Kolay Опубликовано 25 февраля, 2003 · Жалоба Задумка этого устройства в том - что если свич завис - то на выходе из него нету пакетов , если кто-то скажет что это не так - данная схема не годиться .... Как изготовить трансформатор на ферритовом колечке уже несколько раз написано в статьях о грозозащите на трансформаторах и фантомном питании... Разница только в том что мотаем не 2 обмотки а 3 . Третья обмотка измерительная на нее ставим диодик и конденсатор -- выпрямитель - данный выпрямитель подключам к компаратору вот и имеем сигнал о прохождении пакета из свича который мониториться - если какоето время пакетов нет то срабатывает микросхемка одновибратор (скорее всего это 1006ВИ1) и выключате питание свича на несколько секунд . Конкретной схемы нет - надо садиться и рисовать а потом проверить и опубликовать а времени как всегда нет .... Так что идею отдаю тому кто первый сделает ;-) Большое спасибо, как только я разыщю в и-нете про выпрямитель и компаратор, одновибратор и где все это хозяйство можно купить, попыаюсь собрать, сразу раскажу о результатах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kolay Опубликовано 25 февраля, 2003 · Жалоба Как я понял мне нужно создать БРОНЕВОЙ трансформатор на базе кольча TB 20 (Кольца такой модели нет в и-нете - а можете просто сказать его размеры), и обмотать его тремя проводами сечением 0,5мм(utp), по 12 ветков. Пол ночи читал про трансформаторы, возник ряд вопросов: 1 - Броневой трансформатор состоит из стержня и ярма, и по форме напоминает <i>угловатую восьмерку</i> - Как это сделать из одного колечка? 2 - Трансформатор мы включаем в сеть до или после блока питания свича? 3 - Как подключить трансформатор, провод обмотки должен быть под напряжением, Берем фазный провод, и мотаем вокруг кольца, а потом его куда подключать, что бв ток по нему пошел? P.S. пардон за мои дурацкие вопросы, просо я в этом полный 0, а разобраться хоца ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 26 февраля, 2003 · Жалоба :) ты непонял наверное то что 1) этот девайс на UTP выход ставиться 2) то что оно в некоторых случаях оно небудет работатьт так как свичи(укрорп и Xnet) и хабы(невидел но наверно могут) глючат при этом светодиод мигает как будто ктотот передает большой фильм.. и притом пофиг подрублен кабель или нет все светодиоды дружно моргают. 3) броневой транс этот две чашечки :) а не угловатую восьмерку... хотя если сделать поперечный разрез... :) 4) если ты всетаки решился сделать то колечко тотже подойдет ...смотри фантомное питание.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kolay Опубликовано 26 февраля, 2003 · Жалоба На данный момент у нас ТРИ теории: 1 - Рубутить удаленно ручками, и ребутить по времени (не подходит) 2 - Мониторить отправку и прием пакетов (Sirco). Сегодня завис свичь, все подключенные порты моргают, причем некоторые, как на 100 так и на 10 МВ. Так что наверно тоже не подойдет ;( 3 - Устройство от (telefan) ...Для решения этой проблемы изготовлено устройство, которое при пропадание питания на время больше 1 мс и последующего востановления, делает выдержку на 5 сек и включает питание свитча... Ждем результатов! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 26 февраля, 2003 · Жалоба вот что я и говорил :) зависают и смеються- моргают... и гадость всякую шлют в линию.. так как на стотроне сетевухи такая-же картина :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kooks Опубликовано 26 мая, 2003 · Жалоба А как вам идея растянуть шину в 220 вольт по всей сети и на нее запитать свичи. (запитать все свичи от ожного щитка) + можно одним рубильником всю сеть ребутнуть - гроза может вывести из строя всю сеть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alx Опубликовано 26 мая, 2003 · Жалоба 2 Kooks: Плохая идея. Ну, если у кого-то кабельное хозяйство в таком идеальном порядке и под таким присмотром, что не страшно и 220 воткнуть, тогда, конечно, да... А если проложено по улице или затапливаемой кабельной канализации, да куда еще и лазит кто ни попадя... Помимо неприятностей для сети, можно еще напрямую на УК нарваться. : "Преступная халатность", есть там статейка... Минус - не минус... грозозащита по питанию - вещь куда более простая и надежная. Если грамотно делать, то даже при прямом попадании выгорят только ближайшие узлы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BAnTon Опубликовано 27 мая, 2003 · Жалоба 1.