Не могу найти Табличку совместимости модулей на современные Cisco 2911
Здравствуйте, Что то не могу найти Табличку совместимости модулей на современные Cisco 2911R
Раньше было удобно пример:
http://shop.nag.ru/uploads/docs/Doc/routermodxref.pdf
Сейчас что то ищу ищу... Необходимо в CISCO 2911R-V/K9 подключить Е1 поток Просто PRI канал данные передавать по верх Е1...
Блин, тут меня совсем в ступор ввели...
По таблице можно вставить модуль VWIC3-1MFT-T1/E1, но некоторые весьма компетентные люди говорят что чтобы в 2911 вставить эту плату нужно докупить модуль NM-HDV2
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/2800-series-integrated-services-routers-isr/data_sheet_c36-609138.html
The Cisco MFT VWIC3 cards can be inserted into the EHWIC slot on the supported Cisco 1921, 1941, 1941W, 2901, 2911, 2921, 2951, 3925, 3945, 3925E and 3945E integrated services routers.
MFT VWIC3 interface cards are supported on EHWIC slots only. MFT VWIC2 interface cards are supported on Voice-capable network modules: 2 slot IP Communications Enhanced Voice/Fax Network Modules (NM-HD-2VE), and IP Communications High-Density Digital Voice/Fax Network Modules (NM-HDV2), IP Communications High-Density Digital Voice NM with 1 T1/E1 (part number NM-HDV2-1T1/E1), and IP Communications High-Density Digital Voice NM with 2 T1/E1 (part number NM-HDV2-2T1/E1)
По английски не понимешь?
Для голоса обязательно наличие в роутере PVDM3. PVDM2 ставится через переходиник, ЕМНИП.
Вооо, я тоже читаю...
Мне голос не нужен- у меня данные бегают, а не голос, я поставил(в спецификации) платку VWIC3-1MFT-T1/E1 в EHWIC, сижу довольный... Тут приходит от человека замечание...
Есть вот такая штука - Cisco Commerce Workspace https://cisco-apps.cisco.com/cisco/psn/commerce
Там у большинства моделей есть прямо анализ чего еще не хватает, я все свои спеки накидываю сразу там.
Только там учетка нужна :(
  • 2 weeks later...
существенной разницы между VWIC3-1MFT-T1/E1 и VWIC2-1MFT-T1/E1 нет, тем более для передачи данных, вот только вторая стоит в разы дешевле.
