказал:
Добавьте еще acpi=off
Спасибо за совет.
Ну, а по теме ничего хорошего.
Под нагрузкой одно ядро уперлось в 100%( при этом прерывания были распределены равномерно по ядрам ), а потом пошли и дампы.
В общем вернулся на 4.1.44 и полностью исключил использование tc( оно использовалось для QoS и шейпинга входящего трафика ).
Пока работает, больше желания его мучить нет.
В чем проблема c tsc - непонятно, но скорее всего что-то с самим процессором( в процессе поиска встречал сообщения на немецких форумах, что включенный HPET сильно влияет на производительность Windows в играх ).
Мораль сей басни такова - не нужно спешить покупать сильно новое - в нем может быть полно глюков( увы, уровень образования упал не только у нас, но и на западе тоже ).
14 часов назад, x86 сказал:
Вот и первая проблема - отстают часы.
А чего ты вообще взял что проблема с часами имеет отношение к таймеру!?
Если ты не в курсе, то часы как бы там независимые, у них своё питание, свой кварц, свои счётчики, срать им на твои таймеры и окружающий мир.
Т.е. tsc все-таки не reliable и как с этим бороться пока не понятно.
Перепаять кварц/допаять кондёры/настроить ntpd/сдать по гарантии.
8 часов назад, x86 сказал:
Я тебе на это вообще ничего доброго сказать не могу.
HPET появился уже лет 10 как минимум, можешь откатится на пень3, там этого точно не было %)
Каким образом проблемы дебилов виндо геймеров связаны с тобой тоже не понятно.
HPET это вообще радость в чистом виде.
Вместо того чтобы задрачивать систему прерываниями, как койнить tsc и прочий старый шлак, HPET позволяет с высокой точность задать интервал через который он должен будет сгенерировать прерывание один раз или постоянно с таким интервалом их генерировать.
На системном уровне это означает меньше ненужных прерываний и намного проще работу вообще всех таймеров в системе и системы шедулинга потоков. ОС просто перенастраивает HPET таймер на время когда должен сработать следующий таймер и засыпает/занимается своими делами.
В системе как правило не один а несколько таких таймеров, один уходит монопольно планировщику потоков, а второй под все таймеры.
9 часов назад, Ivan_83 сказал:
Вообще-то культурные незнакомые люди обращаются на вы.
Теперь по существу - clocksource он как-бы намекает своим названием откуда берется источник квантов для таймера.
Это и подтверждает тот факт, что при источнике refined_jiffies часы идут нормально, а при нестабильном tsc - нет.
tsc как раз и позволяет обойтись без генерации прерываний, что делает работу со временем весьма дешевой с точки зрения расходов CPU.
C замечанием по HPET согласен, но суть вопроса в том что в available_clocksources его нет, в BIOS включить его возможности нет и соответственно нельзя его использовать для работы со временем.
Проблемы-же геймеров на винде с HPET на данном процессоре еще раз говорят о том, что что-то не так с этим процессором.
Еще раз повторю - на i5-3570 все было нормально.
Так я не культурный, можешь забанить меня.
2 часа назад, x86 сказал:
Почитай откуда берутся часы.
Какой может быть клоксорс когда у тебя комп выключен из розетки а часы тикают?
В 11/11/2017 в 20:03, vop сказал:
Я так понимаю ты забил на обновления микрокода ручками?
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Stamp_Counter
Вероятно прерывания берутся от: https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8254
Ещё раз: прерывания нужны чтобы ОС могла быть многозадачной. Если у тебя нет прерываний то ОС тебе не может гарантировать что потоки будут переключатся тогда, когда надо планировщику а не как повезёт.
Геймеры жаловались на HPET и в райзене, я так понимаю у них HPET главный враг на любой платформе.
При их уровне часто там аргументации вообще нет, сплошь наблюдения натуралистов.
Если с i7-7820X не срастается, может выкинуть его? :)
1 час назад, Ivan_83 сказал:
Ну да, расскажи мне про RTC как источник времени и особенно про его точность.
Еще раз, для тех кто в танке - объясни почему при clocksource refined-jiffies время не сбивается, а при нестабильном tsc - серъезно запаздывает.
Последнее обновление microcode на сайте Intel'a 0x2000022 от 07.07.17
cpuinfo у меня сейчас показывает версию 0x200002b ( и я так понимаю оно берет его из BIOS ).
Ты путаешь понятие таймера и времени.
Бесспорно, таймер вещь совершенно необходимая и лучшее из всего, что на данный момент есть - это HPET( но кстати у меня он тоже недоступен почему-то )
А вот для работы со временем лучше всего обходится без прерываний вообще и tsc здесь совершенно незаменим так как у него минимальные накладные расходы.
Для задач Traffic Control нам как-раз нужно измерение интервала времени между двумя событиями.
Проверяется просто - берется более ранний процессор, и если там все работает, значит проблема в железе.
Ryzen и Broadwell X - это новые архитектуры, и вполне возможно, что внутри содержат много недоработок.
Вот ознакомился с Errata на Xeon - 92 проблемы со статусом No Fix за период с 07.2016 по 09.2017
Можно использовать для других целей.
Или без Traffic Control, как я сейчас и делаю.
3 минуты назад, x86 сказал:
Я хз как там линух внутри устроен, см код :)
6 минут назад, x86 сказал:
Может посмотреть/поискать откуда оно берётся?
16 минут назад, x86 сказал:
Да, действительно.
kern.timecounter.choice: TSC-low(1000) ACPI-fast(900) i8254(0) HPET(950) dummy(-1000000)
kern.eventtimer.choice: HPET(550) HPET1(440) HPET2(440) HPET3(440) HPET4(440)
Как видишь рейтинг HPET немного ниже TSC.
Для считывания используется смапленные в память регистры, это тоже довольно быстро.
19 минут назад, x86 сказал:
По райзену инфа закрытая, насколько я знаю, а я только сегодня тут накорябал свои впечатления:
По интелу - у каби ещё больше список был :)
Для роутеров и прочего жующего прерывания а не числа лучше всякие i5, нет переплаты за бесполезный/вредный HT.
  • 3 months later...
Проблема решилась - поставил ядро 4.14.22 и tsc заработал.
Попутно ускорил работу iptables в 7(!) раз по сравнению с 4.9 и на 13% по сравнению с 4.1
  • 4 weeks later...
Измерения производились синтетическими тестами iptables на разных ядрах.
Что касается оптимизации - используется ipset + бинарный поиск по цепочкам ( с автогенерацией оных ) а иначе для одного из BRAS с
 iptables -S | wc -l
199918
оно бы просто тормозило.
