default_vlan Posted November 9, 2017 Posted November 9, 2017 (edited) Привет всем. Клиенты сожрали аплинк на район, встала острая необходимость в агрегации линков. Заставил работать cisco3550-12G (10 портов GBIC) c foundry bigiron - используется как ядро. Суть такова, что по причине использования foundry нет возможности не использовать native vlan, иначе трафк по vlan управления коммутатором не ходит. Решил делать на 3550 порты в активном режиме, а на foundry в пассивном. Суть такова, что в линках видно жесткую разбалансировку трафика - на одном линке 59/58 мегабит, на другом - 485/29 (входящий/исходящий трафик). Вот такая настройка на cisco: interface Port-channel1 description LACP_Foundry switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 1000 switchport trunk allowed vlan 1,3,555,556,899 switchport mode trunk ... interface GigabitEthernet0/9 description DO_NOT_TOUCH_THIS_PORT switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 1000 switchport trunk allowed vlan 1,3,555,556,899 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet0/10 description DO_NOT_TOUCH_THIS_PORT switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 1000 switchport trunk allowed vlan 1,3,555,556,899 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active Вот neighbor, internal, counters по lacp: #sh lacp 1 neighbor Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group 1 neighbors Partner's information: LACP port Admin Oper Port Port Port Flags Priority Dev ID Age key Key Number State Gi0/9 SP 1 0004.8074.6f00 9s 0x0 0x201 0x45 0x3C Gi0/10 SP 1 0004.8074.6f00 2s 0x0 0x201 0x46 0x3C #sh lacp 1 internal Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group 1 LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi0/9 SA bndl 32768 0x1 0x1 0xA 0x3D Gi0/10 SA bndl 32768 0x1 0x1 0xB 0x3D #sh lacp 1 counters LACPDUs Marker Marker Response LACPDUs Port Sent Recv Sent Recv Sent Recv Pkts Err --------------------------------------------------------------------- Channel group: 1 Gi0/9 7258 6714 0 0 0 0 0 Gi0/10 7267 6715 0 0 0 0 0 На foundry просто порты в link-aggregate passive, но заведено 2 агрегации: System ID: 0004.8074.6f00 Long timeout: 90, default: 90 Short timeout: 3, default: 3 Port [Sys P] [Port P] [ Key ] [Act][Tio][Agg][Syn][Col][Dis][Def][Exp][Ope] 2/5 1 1 513 No L Agg Syn Col Dis No No Ope 2/6 1 1 513 No L Agg Syn Col Dis No No Ope 6/5 1 1 515 No L Agg Syn Col Dis No No Ope 6/6 1 1 515 No L Agg Syn Col Dis No No Ope foundry участвует еще в одной агрегации с такой же cisco-3550. Смущает одинаковый ключ, но мало ли. #port-channel load-balance обязательно ли? Как балансируется в cisco по дефолту? Спасибо. Edited November 9, 2017 by default_vlan Вставить ник Quote
alibek Posted November 9, 2017 Posted November 9, 2017 Активные каналы лучше использовать на оборудовании одного вендора. На разнородном оборудовании лучше использовать статический LAG (mode on). Если это агрегация, то балансировка по L2 (src-mac) должна быть достаточно равномерной. Вставить ник Quote
default_vlan Posted November 9, 2017 Author Posted November 9, 2017 9 минут назад, alibek сказал: На разнородном оборудовании лучше использовать статический LAG (mode on). Данная команда доступна только в cisco. Foundry предлагает вот что: BigIron Router(config-mif-3/5-3/6)#link-aggregate active Active mode config-ind-monitor Enable monitoring of individual trunk links configure Configure key and priority values monitor enable monitoring off Off mode passive Passive mode Я предполагаю, что режим включится, как только я нажму enter (делать не стану, т.к. на живой сети), но сомневаюсь в этом, потому что в документации жестко сказано или так или так. Ничего нет страшного в том, что ключи одинаковые? Вставить ник Quote
alibek Posted November 9, 2017 Posted November 9, 2017 7 минут назад, default_vlan сказал: Ничего нет страшного в том, что ключи одинаковые? Смотря что это означает у Foundry. А по команде link-aggregate configure какие опции возможны? Вставить ник Quote
vurd Posted November 9, 2017 Posted November 9, 2017 Откуда вы взяли этот бред с "между разновендором не надо делать lacp active"? Просто уже не первый раз его вижу. Имхо, у вас какой-то неудачный 10-и летний опыт. У меня ни разу не было проблем с мультивендорными транками, даже между, прости господи, gepon элтексом. А уже между брокадой и подавно. У тс обычная проблема балансировки трафика в эзерчанеле. Нужно понимать, что там именно ходит, или сразу ставить универсальный l4 hash, по возможности. Поэтому вопросы: 1. Что там ходит? L2 или L3? Т.е. куча маков или один-два? 2. Какие стоят хеш алгоритмы сейчас? Я предполагаю, что у вас там L3, и с циски у вас не работает балансировка из-за ограничений модели 3550, там только src-dst-mac, судя по мурзилке. (https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/etherchannel/12023-4.html) Но вас это парить не должно, т.к. с циски у вас скорее всего исходящего вверх трафика куда меньше чем входящего в неё. Поэтому более интересно что там с балансировкой со стороны брокейда. Опять таки, судя по каким-то данным из инета там есть возможность делать так: load-balance [ dst-mac-vid | src-dst-ip | src-dst-ip-mac-vid | src-dst-ip-mac-vid-port | src-dst-ip-port | src-dst-mac-vid | src-mac-vid ]. Вам нужен src-dst-ip-port. Вставить ник Quote
