Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для моделей:
SNR-S300G-24FX
Релиз доступен для загрузки по ссылке:
7.5.3.0 (R0010.0145)
Список изменений:
FIX | потери в LSP при изменении конфигурации vlan
  • Replies 114
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
SNR-S2965-8T
SNR-S2965-24T
SNR-S2965-48T
SNR-S2965-8T-RPS
SNR-S2965-24T-UPS
SNR-S2965-48T-RPS
7.0.3.5(R0241.0205)
Список изменений:
FIX | подавление первого IGMPv3 report при использовании igmp authentication forward-first
ADD | поддержка DHCPv6-solicit DUID type 4 (RFC6355)
SNR-S4550-24(48)XQ
7.0.3.0 (R0246.0093)
Список изменений:
SNR-S2985G-8T
SNR-S2985G-24T
SNR-S2985G-48T
SNR-S2985G-8T-POE
SNR-S2985G-24T-POE
SNR-S2985G-24T-POE-E
SNR-S2985G-24T-RPS
SNR-S2985G-24T-UPS
SNR-S2985G-48T-RPS
7.0.3.5(R0241.0205)
Список изменений:
SNR-S300G-24FX
7.5.3.0 (R0010.0146)
Список изменений:
ADD | добавлен SNMP OID для съема статистики QoS по очередям
  • 4 weeks later...
SNR-S300G-24FX
7.5.3.0 (R0010.0147)
Список изменений:
ADD | добавлен SNMP OID для получения кол-во MAC-адресов в FDB
ADD | добавлена возможность удалить конкретную ARP-запись
  • 4 weeks later...
SNR-S2950-24G
7.0.3.5(R0217.0160)
Список изменений:
FIX | на combo-портах с командой "media-type copper" после загрузки коммутатора Flow control включен
SNR-S2960-24G
7.0.3.5(R0217.0160)
Список изменений:
SNR-S2990G-24TX-POE
SNR-S2990G-48TX-POE
7.0.3.5(R0102.0266)
Список изменений:
ADD | добавлена команда `power inline enable static` для принудительного включения PoE на порту
  • 1 month later...
SNR-S4550-24(48)XQ
7.0.3.0 (R0246.0098)
Список изменений:
FIX | отключен процесс Invalid-DIP (анализ и логирование пакетов с некорректыми destination IP)
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для линеек SNR-S2965 и SNR-S2985G
Релизы доступны по ссылкам:
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0223)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0223)
Список изменений:
7.0.3.5(R0241.0223)
FIX: при получении по LLDP ipv6 management адреса, management address не отображался
7.0.3.5(R0241.0221)
FIX: LLDP не принимался  "Management address OID"
FIX: Отсутствовал LLDP Local Management address OID
7.0.3.5(R0241.0218)
FIX: OID 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19 (dot3StatsDuplexStatus) возвращал 2 у портов в состоянии down
7.0.3.5(R0241.0217)
FIX: dot1x port-based singlemode
7.0.3.5(R0241.0215)
FIX: dhcp snooping trust на портах c QinQ
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутаторов серии SNR-S2990G
7.0.3.5(R0102.0269)
Список изменений:
7.0.3.5(R0102.0269)
FIX: LLDP пакеты с ipv6 management address TLV и  Protocol identity TLV отбрасывались коммутатором
7.0.3.5(R0102.0267)
FIX: OID 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19 (dot3StatsDuplexStatus) возвращал 2 на портах в состоянии down
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутатора SNR-S300G-24FX
7.5.3.0(R0010.0154)
Список изменений:
7.5.3.0(R0010.0154)
7.5.3.0(R0010.0151)
FIX: Отключен по умолчанию flow-control на комбо портах
  • 2 weeks later...
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для модели  SNR-S2990-16X
7.5.3.0(R0016.0041)
Список изменений:
7.5.3.0(R0016.0041)
FIX | ошибка сохранения конфигурации loopback-detection на port-channel в vsf-mode
7.5.3.0(R0016.0039)
FIX | ошибка парсера vsf.cfg
7.5.3.0(R0016.0038)
FIX | некоторые команды logging ошибочно применялись в running-config
7.5.3.0(R0016.0037)
FIX | LLDP пакеты с ipv6 management address TLV и  Protocol identity TLV отбрасывались коммутатором
  • 3 weeks later...
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутаторов серий SNR-S2990G и SNR-S4550
SNR-S2990G 7.0.3.5(R0102.0274)
SNR-S4550 7.0.3.0(R0246.0105)
Список изменений:
  • 1 month later...
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0258)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0258)
Список изменений:
7.0.3.5(R0241.0258)
FIX | не верный синтаксис SNMP для LLDP ManAddrOID
7.0.3.5(R0241.0252)
ADD | добавлена команда для изменения синтаксиса lldpRemManAddr и lldpLocManAddr: "lldp response standard | private"
7.0.3.5(R0241.0246)
FIX | spanning-tree loopguard при определенных условиях не разблокирует порт
7.0.3.5(R0241.0243)
ADD | расширены функции Autoprovisioning (опция 60 в DHCP request с идентификатором вендора (VendNameBr) и модели (SwitchName), запрос опций 66, 67, 150 в опции 55)
ADD | возможность задать ipv6 link-local адрес как gateway
7.0.3.5(R0241.0240)
ADD| поддержка LLDP dot3 TLV: link aggregation и Maximum frame size
7.0.3.5(R0241.0238)
ADD | static IGMP группы учитываются в limit group на интерфейсе
7.0.3.5(R0241.0236)
FIX | утечка памяти при применении show
7.0.3.5(R0241.0234)
ADD | поддержка LLDP dot3 TLV
  • 2 weeks later...
