Спасибо pag.
Использую по твоей схеме защиты на трансах около года. Делал из колец на 16 и витого МГТФ. Пришел к выводу, что для простых условий достаточно только трансов с организацией стока статики со средних точек "внешних" (по отношению к активному оборудованию) обмоток.
Раньше, при первых признаках грозы, выдергивал витую из порта домашнего маршрутера. Теперь так обнаглел, что в прошлый грозовой сезон не стал этого делать даже во время сильнейшей затяжной грозы, которая грохотала и сверкала прямо над нашим микрорайоном около получаса. Доходило до 4х мощных разрядов в минуту. Часто задержки звука после вспышки были гораздо меньше одной секунды, несколько раз долбануло по настоящему страшно и рядом... Такой заряд адреналина получил! :)
Защит на трансах было сделано не много, но все они со своей задачей справились. Не защищенные порты той грозы не выдержали.
Зимой, когда гроз небыло, вылетали порты от статики, но только не те порты, где была защита на трансах.
Эти трансы хорошо решают проблему не заземленных компов. Если не заземлять "внутренние" (по отношению к активному оборудованию) обмотки, или соединять их с корпусом не заземленного компа, получается отличная, дуракоустойчивая гальваническая развязка.
Очень хороша такая развязка и на медных воздушках между домами - полностью исключается "перетечка" токов между контурами заземления зданий.
Через средние точки "внешних" обмоток очень удобно подавать дистанционное питание - работает отлично.
Очень универсальное решение. Минус один - трудоемкость изготовления очень высокая, особенно скользким витым МГТФ :)
