У нас есть довольно много IP-камер, которые вещаются в IPTV.
Для вещания используется Debian с VLC с ключом --vlm-conf.
До недавнего времени все было хорошо, но теперь количество каналов превысило 220 и при запуске VLC выдает сообщение о том, что слишком много файлов и LUA-скрипт не может быть выполнен.
Количество каналов я временно сократил, при 210 каналах запускается нормально.
Но видимо дизайн стриммера нужно менять.
Посоветуйте, как это лучше сделать?
Я рассматриваю сейчас два основных варианта:
1. Использовать ffmpeg вместо vlc. По отзывам это вроде бы даже лучше работает.
Но я пока не понял, как в него загнать список каналов — по всему выходит, что нужно запускать по экземпляру на каждый канал.
2. Использовать VLC, но каналы добавлять динамически (включить telnet и добавлять через него).
Теоретически это хороший способ, можно будет добавлять/убирать каналы индивидуально, а не перезапуском базового экземпляра VLC.
Да.
Вот как выглядит VLM-файл:
new CAM-101 broadcast enabled loop
setup CAM-101 input rtsp://usr:pwd@10.102.1.1/live/ch00_0
setup CAM-101 output #std{access=udp,dst=239.0.1.1:1234}
control CAM-101 play
CBR здесь вроде не делается.
можете взять наш flussonic как вариант, мы ещё и CBR можем подготовить, если вдруг нужно в головную станцию засунуть
CBR на самих камерах. Ранее я использовал VBR, но было хуже.
Теперь на всех камерах ставлю CBR, I-Frame 25 и профиль High.
flussonic помоему больше под транскодирование заточен, нет?
Мне просто стримить нужно, без какой-либо обработки.
Кстати, а где можно ознакомится со стоимостью продукта?
На сайте стоимость не указана, в нашей переписки я также не нашел информации по стоимости.
Спецы, нужна помощь.
С помощью VLC беру с инета канал по http и отдаю в udp на головную станцию. Все прекрасно. Но при кратковременном пропадании инета, поток останавливается и не возобновляется сам. Приходится нажимать на VLC стоп/старт. Пробовал на Винде и Линуксе. Можно ли автоматизировать процесс, также устроит старт процесса по расписанию.
Вдумчиво почитайте /etc/security/limits.conf, погуглите, измените лимиты и после перезагрузки заработает.
Я думаю, что это не те лимиты. Сообщение об ошибке не сохранил, но там было не о том, что не хватает ресурсов, мне показалось, что это сам VLC не может обработать большой VLM-файл.
В следующий раз запускайте дебаггер-трассер и будет видна на что приложение ругается.