Уведомляем о выходе новой версии ПО для линейки SNR-S2995G
7.5.3.2(R0004.0076)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0076)
FIX | Улучшена работа VCT
7.5.3.2(R0004.0075)
FIX | Исправлен вывод команды show power и отправка SNMP trap при переключении питания
7.5.3.2(R0004.0074)
ADD | Добавлена короткая команда "show log" для просмотра логов
FIX  | Добавлено логирование сообщений о срабатывании Loopback-detect
ADD | Минимальное значение для rate-violation уменьшено до 10 pps
ADD | Реализовано автосогласование скорости 1/10G на SFP+ портах
FIX  | Исправлено отображение логов в web-интерфейсе
7.5.3.2(R0004.0071)
FIX | Исправлена работа IGMP Snooping (Временное подвисание управления коммутатором при обработке большого количества новых IGMP групп)
7.5.3.2(R0004.0062)
FIX | Исправлено автосогласование на 100mb/s
7.5.3.2(R0004.0061)
FIX | Исправлен faclility для loghost
7.5.3.2(R0004.0059)
FIX  | Ком*** 'clock timezone` не сохранялась в конфигурации
FIX  | Вывод `show clock`
7.5.3.2(R0004.0057)
FIX | Исправлена проблема с работой комбо-портов в режиме 10/100-FD (Не коммутировался трафик)
  • 3 weeks later...
Уведомляем о выходе новой версии ПО для линейки SNR-S2990G
7.0.3.5(R0102.0278)
Список изменений:
7.0.3.5(R0102.0278)
ADD | команда активации функционала подсчета FDB "snmp-server fdbMacInfoTable-mib enable"
7.0.3.5(R0102.0277)
FIX | не правильная работа команды `shutdown` на портах SFP+ если интерфейсе применены команды "force speed-duplex" или "transceiver-monitoring"
7.0.3.5(R0102.0276)
FIX | процесс tNACTask мог зависнуть из-за пакета DHCPDiscover определенной длины
7.0.3.5(R0102.0275)
FIX | не правильная работа loopguard
  • 1 month later...
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0267)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0267)
Список изменений:
7.0.3.5(R0241.0267)
ADD | Добавлена возможность задания отдельного radius-server для IGMP Authentication
ADD | Добавлен dhcp option82 remote-id custom format
7.0.3.5(R0241.0264)
FIX | Флап линков мог привести к отказу SNMP-сервера на коммутаторе
7.0.3.5(R0241.0260)
FIX | DHCP Snooping проверял на корректность пакеты во всех Vlan
  • 4 weeks later...
Релиз доступен по ссылке
7.5.3.2(R0004.0092)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0092)
ADD | Добавлена поддержка SNMP Entity MIB
7.5.3.2(R0004.0091)
ADD | Добавлена возможность применения service-policy на port-channel
7.5.3.2(R0004.0090)
FIX | Исправлена проблема конфигурирования OSPF filter-policy с prefix-list
7.5.3.2(R0004.0089)
ADD | В SSH добавлены алгоритмы обмена ключами :
kex algorithm: diffie-hellman-group14-sha1,curve25519-sha256@libssh.org,curve25519-sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group1-sha1
symmetric encryption algorithm: aes128-cbc,aes256-cbc,aes256-ctr,aes128-ctr,3des-ctr,3des-cbc
7.5.3.2(R0004.0088)
FIX | Исправлена проблема с `enable` у пользователей с privilege level 1
7.5.3.2(R0004.0086)
FIX | Исправлен порядок сообщений в выводы логов
7.5.3.2(R0004.0085)
FIX | Добавлено автоматическое определение типа трансивера 1/10G на портах 10G
7.5.3.2(R0004.0083)
FIX | Значение по умолчанию mac-address-table bucket size изменено с 1 на 4
SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0276)
SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0276)
Список изменений:
7.0.3.5(R0241.0276)
FIX | Исправлено отображение uptime в выводе show version
7.0.3.5(R0241.0275)
ADD | Добавлены SNMP OIDs .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.30.3.1.4.x и .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.30.3.1.3.x для получении информации о производителе и SN установленных SFP-модулей
ADD | Добавлена команда "show ip dhcp-client" для просмотра сетевых реквизитов, полученных по DHCP
ADD | Добавлена команда устанавливающая COS для igmp report/leave пакетов "ip igmp snooping cos x"
7.0.3.5(R0241.0273)
ADD | Добавлена команда автоматического бекапа конфигурации "archive running-config"
