BETEPAH Posted March 14, 2017 Posted March 14, 2017 Мать Supermicro X9SCL, проц E3-1220. В биосе отключены power managment и turboboost. Ядро грузится с параметрами acpi=off noapic noacpi intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=1 Команда echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor для всех ядер сделана. cpufreq не стоит. Частота всё равно скачет. Вот вывод i7z: Max Frequency without considering Turbo 3099.00 MHz (99.97 x [31]) Max TURBO Multiplier (if Enabled) with 1/2/3/4 Cores is 34x/33x/33x/32x Real Current Frequency 2298.30 MHz [99.97 x 22.99] (Max of below) Core [core-id] :Actual Freq (Mult.) C0% Halt(C1)% C3 % C6 % C7 % Temp Core 1 [0]: 2298.30 (22.99x) 1 99.3 0 0 0 35 Core 2 [1]: 2036.19 (20.37x) 1 99.6 0 0 0 30 Core 3 [2]: 1868.21 (18.69x) 1 99.7 0 0 0 33 Core 4 [3]: 1810.62 (18.11x) 1 99.6 0 0 0 27 Что ещё можно сделать? Вставить ник Quote
Butch3r Posted March 14, 2017 Posted March 14, 2017 А разве это не нормальное поведение? Вставить ник Quote
BETEPAH Posted March 14, 2017 Author Posted March 14, 2017 А разве это не нормальное поведение? Я считаю, что если всё выключено, а оно всё равно работает - то ненормально. eist отдельно от power managment нет. Пробовал и просто power managment отключать, пробовал и включать его в custom, там eist отключал. p.s.: разобрался, в custom ещё и С1Е отключил, всё заработало. Real Current Frequency 3099.95 MHz [99.97 x 31.01] (Max of below) Core [core-id] :Actual Freq (Mult.) C0% Halt(C1)% C3 % C6 % C7 % Temp Core 1 [0]: 3097.43 (30.98x) 1 99.8 0 0 0 40 Core 2 [1]: 3099.95 (31.01x) 1 99.7 0 0 0 37 Core 3 [2]: 3099.64 (31.01x) 1 99.6 0 0 0 38 Core 4 [3]: 3099.43 (31.00x) 1 99.6 0 0 0 32 Вставить ник Quote
nuclearcat Posted March 14, 2017 Posted March 14, 2017 В performance по прежнему будет включен turbo. Попробуйте установить частоту вручную на максимальную через cpufreq-set. Хотя вниз по любому не должна падать, если в BIOS включен OS control. Вот только вы ACPI отключили, а без него OS не может контролировать частоту. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 14, 2017 Posted March 14, 2017 А в чем смысл установки постоянной фискированной частоты? На производительность это сильно не влияет, т.к. при повышении нагрузки она автоматически увеличивается, а пот экономия электроэнергии очень значительная. Вставить ник Quote
BETEPAH Posted March 14, 2017 Author Posted March 14, 2017 Влияет. Zabbix намного отзывчивей стал. Вставить ник Quote
edo Posted March 14, 2017 Posted March 14, 2017 А в чем смысл установки постоянной фискированной частоты? заметно уменьшает latency Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted March 15, 2017 Posted March 15, 2017 А в чем смысл установки постоянной фискированной частоты? На производительность это сильно не влияет, т.к. при повышении нагрузки она автоматически увеличивается, а пот экономия электроэнергии очень значительная. Это на унылую производительно микротика ничего не влияет, а нормальных системах уменьшается время реакции, вернее оно становится постоянно минимальным ценой повышенного потребления/тепловыделения. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 15, 2017 Posted March 15, 2017 Да, но за год или несколько эксплуатации, электричества набежит столько, что можно купить более производительный процессор. Вставить ник Quote
