Доброго временит суток, столкнулся с проблемой, и наверное зашел в тупик.
Пытаемся организовать IPoE на QinQ с VLAN на пользователя.
Схема следующая, трафик завернутый в qinq доходит до ASR. Там происходит инициализация сессии по DHCP запросу, хотя наверное проще будет дать кусок конфига.
dynamic-template
type ipsubscriber NN
timeout idle 60 traffic both
accounting aaa list default type session periodic-interval 60
ipv4 mtu 1550
ipv4 unnumbered Bundle-Ether2.80
interface GigabitEthernet0/0/0/0.80
ipv4 address XXX.XXX.XXX.1 255.255.255.0
ipv4 address XXX.XXX.XXX.1 255.255.255.0 secondary
ipv4 verify unicast source reachable-via rx
service-policy type control subscriber IPoE
ipsubscriber ipv4 l2-connected
initiator dhcp
initiator unclassified-source
encapsulation ambiguous dot1q any second-dot1q any
dhcp ipv4
profile pf1 server
lease 0 0 10
dns-server 8.8.8.8
subnet-mask 255.255.255.0
default-router XXX.XXX.XXX.1 XXX.XXX.XXX.1
interface GigabitEthernet0/0/0/0.80 server profile pf1
aaa attribute format username-format
format-string length 253 "%s%s" inner-vlan-id outer-vlan-id
aaa accounting service default group radius group r1
aaa accounting subscriber default group radius group r1
aaa authorization subscriber default group radius group r1
policy-map type control subscriber IPoE
event session-start match-first
class type control subscriber class-default do-until-failure
10 activate dynamic-template NN
20 authorize aaa list default format username-format password cisco
end-policy-map
Соответственно при старте сессии уходит запрос на Freeradius, тот в свою очередь возвращает IP адрес, маску. Тут начинаются проблемы, большинство роутеров приимают настройки и все работает корректно, но часть win7 клиентов, и mikrotik, ASUS, отказываются получать адреса и шлют постоянные запросы. Один из вариантов решения я нашел прописав в dhcp пуле
option 249 hex XXXXXXXXXXXX force-insert
По крайне мере после этого win7 начала принимать адреса. Но тут же всплывает вторая проблема, адреса фрирадиусом выдаются из нескольких подсетей, а в 249 как я понимаю можно указать только один шлюз. Соответственно вопрос, ка этот вопрос можно решить?
