есть удаленная точка соединенная с основной сеть с помощью EoIP тунеля через L2TP-линк.
И есть проблема с доступом к некоторым сайтам из-за некорректного MTU.
Каналы везде по оптике с MTU 1500, IPoE.
Опытным путем установил что при изменении MTU в 1300(через mangle) на удаленном узле начинают работать нужные сайты(например сбербанк онлайн):
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward in-interface=bbof_vlan7 new-mss=1300 \
    passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1301-65535
В тунеле бриджем соединены локалки + отдельный vlan для телефонии проброшен.
Я не могу понять почему у меня в двух туннелях теряется 200 байт, если размер заголовков по 28 байт, т.е. всего на 56 байт должен уменьшится MTU...
как правильно рассчитывать MTU?
50 минут назад, Барагоз сказал:
Для начала нужно разобраться, чем MTU отличается от MSS, наверное..?
да, опечатался, но смысл от этого несильно поменялся...
разница MTU и MSS в 28 байт... я не досчитался гораздо большего числа байт
3 часа назад, EShirokiy сказал:
Так, еоип использует фрагментацию, указывайте на еоип 1500 и все, нормально работает поверх мту 1500.
да, стоит 1500 и не работает.
Пока не добавлю изменение MSS на EoIP линке до 1300 в mangle
Edited by jone31
Такое бывает когда нарушается очередность следования пакетов в туннеле. Либо не проходят большие пакеты. Для проверки можно уменьшить размер MTU туннеля на передачу до 1300 или меньшего количества байт и провести тесты. Либо уменьшить MTU туннеля L2TP.
Проверить легко - провести пинги без фрагментации между сторонами L2TP туннеля, потом провести пинги большими пакетами 1500 байт и большими вида 65535 байт - потерь быть не должно, если на больших пакетах потери - это говорит о нарушении очередности передачи. Так же тест внутри EoIP - убираете из него интерфейсы и вешаете IP - запускаете пинги и смотрите что и когда теряется.
