Доброго временит суток, столкнулся с проблемой, и наверное зашел в тупик.
Пытаемся организовать IPoE на QinQ с VLAN на пользователя.
Схема следующая, трафик завернутый в qinq доходит до ASR. Там происходит инициализация сессии по DHCP запросу, хотя наверное проще будет дать кусок конфига.
dynamic-template
 type ipsubscriber NN
  timeout idle 60 traffic both
  accounting aaa list default type session periodic-interval 60
  ipv4 mtu 1550
  ipv4 unnumbered Bundle-Ether2.80
interface GigabitEthernet0/0/0/0.80
 ipv4 address XXX.XXX.XXX.1 255.255.255.0
 ipv4 address XXX.XXX.XXX.1 255.255.255.0 secondary
 ipv4 verify unicast source reachable-via rx
 service-policy type control subscriber IPoE
 ipsubscriber ipv4 l2-connected
  initiator dhcp
  initiator unclassified-source
 encapsulation ambiguous dot1q any second-dot1q any
dhcp ipv4
 profile pf1 server
  lease 0 0 10
  dns-server 8.8.8.8
  subnet-mask 255.255.255.0
  default-router XXX.XXX.XXX.1 XXX.XXX.XXX.1
interface GigabitEthernet0/0/0/0.80 server profile pf1
aaa attribute format username-format
 format-string length 253 "%s%s" inner-vlan-id outer-vlan-id
aaa accounting service default group radius group r1
aaa accounting subscriber default group radius group r1
aaa authorization subscriber default group radius group r1
policy-map type control subscriber IPoE
 event session-start match-first
  class type control subscriber class-default do-until-failure
   10 activate dynamic-template NN
   20 authorize aaa list default format username-format password cisco
 end-policy-map
Соответственно при старте сессии уходит запрос на Freeradius, тот в свою очередь возвращает IP адрес, маску. Тут начинаются проблемы, большинство роутеров приимают настройки и все работает корректно, но часть win7 клиентов, и mikrotik, ASUS, отказываются получать адреса и шлют постоянные запросы. Один из вариантов решения я нашел прописав в dhcp пуле
option 249 hex XXXXXXXXXXXX force-insert
По крайне мере после этого win7 начала принимать адреса. Но тут же всплывает вторая проблема, адреса фрирадиусом выдаются из нескольких подсетей, а в 249 как я понимаю можно указать только один шлюз. Соответственно вопрос, ка этот вопрос можно решить?
Да и вообще в целом, может подход не правильный изначально, может есть более "красивые" реализации dhcp+ASR+radius , если у кого есть опыт, буду рад подсказкам, заранее спасибо.
4 часа назад, G1UK сказал:
Ну, а на устройства, где есть проблема, ответ прилетает?
1 час назад, VolanD666 сказал:
Да, даже более того, поменять на роутер TPlink или winxp win10 приходит IP и все ок.
  • 5 weeks later...
В 03.10.2017 в 05:39, G1UK сказал:
А у вас эта конструкция нормально работает? Радис получает пару svid+cvid?
Я пробовал вот сюда вместо source-ip-address пихать ctag-vlan-id и stag-vlan-id, но так даже запрос не отправляется.
policy-map type control <policy_name>
 class type control always event session-start
  10 authorize aaa list <aaa_auth> password <password> identifier source-ip-address
Вот с source-ip-address, mac-address и nas-port работает нормально.
Опытным путем установлено (не в случае для ASR, а вообще) что вставлять можно и нужно ТОЛЬКО Router Option(3). Во всех остальных случаях, т.е. при наличии опций 33, 121 и 249 обязательно есть клиенты, которые не поймут либо сами опции, либо их сочетание. Если второй адрес убрать из третьей опции, проблемным клиентам легче не становится?
Наверное, мой вопрос тоже надо в эту тему:
Пробую поднять DHCP Server Radius Proxy по гайду: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/xe-3s/dhcp-xe-3s-book/dhcp-serv-rad-proxy-xe.html
Там сказано:
Цитата
Specifies the parameters that RADIUS sends to a DHCP server when downloading configuration information for a DHCP client.
The string command argument contains the following formatting characters to insert DHCP client information:
  • %c- --Ethernet address of the DHCP client (chaddr field)
  • %i- --Inner VLAN ID from the DHCP relay information (option 82)
  • %o---Outer VLAN ID from the DHCP relay information (option 82)
  • %p --Port number from the DHCP relay information (option 82)
  • %g --Gateway address of the DHCP relay agent (giaddr field)
  • %% --Transmits the percent sign (%) character in the string sent to the RADIUS server
Note
The percent (%) is a marker to insert the DHCP client information associated with the specified character. The % is not sent to the RADIUS server unless you specify the %% character.
По факту можно использовать только %c, а во всех остальных случаях подставляется пустая строка. Кто-нибудь использовал этот функционал?
p.s. Пробую на ASR 1001x.
Ну тут как бы да: мешать в одну кучу разные платформы и сетевые ОС это, мягко говоря, странно.
А то, что вы ищите по stag/ctag не работает на IOS-XE, об этом давно в курсе TAC, но они отмахиваются, ибо это не критикал, и есть альтернативы.
