Появились в продаже устройства АС стандарта 2-го поколения.
Например PowerBeam 5AC Gen2 и Rocket 5ac Prism Gen2.
Есть у кого-то опыт лучше ли они предшественников, и совместимы-ли? Я-б например поменял-бы сначала одну сторону моста, а только потом вторую.
полностью совместимы
но менять Gen1->Gen2 смысла нет - отличия косметические, типа возможности первоначальной настройки с мобилы
  • 3 weeks later...
Юзал оба устройства. ген1 был на 7й аирОС, а ген2 на 8й.
Основное отличие - это другой вид крепления, как по мне оба были достаточно удобными.
В комплекте шли не 2, а целых 8 болтиков, для сборки "ушей" антеннки!
По внутрянке исходя из данных сайта производителя нет никаких отличий.
В работе обе показали примерно одинаковые результаты, так что переплачивать за ген2 300-400 руб смысла особого не вижу)
Тут продаван небезызвестный вещал о том, что у gen2 чувствительность чипа выше, а соответственно требования к энергетики может быть ниже при равных скоростях.
19 часов назад, Unker сказал:
Наверно имелось в виду wawe2 а gen2 это похоже на маркетинг, там только 2,4 модуль для настроки с телефона... а так все один в один... (я про внутренности)
Да, как будто ничего другое, кроме как настройка со смартфона, не требуется для установки антенн. На маленьком экране очень удобно тыкать на галочки и кнопочки.
Все равно все БС настраивают или заранее, или уже после установки через кабель. А у абонентов один монтажник антенну крутит, второй внизу через компьютер сигналы смотрит. Странно будет видеть ситуацию, когда один человек на лестнице одной рукой крутит антенну, а второй телефон держит=) Тем более лампочки и так есть, позволяют первоначально антенну навести.
Походу все делается для того, что бы один человек в лице админ-монтажник мог оборудование настраивать, то есть оно не для операторов, а для пионеров.
12 часов назад, Saab95 сказал:
Странно сидеть на мачте и кричать в трубку помощнику, который в это время может заниматься чем-то более полезным. Если кто-то оптимизирует работу монтажа (и как следствие - удешевляет), то это только плюс.
А потом второй раз поднимись на крышу? ))
Обычно монтаж происходит следующим образом:
1. Определяется место установки антенны. Производится установка кронштейна. Тут работы выполняют обычно два монтажника, то есть один на лестнице, второй внизу держит ее, или подает инструменты/компоненты для монтажа.
2. Устанавливается антенна и подключается. Пока она не подключена к сети, нет смысла звонить администратору или дергать помощника внизу с ноутбуком.
3. Производится первоначальное наведение, при котором антенна подключается к БС. Тут уже можно звонить администратору или помощнику внизу.
4. Монтажник следует указаниям и поворачивает антенну.
Монтажники не кричат в трубку, а используют гарнитуру в ухе, это удобнее, обе руки свободны.
Команда из двух монтажников всегда делает работы намного быстрее, чем сделают 2 монтажника в разных местах. Это и есть оптимизация.
