вроде не совсем я тупой, и людЯм вопрос задавал....творится что-то странное..
достался нахаляву роутер TPLink 840й... стоял до этого Linksys 54GL
суть вопроса- комп под виндой 7й х64 конкретно зависать стал при инете через оный тплинк, при полной нагрузке на сеть ( PPOE, скорость без ограничений, провайдерская халява)
т.е торрент от души, любой тест скорости инета, короче все что сетку грузит - вызывает полное зависание компа, лечится ресетом
при подключении напрямую, через линксис, через 330 зюхель, через дир610 - все нормально,
с древнего ноута на ХР - при любом варианте подключения никаких проблем.
даже не знаю в какую сторону смотреть...
про вариант выкикинуть ТуПо-линк в помойку - сам знаю.... интересно разобраться
__________
кто не понял сразу- виснет не роутер !!! виснет подключенный к нему проводом комп!!!!
вирусня/скрытый торрент/виндовозные обновления..
хмм... а почему тогда с другими роутерами и напрямую все нормально работает ? был бы вирус- были бы проблемы при любом подключении... разве что вирус в мозгах роутера ? для чистоты экскримента;) попробовать перешить ...
Больше трафика пролазит через этот роутер, как вариант
А как же подключение напрямую?
Edited by vipro
Интересная логика. Виснет комп, а вариант - почему-то выкинуть роутер. :)
Если хотите разобраться, добавлю ещё один тест.
Включите два роутера последовательно.
Проверьте оба варианта - тплинк со стороны интернета, и тплник со стороны компа.
Возможно, это что-то прояснит.
инкапсуляция же.
И каким образом на компьютер при подключении через роутер с помощью инкапсуляции пролазит трафика больше, чем при подключении без роутера?
При прямом подключении у автора всё работает исправно, сетевуха прекрасно переваривает полку проходящего через нее трафика. При подключении через роутер почему-то в сетевуху пытается пролезть еще больше трафика, и она вешает систему?
Если компьютер низкопроизводительный(вируса, или просто древний), то при инкапсуляции PPPoE можно упереться в полку по процессору намного раньше, чем при IPoE. И в этом случае таки да, через роутер пролезет больше
Можно, например, загрузить линукс и отсечь аппаратную проблему
Не похоже по этим словам, что система упирается в полку по процессору.