7.0.3.5(R0241.0270)
FIX | Исправлена утечка SKB из за ARP пакетов с двумя тегами
7.5.3.0(R0010.0181)
Список изменений:
7.5.3.0(R0010.0181)
FIX | устранены редкие перезагрузки при регулярном применении встроенного telnet-клиента
FIX | `ip ospf cost 10` не отображалось в running-config
7.5.3.0(R0010.0179)
FIX | при удалении файла sys.log новый создавался с избыточными нечитаемыми сообщениями
7.5.3.0(R0010.0177)
FIX | исправлена работа ip dhcp conflict ping-detection в vrf
7.5.3.0(R0010.0175)
ADD | добавлена возможность применения service-policy к интерфейсам port-channel
7.5.3.0(R0010.0174)
FIX | SNMPv3 не поддерживал 3DES
7.5.3.0(R0010.0173)
FIX | dhcp snooping некорректно обрабатывал кадры с ethernet trailer
7.5.3.0(R0010.0171)
7.5.3.0(R0010.0170)
FIX | NTP-сервер некорректно выбирал source IP при ответе
7.5.3.0(R0010.0169)
7.5.3.0(R0010.0168)
FIX | В stub-area при удалении и восстановлении Extrernal-LSA default в FIB оставался summary-LSA
7.5.3.0(R0010.0166)
FIX | уменьшена скорость передачи данных в ssh-терминал
7.5.3.0(R0010.0163)
ADD | добавлена команда `l3-interface care vlan` для пропуска кадров с destination-MAC идентичным MAC-адресу коммутатора (допустимое количество L3-интерфейсов сокращается до 512)
7.5.3.0(R0010.0161)
ADD | добавлено больше информации в bgp log-neighbor-changes
7.5.3.0(R0010.0159)
FIX | 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19 (dot3StatsDuplexStatus) всегда возвращал 2 для отключенных портов
FIX | web-management-interface not available in vrf
  • 2 months later...
Уведомляем о выходе новой версии ПО для линеек S2995G и S3850G
S2995G 7.5.3.2(R0004.0114)
S3850G 7.5.3.2(R0004.0114)
Список изменений:
7.5.3.2(R0004.0114)
FIX | `show tech no-more` мог привести к зависанию коммутатора
FIX | перезагрузка VSF Standby Master могла привести к перезагрузке VSF Active Master
7.5.3.2(R0004.0113)
FIX | BGP-сессия закрывалась при получении BGP UPDATE с атрибутами 0xD0
ADD | `neighbor override-capability` применена по умолчанию
7.5.3.2(R0004.0111)
ADD | добавлена возможность архивировать конфигаурцию - `archive running-config`
7.5.3.2(R0004.0108)
ADD | добавлены команды для отключения логирования изменения состояния портов - `no logging event link-status` и `no logging event link-status global`
Уведомляем о выходе новой версии ПО для коммутаторов SNR-S3650G (dev id 184,185)
S3650G (dev id 184,185) 7.0.3.1(R0244.0165)
Список изменений:
7.0.3.1(R0244.0165)
FIX| dhcp snooping отбрасывал DHCP-пакеты с трейлером в Ethernet-заголовке
7.0.3.1(R0244.0164)
ADD| добавлен SSHv2
7.0.3.1(R0244.0163)
FIX| ошибка в назначении IP адреса DHCP-сервером при высокой утилизации CPU
7.0.3.1(R0244.0154)
ADD| новые алгоритмы SSH
kex algorithm: diffie-hellman-group14-sha1£¬curve25519-sha256@libssh.org£¬curve25519-sha256£¬diffie-hellman-group14-sha256£¬diffie-hellman-group16-sha512£¬diffie-hellman-group1-sha1
symmetric encryption algorithm: aes128-cbc£¬aes256-cbc£¬aes256-ctr£¬aes128-ctr£¬3des-ctr£¬3des-cbc
7.0.3.1(R0244.0153)
FIX| коммутатор отбрасывал DHCP пакеты при включенном dhcp-snooping в другом vlan
7.0.3.1(R0244.0150)
FIX| ошибка в применении команд "no ip redirects" и  "no ip unreachables"
7.0.3.1(R0244.0147)
FIX| проблемы с выводом значения использования CPU
7.0.3.1(R0244.0142)
ADD| добавлена поддержка igmp authentication
7.0.3.1(R0244.0138)
FIX| некорректные символы при пользовании web-интерфейсом через Google Chrome
Уведомляем о выходе новой версии ПО для коммутаторов линейки S3750G
Релизы доступны по ссылке:
S3750G 7.0.3.1(R0244.0165)
Список изменений:
7.0.3.1(R0244.0165)
7.0.3.1(R0244.0164)
ADD| добавлен SSHv2
7.0.3.1(R0244.0163)
7.0.3.1(R0244.0158)
FIX| VRRP интерфейс не создавал ARP-записи при обращении к virtual ip
7.0.3.1(R0244.0154)
7.0.3.1(R0244.0153)
7.0.3.1(R0244.0152)
FIX| проблемы с изучением MAC адресов с FDB bucket size 2-4
7.0.3.1(R0244.0150)
This topic is now closed to further replies.
