Дмитрий Корольков
Активный участник-
Публикации
124 -
Зарегистрирован
Посещение
О Дмитрий Корольков
Звание
Студент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Город
Город
Array
Непростой финансовый вопрос.
тему ответил в Тимур пользователя Дмитрий Корольков в У нага
Прикольно, что такие вопросы ты вешаешь сюда, а не ходишь с ними к старым знакомым на рюмочку пива. -
как померить электро-потребление устройства?
тему ответил в alcool пользователя Дмитрий Корольков в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А для чего это узнавать? Задача какая? Братья-пацаки!!! Какой в этом случае I??? Какие в этом случае косинусы??? У _импульсного_ компьютерного БП потребляемый ток меняется сотни раз за полупериод питающего напряжения, меняется очень сильно, а дешёвые изверяльники заточены под _синусоидальную_ форму измеряемого тока. Если пытаться измерить ток (или мощу) по серьёзному, то амперметр _нужен_ тепловой или какой другой интегрирующий.. А то подрУбите туда эстонско-китайский тестер "с цифирками" и будете мерить ток раз в секунду в случайный момент... Да и дешевый стрелочный тестер намерит хрен знает чего... _"Устоявшийся пиковый"_ ток померить можно осциллографом по падению напруги на калиброванном резисторе в рассечке питающего провода -- вот это будет да, если всё откалибровано корректно. Средний ток -- чем-нибудь интегрирующим, напр. тепловым амперметром или сильно умным (и недешёвым) цифровым тестером (чтоб измерял тыщу раз в секунду и потом усреднял; да и тыщи раз маловато будет). Пиковый пусковой ток -- чем-нибудь регистрирующим-запоминающим (только где его взять...) Вот я и спрашиваю -- что, серьёзно нужно это измерить? Или можно набросить процентов 20 на то, что написано на БП, и успокоиться? -
Силовой кабель и витая пара категории 5e в одном коробе
тему ответил в Neposeda пользователя Дмитрий Корольков в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А допускать протекание тока вместо нулевого провода по земляной шине - это допустимо? И где я ошибаюсь, поконкретнее? _Допускать_ протекание тока вместо нулевого провода по земляному -- нужно. Потому что ежели где что отвалится, то ток вполне может потечь и так (ну можно представить, если фантазия богатая: оторвался ноль в приборе, и "горячий" обрывок лёг на заземлённый корпус) -- но это должно привести к немедленному срабатыванию УЗО. Ну мы как большие, да? Не только для галки пятипроводную схему городим, да? А _использовать_ земляной ("защитный") проводник как нулевой -- тогда какая тут нахрен пятипроводка? И какая тут нахрен защита? Я где писал слово "экран"? Я говорю про то, что нельзя допускать компенсирующих токов в кабелях. Сам видел ситуацию в одном офисе - в стене кабель между щитовыми, в обеих заземлена нейтраль - в результате изображение на мониторах, стоящих около стены, дрожало до невозможности смотреть на экран И экранированный кабель в такой ситуации не помог бы никак Если только стальная (ферромагнитная) труба -- "...возвращайся, сделав круг..." Мне кажется, что теперь уже не я, а ты пишешь про стальную трубу без газетки, да? О чём спорили? Кто кого за что агитирует?А схема с двумя щитовыми... это дааа... это интересно. Ты уверен, что там дело было не в _величине_ тока по этому кабелю, а именно в несимметричности? -
Если силовая сеть грамотно сделана - она почти не излучает Грамотно - это кабелем (не "лапшой", в кабеле жилы тоже скручены, хоть и с большим шагом), а главное - заземление в одной точке здания Сосед... Тут вот какое дело. Силовая сеть не может не излучать на 50 Гц -- от них дёшево не заэкранируешься. Но беда в том, что _некоторые_ силовые сети сильно излучают на кратных частотах -- это если у тебя в сети нелинейные потребители типа импульсных БП или кривых мощных трансформаторов. А ещё бывают коммутационные помехи (это когда при разрыве контактов дуга пыхает) - у них спектр немеряной ширины. Эти помехи лезут, например, с коллекторных движков и с контакторов. Так что без экрана силовые провода излучать будут всё равно. А экранированные силовые кабели стоят раза в два дороже обычных... Но, может, буржуи посчитали то на сё да и стали класть офисную силу в короб уже экранированной, а? Тут можно и стандарт послабить... А пятипроводная разводка придумана для экономии потребителей. Чтоб они (или их наследники) пореже по судам таскались электриков разорять. Электротехника -- она вообще-то довольно кровавая наука... Начиналась с жареных прямо на столбах монтёров... -
Посоветуйте патч-панель
тему ответил в Константин пользователя Дмитрий Корольков в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А зачем тебе столько возни за такие деньги? Есть реальная необходимость в лишних розетках и джеках -- или у вас погоду делает офисный СКСник? В кроссах надёжные ножевые контакты, забил-и-забыл. Если хочется тестирования -- кроссы бывают размыкаемые, с тестовыми вилками. Кстати, если ставить кроссы, то мелкой и тонкой возни на чердаке будет поменьше -- забей-ка пяток джеков на морозе, потом обхохочешься что получится. ЗЫ. Привет Овчинникову. -
А 220 на крышу выводить можно ?
