Есть проблема с базами UBNT.
Есть две базы c секторными антеннами Rocket M5 на частотах в 5.8 Ггц. Рядом на той же трубостойке в 50 см от антенн рокетов поставили на частоте 5.5 ГГц Камбиум ePMP GPS Sync c секторной антенной, смотрящей почти соостно с секторами Рокетов.
При включения Камбиум после 5-10 минут работы Рокеты ( оба !!!) сбрасываются в дефолтные настройки. Все базы подключены к одному свичу, свич меняли.
Спецы по ubnt, что это может быть? Что рокетам может не нравиться, что они сбрасывают себя в дефолт?
Отключить "reset button" в настройках рокета и успокоиться.
Нажатие кнопки имитируется подачей напряжения на пары данных.
Могу предположить следующую ситуацию:
1. обе антенны заземлены, следовательно одно соединение есть
2. порты свича должным образом не изолированы электрически друг от друга (например дешевый свич без трансформаторной развязки)
3. пары данных и питания в камбиуме недостаточно изолированы друг от друга
Т.е. происходит утечка питания, которая, проходя через свич, попадает на схему сброса ubnt.
Все оборудование запитано от штатных блоков питания? Если все оборудование запитано от одного мощного бп, то проблема как раз в этом. Стояли аналогично Rocket M5 & Cambium conect на одной трубостойке как раз сантиметрах в 50 друг от друга достаточно продолжительное время без взаимного негативного влияния. Cambium первоначально включил от того же бп и получил проблему, сегмент начал валиться, до сброса рокетов правда не дошло. Оперативно включил от родного бп и все нормализовалось. Связанно с тем, что у Cambium "+" на корпусе и необходима гальваническая развязка с другими устройствами.
Камбиум и Рокеты питаются каждый отдельно от родных БП. Но видимо действительно идут наводки от Камбиум на Рокеты по витой паре. Свич -дешевка, развязку не дает. Будем знать.
Помогло отключение ресет у рокетов. Всем спасибо !
