Проброс белой IP сети через микротик к клиентам
вышестоящий провайдер выделил белую подсеть ХХХ.ХХХ.122.192/27, шлюз сети ХХХ.ХХХ.122.193 у провайдера.
задача: пробросить сквозь микротик пользователям подсети 10.0.122.192/27 один к одному.  На роутере мониторить полосу, трафик и возможность блокировки по каждому белому IP.
сделано:
1. IP-Adresess  на внешем интерфейсе повесил все адреса: ХХХ.ХХХ.122.194 - ХХХ.ХХХ.122.222 - 28 штук
2. IP-Adresess  на внутреннем интерфейсе ( шлюз 10.0.122.193 и подсеть 10.0.122.192/27)
3. IP-firewall-NAT сделал два правила netmap между сетями 1:1
4. IP-Routes  прописал маршрут
все работает.
Вопросы:
1. на какой сети резать скорость: внутренней или внешней?
2. каким образом лучше блокировать трафик?
18 минут назад, EDA_SPB сказал:
1. Входящий на внешнем, исходящий на внутреннем ;)
т.е надо создавать две записи в Queues на канал?
Ваша задача в корне не верная. Если провайдер выделил белую сеть, то можно раздать ее напрямую абонентам. А провайдера просите смаршрутизировать ее вам на IP роутера, если он это не может, то анонсите ему адреса через прокси-арп. Тогда все прозрачно и нет проблем с шейперами - абоненты у себя видят белые адреса напрямую и никакой нат не нужен.
16 часов назад, Saab95 сказал:
1. дело в том, что для этой пачки адресов провом ограничена скорость. Поэтому мне необходимо назначить каждому IP свою скорость, чтобы какой-нибудь юзер на своем IP не положил весь канал.
2. и, в случае генерации исходящего трафика (вирус словил и пр) необходима блокировка трафика.
В 31.10.2017 в 20:57, shaper сказал:
/queue type
add kind=pcq name=pcq_40_down pcq-classifier=dst-address \
    pcq-dst-address6-mask=64 pcq-rate=41M pcq-src-address6-mask=64 \
    pcq-total-limit=64000
add kind=pcq name=pcq_40_up pcq-classifier=src-address \
add kind=pcq name=pcq_55_down pcq-classifier=dst-address \
    pcq-dst-address6-mask=64 pcq-rate=57M pcq-src-address6-mask=64 \
add kind=pcq name=pcq_55_up pcq-classifier=src-address \
/queue tree
add name=Total_download parent=global-out priority=1
add name=Total_upload parent=global-out priority=1
add name=queue_40_up packet-mark=mark_40_up parent=Total_upload \
    priority=1 queue=pcq_40_up
add name=queue_40_down packet-mark=mark_40_down parent=\
    Total_download priority=1 queue=pcq_40_down
add name=queue_55_up packet-mark=mark_55_up parent=Total_upload \
    priority=1 queue=pcq_55_up
add name=queue_55_down packet-mark=mark_55_down parent=\
    Total_download priority=1 queue=pcq_55_down
/ip firewall address-list
add address=10.10.1.1 list=list_40
add address=10.10.1.2 list=list_40
add address=10.10.1.3 list=list_55
add address=10.10.1.4 list=list_55
/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=forward comment=list_40_up \
    new-packet-mark=mark_40_up passthrough=no src-address-list=\
    list_40
add action=mark-packet chain=forward comment=list_40_down \
    dst-address-list=list_40 new-packet-mark=mark_40_down \
    passthrough=no
add action=mark-packet chain=forward comment=list_55_up \
    new-packet-mark=mark_55_up passthrough=no src-address-list=\
    list_55
add action=mark-packet chain=forward comment=list_55_down \
    dst-address-list=list_55 new-packet-mark=mark_55_down \
    passthrough=no
В 01.11.2017 в 16:58, shaper сказал:
1. Так раздаете абонентам белые адреса, на микротике создаете простое правило шейпера, где указываете его IP и ограничение скорости на прием/передачу.
2. В этом случае создаете правило блокировки, где на вкладке advanced указываете src-address-list, в него и помещаете белые IP тех, кому доступ должен быть запрещен.
Если стоит задача просто дать всем любую скорость, но что бы кто-то один не забрал весь канал так еще проще - создаете одно простое правило, указав в нем подсеть, которую выдал провайдер. Сделаете ей тип шейпера PCQ с классификаторами по адресу абонента, естественно буфера побольше. Лучше сделать 2 правила PCQ, одно на исходящий, второе на входящий, тогда можно указать соответственно адрес источника и адрес назначения, что бы правило ограничивало трафик только по IP абоненту, а не по связки IP абонента и IP сервера в интернете.