alibek Posted November 9, 2017 Posted November 9, 2017 1 час назад, vurd сказал: Имхо, у вас какой-то неудачный 10-и летний опыт. Дважды неудачный, 5 и 3 летней давности, с Cisco и другим вендором. И не у меня одного, проблемы с активным LACP у людей периодически встречаются. Да и в документации в описании ряда функций и возможностей идет примечание, что они работают с etherchannel, но не с LACP. Вставить ник Quote
v_r Posted November 9, 2017 Posted November 9, 2017 3 часа назад, vurd сказал: У меня ни разу не было проблем с мультивендорными транками +1 Кроме случаев кривых прошивок на дешевых свитчах проблем с LACP не было, в работе агрегации от 2Г до 80Г, большая часть из них между оборудованием разных вендоров, статических агрегаций вообще нету, только LACP. Вставить ник Quote
undro Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 6 часов назад, v_r сказал: кривых прошивок на дешевых свитчах У меня как то лацп между двумя х670-48х развалился на лохматом софте 12.х, вот жеж весело было. Вставить ник Quote
zhenya` Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 У экстримов на старом софте разных проблем куча, как и у других вендоров. Вставить ник Quote
default_vlan Posted November 11, 2017 Author Posted November 11, 2017 В 10.11.2017 в 00:45, vurd сказал: Поэтому вопросы: 1. Что там ходит? L2 или L3? Т.е. куча маков или один-два? 2. Какие стоят хеш алгоритмы сейчас? Из маков - там только запросы до DHCP. Из трафика - в основном трафик через сервера доступа pptp В 10.11.2017 в 00:45, vurd сказал: Опять таки, судя по каким-то данным из инета там есть возможность делать так: load-balance [ dst-mac-vid | src-dst-ip | src-dst-ip-mac-vid | src-dst-ip-mac-vid-port | src-dst-ip-port | src-dst-mac-vid | src-mac-vid ]. Вам нужен src-dst-ip-port. нет там такого счастья. Это не брокад, а "фындрь" - еще до покупки их брокадом. В мане к нему искал, по балансировке ничего - просто выбираем порты группой и в них link-aggregate active или passive, а также ключи и зеркалирование. telnet@BigIron Router#lo locate Specify the location of startup-configuration data telnet@BigIron Router#conf t telnet@BigIron Router(config)#lo lock-address Limit number of addresses for a port logging Event logging settings Получается, что я по-идиотски сделал и там надо как транк заводить? (config)#sh trunk Max number of server trunks: 32; available: 32 Number of hash buckets per server trunk: 256 Configured number of hash buckets per server trunk: 256 Configured trunks: Trunk ID: 35 Type: Switch ( 8023ad Trunk ) Ports_Configured: 2 Primary Port Monitored: Jointly Ports 2/5 2/6 Port Names MB_ERR* none Port_Status enable enable Monitor off off Mirror Port N/A N/A Monitor Dir N/A N/A Trunk ID: 163 Type: Switch ( 8023ad Trunk ) Ports_Configured: 2 Primary Port Monitored: Jointly Ports 6/5 6/6 Port Names none none Port_Status enable enable Monitor off off Mirror Port N/A N/A Monitor Dir N/A N/A Operational trunks: Trunk ID: 35 Type: Switch ( 8023ad Trunk ) Duplex: Full Speed: 1G Tag: Yes Priority: level0 Active Ports: 2 Ports 2/5 2/6 Link_Status active active port_state Forward Forward LACP_Status ready ready Load Sharing Mac Address 55 55 IP 4529 0 IPX 0 0 Apple Talk 0 0 Multicast 0 0 Trunk ID: 163 Type: Switch ( 8023ad Trunk ) Duplex: Full Speed: 1G Tag: Yes Priority: level0 Active Ports: 2 Ports 6/5 6/6 Link_Status active active port_state Forward Forward LACP_Status ready ready Load Sharing Mac Address 110 108 IP 1455 2 IPX 0 0 Apple Talk 0 0 Multicast 0 0 Хотя он и так создается как транк. Может я не прав и надо пытаться рулить самим транком? Вставить ник Quote
vurd Posted November 11, 2017 Posted November 11, 2017 Ну если у вас там маршрутизация и обе железки не умеют в load-balance ip-src-dst, то вам прямая дорога в ECMP на базе динамической маршрутизации. Видимо, OSFP. Поднимайте два "стыка" на двух разных портах между циской и фаундри и вперёд. Фаунрди умеет maximum-path 2. С транком можете заканчивать, у вас оба девайся не дадут нужного результата. Вставить ник Quote