Есть такие герконовые реле - РЭС55А. На два контакта. Один контакт-нормально замкнут - друй разомкнут. Подаешь управляющее напряжение (около 5 В номинально) - нормально замкнутый контакт РАЗмыкается - и отключает свич, а другой контакт, естественно, ЗАмыкается- и подает управляющее питание от блока питания только-что выключеного свича (7,5 В) на следующее реле следующего свича. Подержал кнопку 3 сек - все свичи на линии перегрузились. Как меркуете, сработает? Релюшки дешевые - 20-30 центов. 2.Может, стоит применить предложеные варианты комплексно - и мониторить, и если монитор врет - ручками перегрузить (что-то в этом духе...) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blmt Опубликовано 27 мая, 2003 · Жалоба 2BAnTon А зачем свичи поочереди перезагружать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Корольков Опубликовано 27 мая, 2003 · Жалоба А зачем свичи поочереди перезагружать? "-- Для сексу." [(С) Тарантино] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 27 мая, 2003 · Жалоба до чего только неизвращаються люди... а всегото требует аппаратура ОТЛИЧНОГО ПИТАНИЯ+ ОТЛИЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blmt Опубликовано 27 мая, 2003 · Жалоба +защита всех входов от проникновения паразитных импульсов... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kooks Опубликовано 27 мая, 2003 · Жалоба на сколько стабильнее работают свичи с внутренними блоками питания например шуриком EP-824DX или елайны ELN-824DX ELN-816DX? Кстати, C-NETы (5,8портов)с внешними блоками питания не лохо работают .... всмысле не виснут, или я мало с ними работал? Недавно купил Айронлинк (8п внешний блок питания) - не завис при падении напряжения(а шурики и хардлинки повисли). работал кто нить с Айрон линком? как ащущения? =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NetWalker Опубликовано 27 мая, 2003 · Жалоба до чего только неизвращаються люди... а всегото требует аппаратура ОТЛИЧНОГО ПИТАНИЯ+ ОТЛИЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ!!! Вот это верно. Люди! Ставьте нормальные блоки питания вместо дерьмовых китайских, например от компов (купленных по дешёвке по апгрейду, а корпус иногда и за ящик сойдёт), и проблем знать не будете. И забудете про всякие зависания, ребутелки и пинговалки как про страшный сон... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kooks Опубликовано 28 мая, 2003 · Жалоба Вот это верно. Люди! Ставьте нормальные блоки питания вместо дерьмовых китайских, например от компов (купленных по дешёвке по апгрейду, а корпус иногда и за ящик сойдёт), и проблем знать не будете. И забудете про всякие зависания, ребутелки и пинговалки как про страшный сон... а как быть с вентилятором и тоннами пыли на чердаках? через месяц там не блок питания а кусок грязи будет. (на сервер я переделывал блок питания снимал вентилято выварачивал блок питания наизнанку и лебил игольчатыер радиаторы на уже имеющиеся работает до сихз пор ( больше 3х лет) но это не выход. хочется какого нибудь стандартизованоного решения + минимум переделок) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blmt Опубликовано 28 мая, 2003 · Жалоба хех. стандартные решения для стандартных условий. а Ethernet оборудование всё рассчитано на тепличные (офисные) условия, поэтому придётся применять нестандартные решения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamer Опубликовано 28 мая, 2003 · Жалоба 2 BAnTon: РЭС-55 слаботочные реле и для коммутации питания не предназначены!!!! При коммутации нескольких сотен миллиампер их ресурс сильно сокращается, да и иногда их герконы любят залипать от намагничивания. Так что, только электромагнитные!