пропусканя способность относительно полосы.
Может быть дурацкий вопрос, но.
При постоянном количестве клиентов и пропускной способности даже в минимальной полосе порядлка 30мбс(клиент-сектор при отключенном шейпере) и разной полосе, одинаковым ли будет пропускная способность сектора?
Вот я допустим заметил что в 10мгц на нсм2 в качестве ап и клиентах штуках 15-17 я не видел трафика по радио больше 17-20мбс. Аплинк позволяет и клиенты, уверен, могут вытащить больше. В том числе их радио позволяет, как и настройки шейпера.
Изменится ли ситуация если перевести сектор в 20мгц,30Мгц,40Мгц?
До какой скорости в принципе можно дойти на одном устройстве nsm2, pb-m2-400 в качестве AP?
если сигналы хорошие и помех нет то увидите прирост в 2-3 раза если в 40 перейдётеЮ вопрос какое расстояние еще. Если у вас там по 500 метров до клиентов можно и 60 с сектора получить, но это редко бывает
Если взять в качестве основной полосы полосу 20МГц, то получается:
10 - 40 %
20 - 100 %
40 - 220 %
То есть полоса 10 медленнее не на половину, чем 20, а более чем на половину, потому что количество служебного трафика не уменьшается, а доступная пропускная способность канала уменьшилась. В полосе 40мгц обратное явление - используется 2 канала по 20мгц, в одном передается служебный трафик, второй полностью отведен под передачу данных, поэтому и прибавка по скорости больше, чем в 2 раза.
Спасибо за ответы!
То есть я правильно понимаю, что мы говорим об общей пропускной способности радиоинтерфейса сектора, так?
Та цифра, которую мы наблюдаем во вкладке Throughput?
10 - 40 %
20 - 100 %
40 - 220 %
то есть при переходе в 20 я должен получить порядка 45мбс с сектора так?
Вообще надо говорить не с сектора а в идеальных условиях точка-точка. То есть в режиме N и MIMO максимальные скорости:
10мгц - 40 мегабит.
20мгц - 90 мегабит.
40мгц - 200 мегабит.
Скорости однонаправленные, общие. То есть в полосе 40мгц можно получить прозрачный удлинитель витой пары. Но на практике из-за слабых сигналов, помех, эти скорости не достижимы. При работе БС скорость падает из-за большого количества активных клиентов и не равномерности сигналов.
Работа в 10мгц вообще никакого практического смысла не имеет - в нем все параметры хуже всех, т.к. в той же полосе 20мгц скорости режимов 10мгц достигаются на половинных канальных скоростях, то есть работа в 20мгц более надежна, если уровнять БС по скорости, а в 40мгц будет еще более надежна, т.к. там уже для получения тех же скоростей (40 мегабит) достаточно 1/4 от максимальной пропускной способности.
10мгц - 40 мегабит.
20мгц - 90 мегабит.
Проблема в том что диапазон зашумлен и как бы кто и что не говорил, но не всегда работа в 20мгц более надежна нежели чем в 10. Иногда полосы в 20мгц просто избыточны.. Слишком, я бы сказал. Ставить 40 или 20 и зажимать модуляции тоже не всегда лучше работает чем поставить узкую полосу. Но это конечно просто наблюдения. Да и опять же пропускной способности в более низкой модуляции может также не хватить в момент помехи. И чем тогда это будет отличаться от более узкой полосы и более высокой модуляции.
Edited by Kirk
Это наверно проблема оборудования УБНТ, что оно не работает при наличии помех в широких полосах.
Суть в том, что помеха создает ошибки во время приема, высокие модуляции требуют более высокого сигнала и меньшее количество ошибок, при этом сама полоса работы совершенно не важна. Просто бывает так, что помеха попадает краем на рабочую частоту, тогда в полосе 20 или 40 она мешает, а установив 10 она уже не попадает на рабочий канал. Достаточно просто при работе в 20 или 40 перебирать частоты с шагом 5-10мгц и так же можно сделать работу стабильной.
скажу так:
1.Я не могу сказать что оно не работает. Это мои наблюдения, что в широких полосах в шумном эфире даже с зажатыми модуляциями может быть хуже.
2.Я не претендую на достоверность, так как это лишь мое имхо.
Это в общем ясно, что увеличивая рабочую частоту, мы увеличиваем вероятность попадания в шум. А там можно двигать, можно сужать.
Я готов попроводить эксперименты, чтобы улучшить параметры сети.
Но я не могу выработать алгоритма:
МИМО.Допустим полоса 10. Автомодуляция с обеих сторон. Сигналы 60-63. Клиентов штук 15. Прокачка на клиенте rx 30-35/tx 10-15.
Ставлю 20. Автомодуляция. Сигналы подупали ну стали 65-67. Прокачка на клиенте 50-60/20-25.
Тарифы от 3х до 7ми допустим. Какую модуляцию выставить на секторе, учитывая что она для всех? И какие выставлять на клиентах исходя допустим из 3х,5ти,7ми мегабит симметричного? Да знаю, вы будете говорить, что это неверно,но совсем не значит, что повалдьно используется исходящий канал. В основном нет. Обычно у клиентов крохи на отдачу. Иногда наблюдаю торренты по ночам, но единицы.
