Народ, кто занимался созданием WiFi зоны на стройплощадке, для строителей?
Не занимался таким вообще.
Подскажите, с чего начать? :)
Я так понимаю, надо точки с направленными антеннами на мачте или по забору, х.з.
А сколько их надо для площади 300х300 метров, где дома строят ?
Вообще не понимаю как их размещать, что бы планшетик нормально доставал.
Может у кого есть ссылка на примеры?
Спасибо.
Спасибо.
Пары микротик wap будет более чем достаточно. Ставите по углам.
А в обратную сторону, антенны смартфонов будут добивать до точек? Есть положительный опыт?
Чего-то я сомневаюсь, что двух AP хватит.
Может какой-нибудь UniFi Mesh попробовать? Есть у кого положительный опыт?
Эти строители свои будки переносят периодически, да и дома вырастают.
Вам нужны 2-х диапазонные (2.4 и 5 ГГц) точки доступа OUTDOOR c мощными антеннами ( обычно омни 5-6 дби) с высокой мощностью передатчика. Дальность действия таких ТД -150-200 метров. На площадь 300x300 нужно будет минимум 4 шт ТД. Может можно было бы обойтись и 2-мя ТД, но стройка -это не чистое поле. Ставьте ТД на заборе или на мачтах чтобы равномерно покрыть всю площадь стройки. Соединять точки между собой нужно по MESH в 5 Ггц. Раздача в 2.4 Ггц. Из относительно бюджетных подойдут UniFi Mesh и Cambium E500.
Unifi не поддерживает роуминг клиентов между точками доступа. Подумайте нужен ли вам этот роуминг. Если все юзеры будут иметь один ключ доступа WPA2-PSK, то скорее нет. Если таки нужен, то E500 будет предпочтительней, он он дороже.
Можно было бы поставить бюджетные двухдиапазонные точки доступа типа Микротик wAP ac, но они маломощные и их понадобится больше, скажем 6-8 штук. Не уверен что будет экономнее. MESH там нет. Но скорее всего есть возможность сделать из одной точки базу в 5 Ггц , а остальные ТД- ее клиенты. 2.4 ГГц будет также на раздачу. Опять же роуминга у Микротика нет.
Поставьте, попробуете и нам расскажете=)
Тут надо поставить раздающую точку, на которой будет канал интернета, и передающие для абонентов - которые будут принимать интернет и раздавать на 2.4ггц локально. Если установить ее в уличном корпусе на какой-то легко переносимой опоре, то строители сами смогут их ставить в удобных местах.
На раздачу инета хорошо пойдет Mikrotik Omnitik, к нему цепляются Lite5, а уже к ним указанные выше ВапЫ.
На 300 метров прямой видимости более чем. Юнифи меш ничем не лучше, в данном плане аналогом будет вап ас.
Ну это уже будет целый пионернет - с бекхолами в малтипойнт и раздачами ! :-). ТС думаю надо чтобы было просто и сердито с минимумом оборудования и администрирования.
А мне вот советуют секторную антенну Ubiquiti AirMax Sector V2G-Ti прикрутить к каждой точке (на 4 точки)
Это имеет смысл?
P.S. Вообще omni (всенаправленная) антенна на заборе - это половина светит за территорию. Как-то не красиво.
Это имеет смысл?
Если строительство рядом с другими домами, то там есть комнатные вайфай точки, которые антенна Ubiquiti AirMax Sector V2G-Ti отлично поймает и нормально ничего работать не будет. Если уж хотите сектор - то Mikrotik SXT G-2HnD лучшее и самое дешевое решение - так же ставите по углам и светите на строение.
Всенаправленная это для раздачи канала на другие точки - тут уже можно решить что лучше - всенаправленная или направленная. Только по опыту - если поставите на улице антенны, то клиенты со смартфонами уже после первой бетонной стенки сигнал потеряют.
А чего по заземлению? Это надо самому варить штыри в землю и закапывать или есть чего готовое для сметы, чтобы мачту заземлить? Кто-нибудь знает? Может с мачтами продаётся такое?
У моего знакомого гроза в области спалила WIFI сеть с активкой на 200 тыс. рублей. Аутсорсеры. Я бы так не хотел.
Это имеет смысл?
Не надо вам никаких внешних секторных антенн. Не надо вам также встроенных в ТД секторных антенны, таких ТД на рынке мало, они применяются совсем для других целей и это не ваша задача. То что ТД с омни антенной будет с тыла светить в забор/стену - не имеет значения.
Outdoor точки доступа обычно имеют встроенную грозозащиту. Не парьтесь с заземлением, вкапыванием мониеотводов и др., этого в вашем случае все излишне. Задача ваша простая, ставьте заборе/столбах несколько OUTDOOR ТД и не заморачивайтесь.
Если в помещении будет стоять оборудование на стройке, то там от молнии вряд ли будут повреждения, тем более на стройке есть арматурный каркас здания, на него и можно заземляться. На улице, если забор железный - достаточно соединить кабель заземления на него, этом поможет от статики, даже если сам забор физической связи с землей не имеет.
В любом случае сначала нужно провести натурные испытания - возьмите любую точку доступа, хоть свою комнатную, подключите от аккумуляторов, устанавливайте в разных местах, подключайтесь к ней по радио и пингуйте IP адрес роутера (запустить окно пинга, поставить интервал 100мс и постоянные пинги), тогда по наличию и отсутствию пингов и по показаниям индикатора сигнала сможете определить где и как ловит. Если есть любой микротик - еще лучше - прямо через винбокс можно наблюдать за показаниями сигналов.
А просто так покупать оборудования, не зная местности - не очень хорошее решение.
да, нас стройке то самое то. а то, что по по идее, без заземления эксплуатировтаь оборудование связи нельзя - если хочется, то можно.
