Изначально хотел поменять телефонную проводку (для ADSL) и заменить ее на витую пару. Все бы хорошо, но распределительная коробка у меня нового образца. Раньше было все просто - отвинчиваешь 2 болтика, укрепляешь кабель, закручиваешь обратно.
У новых - принцип другой. Как я понял для закрепления кабеля нужен специальный инструмент (вроде того, что применяется в случае UTP-шных розеток) - его ессно нет. Дык вот как можно замостоятельно укрепить кабель и желательно так, чтобы не сломать к чертям распред. коробку?
Спасибо.
1.звонишь на АТС , объясняешь что и зачем, монтеру пива и все ок
2. зачищаешь провода на 1 см и аккуратно ,при помощи металической пластинки или тонкой отвертки засовываешь в место старых, главное сильно не дави.
Фигня какая-то. Вставляю новый кабель (витуху) - в линии какие-то переодические перебои каждую секунду. Вставляю обратно старый кабель (лапша) - все ок. Бред.
Может я что не так делаю?
ps Надо будет попробовать другие пары витухи использовать. Но все равно странно.
Да и мне сказали, что стандарт ADSL подразумевает, что от распред. щитка до слиттера идет витуха. Это конечно не очень критично, но хуже от этого быть не должно точно :)
Из общих соображений действительно не должно быть особых проблем с "витуха или лапша". Но, возможно, на пограничном варианте (достаточно большое затухание линии из-за длинны или качества) будет иметь значение увеличение погонной емкости этого кабеля(витухи), особенно если он достаточно длинный - порядка десятков метров.
На старом рефлектометре обычно достаточно ясно видно муфты - соединения однородных кабелей...
А чтобы подключить кабель в коробку достаточно тонких "утиков"... С тонкими кусачками можно "сэмулировать" работу фирменного инструмента.
Версия.
Смотреть на диаметр жилы витухи. Небось телефонисты экономии ради один контакт для двух проводов используют? Если у них кабель ТПП-хххх-0,4 а у тебя витуха более 0,5 в диаметре, зажим жилы 0,4 может ослабляться...
2 VAlex ??????????????? это точно не рабочая версия....
ради какой эканомии ??? плинт он и в африке плинт --- 10 пар те 20 контактов с одной стороны и 20 с другой
То-ли на софттерре то-ли еще где - не помню xDSL тестируют только на бухтак витухи, к тому-же включают в один кабель сразу по 4 устройства разных производителей для ужесточения условий тестирования (ну для наводок там всяких).
И ничего - все работает!
Так что на витухе все должно работать, к тому-же категория у витухи выше в любом случае, чем у телефонного ТПП или тем-более лапши.
Там плинт не винтовой, а ножевой (KRONE? 110?).
Если это KRONE, то вполне могли ради экономии из 10 парного сделать 20 парный, вставив диэлектрические пластинки между контактами, и забивая провода по два в один нож.
Если 110, то он и при нормальном монтаже может глючить не по детски.
Мы повсеместно меняем 100 кроссы на KRONE, даже в том случае, если 110 еще нормально работает. KRONE используем по честному, проблем с ним еще ни разу небыло.
110 глючит если пластинки некачественные. При правильном монтаже - совсем не глючит.