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 28 мая, 2003 · Жалоба а как быть с вентилятором и тоннами пыли на чердаках? через месяц там не блок питания а кусок грязи будет. (на сервер я переделывал блок питания снимал вентилято выварачивал блок питания наизнанку и лебил игольчатыер радиаторы на уже имеющиеся работает до сихз пор ( больше 3х лет) но это не выход. хочется какого нибудь стандартизованоного решения + минимум переделок) ну братец ты конечно даешшшшш.. вопервых все это ставиться в ящик а на ящике просто навсего делаються куча дырочек и с другой стороны марля 3-4слоя клееться. во вторых БПрасчитаный на 200вт ясно что требует принудительного охлаждения а если он питает нагрузку в 20-30вт то оно не нужно.. если конечно БП некитайско недоделанный.. у меня БП без кулера под нагрузкой в 30вт(Компеховский свич + хаб) еле еле теплый.. вот уже год считай работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kooks Опубликовано 28 мая, 2003 · Жалоба ну братец ты конечно даешшшшш.. вопервых все это ставиться в ящик а на ящике просто навсего делаються куча дырочек и с другой стороны марля 3-4слоя клееться. во вторых БПрасчитаный на 200вт ясно что требует принудительного охлаждения а если он питает нагрузку в 20-30вт то оно не нужно.. если конечно БП некитайско недоделанный.. у меня БП без кулера под нагрузкой в 30вт(Компеховский свич + хаб) еле еле теплый.. вот уже год считай работает уже попробовал без вентилятора ... греется приемлемо ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
severnet_admin Опубликовано 31 мая, 2003 · Жалоба Добрый день ! Я Администратор одной не маленькой сети. Меня тоже мучала проблема по зависанию свичей. После недолгих раздумий, 3 часовой прогулки по МИТЬКЕ было собрано нехитрое устройство которое может перезагружать цепочку из 2-200 свичей (универсально безконечно (теоретически)на практике цепочка из 12 свичей ЛАНТЕЧ при условии что длинна линка не привышает 120 метров. также возможна установка на кабель П-296 на кабеле П-276 не работает.) из ОДНОГО МЕСТА, тоесть одним движением...)))) РАБОТАЕТ !!! В данный момент идет разработка ПО для FREEBSD (роутера)чтобы перезагружаьт весь сегмент целиком в течении 5-ти сек. Если Вас это письмо заинтересовало? Готов обсудить с вами эту проблему и решение к ней ! :-) devil@severnet.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 31 мая, 2003 · Жалоба Если Вас это письмо заинтересовало? Готов обсудить с вами эту проблему и решение к ней ! :-) devil@severnet.ru А почему не тут ??? "Может люди в задних рядах тоже интерисуються ?" (С) Аркадий Райкин "Лекция о вреде самогонки" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blmt Опубликовано 31 мая, 2003 · Жалоба может черезчур незамысловатое устройство получилось? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kooks Опубликовано 1 июня, 2003 · Жалоба Добрый день ! Я Администратор одной не маленькой сети. Меня тоже мучала проблема по зависанию свичей. После недолгих раздумий' date=' 3 часовой прогулки по МИТЬКЕ было собрано нехитрое устройство которое может перезагружать цепочку из 2-200 свичей (универсально безконечно (теоретически)на практике цепочка из 12 свичей ЛАНТЕЧ при условии что длинна линка не привышает 120 метров. также возможна установка на кабель П-296 на кабеле П-276 не работает.) из ОДНОГО МЕСТА, тоесть одним Если Вас это письмо заинтересовало? Готов обсудить с вами эту проблему и решение к ней ! :-) devil@severnet.ru я думаю эта всех заинтересовало, почему бы здесь не обсудить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
