Доброго времени суток.
Есть такая мысль, кабель проложить по дну речушки, по течению около 1км. Глубина от 0.5 до 1.5м ширина от 3 до 5м. Зимой промерзает. Хочу с опоры спустить в траншею, траншею в реку, и обратно так же - траншея, опора.
Нужен совет, какой кабель подойдет, на сколько кН выбирать, и как крепить к дну.
Думаю взять какой-нибудь грунтовый в броне облехченный на пару кН. А крепить стальной полосой, согну крючком, длинную часть забивать в дно, под крюк кабель.
Что посоветуете??
Лучше не в траншею, а в трубу. Если есть выход на дешевое ГНБ - пробуриться прямо в центр речки.. Если нет - узким ковшем экскаватора снять грунт, заложить ПНД трубу( или несколько труб)
Кабель нужно тот, который тонет. крепить не нужно.
По дороге на каждый 1.5-2 км - одно-два кольца запасов оставить с учетом выхода на берег и метров 5-6 на разварку. Это на случай повреждения кабеля, чтобы выловить запас, размотать по берегу, временно запустить и потом разбираться кто и зачем порвал опту, особенно зимой
Места установки муфт, запасов - отмаркировать на карте и привязать к достопримечательностям местности.
8 лет - ОГЦ, ОГД - полет нормальный - если не считать купания ковша эскаваторщиком
Если дно илистое,то и извращаться не нужно-просто втоптать при протяжке.Лежит лет семь восьмёрка наговская для канальи.
Есть такая мысль, кабель проложить по дну речушки, по течению около 1км. Глубина от 0.5 до 1.5м ширина от 3 до 5м. ...Зимой промерзает...
Чем обусловлен столь экзотичный вариант прокладки? Тайная база или схрон? )))
По опорам крюк почти 5км, а по речке всего 1... + опоры платные, а речка нет...
Всем спасибо за ответы.
Примерно понятно, только неясно, Есть ли смысл в использовании кабеля с большим числом кН, или 1.5-2.5 хватит?
1.5-2.5 - рыбаки могут выловить и посмотреть.. Если проволочная броня - нормально. А вот фольга - тут еще радость нарисовалось, просто ппц... Копатели с металлоискателями. у них фольга пищит не как железо, и они давай щупом.. до 50см - могут и кабло проткнуть насквозь с волокнами. 3 или 4 прокола за это лето перед входом в речку, оперативно будем менять кабеля на ОГЦ или ДАС пока есть время.
Есть такая мысль, кабель проложить по дну речушки, по течению около 1км. Глубина от 0.5 до 1.5м ширина от 3 до 5м. Зимой промерзает...
Что посоветуете??
...Зимой промерзает... этим уже много сказано...
скорость течения, стабильность русла, состав и характеристики донных и береговых грунтов... ТСу неизвестны, как я понимаю?
Иначе говоря, тема родилась спонтанно, от желания скоротать на форуме минутку скуки... )))
Edited by Алекъ
Мы кладём только проволочную броню от 7кн,есть участки лет по 6 уже лежат.
Выход на опору в уголке металическом и сверху муфта,дальше воздушка.
Бросай кабель с проволочной броней.Каналию рыбаки будут вылавливать и опыты на ней ставить,как и другой кабель в принципе.Металом усилишь за ним полезут и кабель порвут.
Что посоветуете??
Да нет вообще-то..
Течение 0.5-0.7м/с, дно - местами песок местами рыхлый до 15см ил. Берега чернозем, суглинок. Высота берегов от 2 до 7 метров, перепад высот по руслу между входом и выходом не значительно около 0.5м. По берегам растет американский клен. Далее поля, переходов, переездов и бродов на участке не имеется..
Еще что-то?
Поделитесь, о чем вам говорит промерзание в привязке к кабелю?
Если есть успешный опыт поделитесь пожалуйста. Или пост родился спонтанно, от желания скоротать на форуме минутку скуки... )))
Если есть успешный опыт поделитесь пожалуйста...
промерзание русла водоема - это, применительно к кабелю, геморрой на всю голову... лёд в природных условиях ведет себя не так спокойно, как в ванночке холодильника ))) и рвёт самые прочные кабели, аки нитки...
вообще переход кабельной линии через водоём - достаточно хлопотное дело, а вы собрались километр протащить по дну... ну протащить ещё ладно... а потом как эксплуатировать? не ровен час, в случае повреждения, найдете желающих полезть в речку, муфтить кабель? )))
п.с. насчет опыта... опыт есть, в ростелекоме много лет занимался эксплуатацией кабельного хозяйства, в том числе и различных переходов через водоемы, и через призму своего опыта считаю вашу идею бредовой...
Edited by Алекъ
Появилась похожая задача только помимо речки есть еще участок леса где придется кабель закапать. Выбор пал на ОКМБ-03НУ-4Е2-4,0 поругайте как говорится. Кабель считай аналог грозотроса только тоньше и в изоляции. http://www.cabletrade.ru/okmb.html
1 дорогой
2 одна оболочка -счеснется где нибудь- вода попадает к волокнам.
3 тонкий физически
в грозотросе волокна идут в трубке из нержи.
если хотите надежно, берите проволочную броню вот такой конструкции
"А потом придет злой лесник и всех вые...т" (из анекдота)
У кого есть такой опыт закапывания кабеля в лесу?
Да. Лесник был очень рад, что его будка и вышка с камерами теперь подключена к интернету ;)
ибо раньше, для звонков и прочих благ - приходилось на нее лезть..