тему ответил в diesels пользователя Дмитрий Корольков в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А серийные трансы 380/220=>36+6 не пойдут? Стандартное оборудование, именно для запитывания мокрых дел спроектированное и сертифицированное. И в шкаф такой же транс, но задом наперёд. А мощности там мало не будет (ряд -- от 0,25 кВт), и ток в линии поскромнее выйдет. -
А чем отличаются 200 МГц от 600 МГц?-) И во сколько раз? Найди затухание для кабла 7кат. на 200 МГц и тогда сравнивай. Или, гм, найди затухание для кабла 6 кат. на 600 МГц (типичное "пойди туда не знаю куда")... И снова сравнивай. Это чтоб попугаи были одинаковой лапотности. Извини, ежели я что не понял.
Установка розеток, при подключении абонентов, мнения.
тему ответил в DiBrain пользователя Дмитрий Корольков в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А нАчто нужна коробка патчкордного шнурка? Колечко метров двадцать, и хорошо. А если по сиротски, то патч-корд из solid'а, и объяснить про чудеса патч-кордного дизайна. Правильно проговоренная с клиентом розетка (имхо) снижает количество беготни у саппортов. Потому что когда (не "если"!) клиент твой solid-кабель заломает до потери связи, то саппорт ему в телефон и скажет: --"А патч-корд вы уже меняли?", и попрёт клиент в магазин. А если патч-корда нет, то саппорт попрёт искать залом или перетягивать клиентский провод. Кстати, ставить на solid-кабеле ноутбук -- это, знаешь, печально. А ещё многие заказчики обижаются на саму идею высунутого из стены провода с джеком, без розетки -- эсьтетизьму хотят. Но мы ж в Москве работаем, тут лампочкой Ильича, прибитой прямо на сосну, уже давно никого не порадовать... -
Лапша телефонная? Моей тётке в квартире герои-электрики по трп'шке холодильник запитали... Смеху было при ремонте... -
Zoro, хоть фотки выложи, а? Это ж жуть как интересно. Я в своё время обслуживал гидроинтегратор и не обснял его, и что осталось? Агрегатище снесли на помойку, понаставили писюков; а я теперь, когда "трудовую биографию" расписываю, оказываюсь вралём -- обслуживал водяной вычислитель, а доказательств нету... Никто и не знает, что такие были... Кстати, такие фотки и для истории полезны. Чтоб молодь не думала, что в Союзе только кирзачом щи хлебали.
Приколы свичей
тему ответил в Серенький пользователя Дмитрий Корольков в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ты что хочешь сказать что у свитчей одной модели одной серии разные блоки питания...? проблема же решилась не потому что я блок питания поменял а потому что действительно исправил неполадку которую долго искал. На днях менял lantech, один на другой точно такой же марки. Хорошо, что на автопилоте взял к замене комплектный БП -- старый свитч жрал 7,5В, а новый -- 9... А то я тоже умный... был... и доверчивый... Кстати, померяй как-нибудь для смеху падение напряжения в разных точках питательного (низковольтного) провода на каком-нибудь проблемном устройстве. Процентов эдак двадцать можешь получить даже на холостом ходу, без пакетов. Про это писали уже, но всё равно в уме не укладывается... -
Опс... Сейчас кто-нибудь спросит, нАчто совать в линию омметром, когда есть линк-тестер... -
Братья-пацаки. Может, пора завести где-нибудь на наге рубрику типа "Для начинающих"? Только назвать её надо не так обидно, чтоб читали... И писать туда кто что вспомнит -- про то, как провод перекусывать не по модному; почему перед тем, как совать в линию омметр, хорошо сунуть в неё вольтметром; про то, что бывает с UTP, если по ней вломить молотком или натянуть её на угол и про то, сколько потом искать такие радости... А то дикость какая-то наступает... Пионерство, блин... То есть первопроходимчество... -
Спасибо за намёк. Это может объяснять некоторые проблемы с "как бы занулением" на чердаках. -
Посмотри, кстати, http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=181 Кто-то придумал, как продавать варисторы по 50 $