Шейпер в связи с нестабильной работой радио выставляется где- то на роутере(микрот) до сектора(это когда с радио все отлично), где-то на лан0 клиентского устройства, где радио не очень(иногда с бурстом). Хотелось бы конечно радио сконфигурировать так чтобы все нормально работало при шейпере на роутере и отключенных на клиенте. Еще хотя бы потому что убнтшный шейпер некорректно отрабатывает порой и пролетает и в 2е в 3е больший трафик видимо на другом виде трафика. На роутере(микрот) шейпер режет все точно и без заморочек, но я так понимаю если есть потери в радиоканале то у клиента картина искривляется. Как правило, это недостача исходящего канала.
В общем нужен алгоритм выбора модуляции под тариф. То есть какой нужен запас по трафику в модуляции.
Сейчас все стоит в автомате и в узкой полосе, так как непонятно как сделать так чтобы не стало хуже.
Edited by Kirk
Если у вас нет перекосов по каналам у абонентов, то выгодно перейти на режимы 8-15, как это сделать на убнт, что бы он 0-7 не использовал, кто-то тут из специалистов по убнт советовал ввести какие-то команды в конфигурационный файл, но вот работают ли они - вопрос.
В вашем случае, если пользоваться штатными возможностями - нужно просто отключить MIMO на базе и клиентах (ведь для замены полосы 10 и 20/40 все равно надо на всех абонентов зайти), установить скорость максимум MSC7, тогда все будут передавать одни и те же данные по двум каналам приема/передачи. И по итогу теоретически получите в полосе 20мгц те же скорости, что могли получить теоретически в 10мгц, но в МИМО. Максимальная скорость в этом случае составит около 45 мегабит. Но если найдете как отключить скорости 0-7, то получите в максимуме до 90, при этом можно снять несколько последних скоростей из работы, оставив 8-13.
Так же есть вариант в одноканальном режиме уйти в полосу 40мгц, тогда будет полная скорость режима 20 с МИМО. При этом можно отключить канальные скорости выше MCS5, получив тем самым 100 процентное качество связи у всех абонентов и максимальную скорость на уровне 65-70 мегабит на всех. Ну и если сможете отключить канальные 0-7, то аналогично отключить верхние канальные скорости, оставив 8-13 или 8-11. Это все подбирается опытным путем.
Единственный минус с убнт в том, что для изменения настроек на абонентах на них надо делать это вручную на каждом. Хотя можно разослать команды и автоматически через SSH.
сделал у себя так, зажал до mcs7 - ждем пару дней и сравним по графикам есть ли разница в мимо 20
использую NS3, при выборе MCS7 и галочкой авто работает все на MCS11, убираю галочку авто работает на MCS7, рискую оставляя только одну модуляцию?
первое впечатление от сисо в ширине 40, пинги стабильно маленькие, но есть иногда и скачки
Edited by trtw89
Вообще авто разрешает выбирать автоматически модуляцию, а в списке выбирается максимальная, возможная для работы.
Возможно в прошивке глюк.
при MCS4 канальная скорость 90, какая будет реальная скорость на всех?
и стоит ли вообще работать на mcs4 если сигналы идеальные и можно работать на mcs15
Edited by trtw89
как влияет на производительность ,изменяя агрегацию 32 \ 50000 или 8 \ 8000
Все определяется опытным путем в зависимости от количества абонентов и помех. Однако за один раз, в одной посылке, нельзя передать одному абоненту более 8000 байт, поэтому на мосту точка-точка установка параметров выше 8000 не несет никакого практического смысла. Маленькое число указывает сколько пакетов упаковывать в одну посылку, тут уже по ситуации, т.к. на прием обычно идут большие пакеты 1000-1500 байт и 8 пакетов как раз умещаются в одну посылку. А обратный трафик подтверждений идет маленькими пакетами 64-128, и 8 пакетов всего 1000, и остальные 7000 останутся не заполненными, но и 32 тоже не заполнят посылку. Но если обратный канал не стабилен, то упаковка большого количества подтверждений и их потеря, потребуют переотправки новой порции данных входящего трафика, что снизит производительность.
90% каналов на UBNT использую на 10 МГц полосе. И скорость хорошая и помех не чует. Только пара секторов есть с 20 МГц, там просто жирные клиенты и скорости большие. Зато далекие пролеты вообще на 5 МГц работают, скорость там не важна, но важно отсутствие потерь.
каналы ptp или ptmtp?
если второе то сколько клиентов,какие тарифы, какие пиковые значения прокачки на сеткоре по радио?
Да по-разному. Где ptp где pmp. Макс нагрузки видел 50 МБит/с на Рокете М5 с 7 клиентами (у них Powerbeam, Powerbridge, Nanobridge), вот там полоса 20. Тарифы все с ограничением по скорости, но с отдельными шейперами на головном маршрутизаторе, каждый клиент на отдельном VLANе (у каждого клиента свой статический белый IP). Скорости от 1 мбит до 20 мбит, у каждого своя.