severnet_admin Опубликовано 2 июня, 2003 · Жалоба И снова здрасте! Судя повсему данной темой интерисуються в основном администраторы сетей которым очень близко знакома проблема беготни по крышам из-за скочков напряжения, погодных условий и статики. Прошу прощения уважаемые коллеги. Обсуждение данного устройства в открытую на данном сайте я НЕ могу (по одной простой причине: на територии где расположена наша сеть, так-же присутствую 3 сети (конкуренты), которые сталкиваються с такой же проблемой как и мы ранее, после применения устройств на практике сеть стала стабильнее на 50% и сброс зависшего свича происходит в течении 4 сек. независимо от месторасположения. После установки РЕСЕТЕРОВ было проявление активности среди пользователей других сетей, начались сплошные переподключения (на вопросс ПОЧЕМУ ? слышу почти один ответ: СЕТЬ СТАБИЛЬНИЕ И ЕСЛИ УЖ И ВИСНЕТ В ГРОЗУ ТО МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ ЧТО ЭТО НЕ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ БОЛЬШЕ 5-ТИ МИНУТ И В ДОЖДЬ ИЛИ ПЛОХУЮ ПОГОДУ ВСЕГДА МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕТЬЮ, А НЕ ЖДАТЬ ПОКА АДМИНИСТРАТОРЫ ПРИБЕГУТ И СРЕСЕТЯТ СВИЧ, ИЛИ ЕЩЕ ЛУЧШЕ ЦЕЛУЮ ЦЕПОЧКУ СВИЧЕЙ.) После таких слов честно говоря НЕхочется выкладывать всю инфу на этот сайт, темболее зная что администраторы этих сетей, очень часто посеящут этот сайт и раздел. Надеюсь вы меня понимаете. :-) Одним словом, готов за определенную плату сделать экскурсию по нашим сегментам(в г. Москве) где применяеться и успешно проходит тестирование устройства с нехитрым названием РЕСЕТЕР. После чего предоставлю всю информацию связанную с этим устройством и образец соответственно в придачу. Дополнительно будет выдана схема устройсва для кабеля П-296 (при нормальном стечении обстоятельств возможен и образец ?2 для П-296) Недавно был на Митинском радиорынке и договорился об оптовом изготовлении подобных устройств по сибистоимости 150 руб. за 1шт. и 200 руб. со встроенным нетпротектом. Один выстрел и 3 зайца. 1. Намного проще немного переплотить (примерно 25-30 руб) за стоимость деталей, но в замен получить готовое устройство в сборе. 2. если НЕ брать во внимание РЕСЕТЕР, стоимость нетпротекта тоже очень мала. 3. САМОЕ ГЛАВНОЕ:разрабатывая подобное устройство я брал во внимание: стоимость(при низкой сибистоимости получить максимум надежной отдачи), простота использования и установки, гибкая (разная) возможность контроля. P.S. Если не брать во внимание что я являюсь автором данного устройсва, а рассмотреть позицию обладателя подобной технологии, могу сказать как простой администратор! Если в течении недели мне раньше приходилось выходить на сброс свичей от 3 до 7ми, а то и 10 раз в зависимости от причины зависания и природных условий. Теперь я выхожу только если на подключение :-) !!! Делайте вывод, и решайте сами как вы поступите дальше. icq: 123036862 devil@severnet.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kooks Опубликовано 2 июня, 2003 · Жалоба если использовать незадействоанную пару в воздушке, и от младшего свича подать на нее ток, а на старшем свиче сделать систему замыкания. получится, что при замыкании на системе у 1го свича срабатывает система на 2м (нижестоящим) та же система 2го свича замыкает пару для 3го и т.д. соединяя по такому принципу получится каскад. и вся сеть будет перезагружаться каскадно ... (с п270 и п296 можно поробовать использовать экран и одну из жил ... сам не представляю даже будет ли так работать) вплане реализации : понятно, что на 200а метрах будет сильное падение напряжения. пожтому можно у нижестоящего свича поставить повышающий трансформатор , на трансформатор повесить рылюшку или еще какой размыкатель/замыкатель. этим размыкателем перезагружаем свитч, а замыкателем замыкаем пару для нижестоящего свича. + можно сделать что бы опрос линии перезагрузки был не постоянным если будет такая необходимость (например для экономии электричества) что скажете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