А всякие там деревья очередей уже отжили себя. Т.к. на больших объемах трафика, более 1гб, создают большую нагрузку на оборудование, да и не очень удобно управлять трафиком, то есть нет возможности изменять скорости индивидуально по разным критериям, обязательно нужно трафик маркировать.
19 часов назад, maxkst сказал:
Послушайте Сааба, дайте пользователям белые адреса, а остальные вопросы - по мере поступления решайте...
не хочу я давать им белые адреса. На оборудовании адреса прописываются статически. Вдруг мне надо будет сменить им маршрут - загнать в другой канал и пр. Нет возможности добраться до оборудования физически и по времени. Выдам белые - останусь без манёвра.
8 часов назад, Saab95 сказал:
1. оставил НАТ. Я просил совета, как лучше резать скорость. Проще и изящнее. Создал правило шейпера на внутреннем адреса на вход/выход - по одному правилу на IP - покритикуйте, если накосячил.
2. Да. сделал через адрес-лист.
"Когда человек не понимает суть проблемы, он пытается много объяснять и пишет много формул, поняв же, оставляет всего одну" (Нильс Хенрик Давид Бор)
В 03.11.2017 в 11:54, sheft сказал:
а это как?
Допустим при деревьях очередей жестко задаются скорости каждой тарифной группы. То есть имея скорости 5М, 10М и 50М, можно только перекидывать абонентов между группами, либо менять скорость всей группе сразу. Если нужно одному абоненту указать отличную от имеющихся скоростей - требуется создать еще одну группу с нужной скоростью.
Когда скорость ограничивается простыми правилами, можно любому абоненту указать какую угодно скорость, при этом не требуется более ничего изменять в других настройках.
Вообще с такими проблемами сталкиваются в больших сетях, когда абонентов более 1000 хотя бы. Если смотреть по настройкам вида кривые инструкции, в таких случаях требуется 1000 разрешающих правил файрвола на доступ, 1000 правил манглов.
В 03.11.2017 в 20:05, shaper сказал:
Так вам и ответили. Что надо выдавать реальные адреса абонентам - это самое верное и правильное решение. Тут в плюсах и снижение нагрузки на оборудование, и простота отладки. Форум на то и есть, что бы направить на верный путь, а не подсказывать как забить гвоздь кирпичом.
В 11/3/2017 в 11:47, shaper сказал:
Ну параллельно с белыми адресами из публичного влана выдайте еще и серые адреса из влана управления, не понял я суть фразы :остаться без маневра:
18 часов назад, maxkst сказал:
Не понял я суть фразы :остаться без маневра:
может понадобится передать адрес другому пользователю (естественно, забрать у предыдущего). Адреса прописаны на оборудовании статически. И доступа к нему может не быть.
13 часов назад, myth сказал:
dhcp же
Ага, давно так делаем с временем аренды 5-10 минут. Тут и адрес всегда поменять можно, и отобрать. Выдача поштучно без потерь, хоть 0 адрес можно выдать, хоть 255.
тут... до меня делали.... в пользовательском ВЛАНе аж ТРИ сети: белая и две серых. И пару неуправляемых железок посередине.  Не готов пока разгребать.
а если машинка в сети с терминальной сессией? как отразится на сеансе постоянная выдача адреса?
а можно в одном ВЛАНе поднять два DHCP сервера для разных подсетей. На одном "прибить" связки MAC+IP, на другом - для "проходимцев", случайно поставивших получение адреса (с маршрутом на страничку "НИИИИЗЯ!!!!)?
Не надо поднимать два DHCP сервера, на микротике он может раздавать любые настройки - для этого в нетворках создаете записи для нужных сетей (шлюз там и т.п.) И основную оставляете раздачу серых адресов, на которые делаете перенаправление. А те, маки которых известны, просто забиваете их статикой и выдаете адреса из другого пула, например белых адресов. Однако самое правильное это управляемое оборудование поставить и сделать схему влан на абонента.
2 часа назад, shaper сказал:
Когда аренда заканчивается у абонента никто адрес не забирает, у него есть время на повторный запрос, вдруг по какой-то причине сервер не успеет ответить сразу. Поэтому никаких обрывов не происходит, а просто переподтверждение аренды.
