всем доброго времени суток.
может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, сам уже что-то не могу догнать, может что-то пропустил.
есть cisco 881, на ней есть основной пул адресов (корпоративная подсеть 10.x.y.0/24) и есть дополнительный пул адресов (192.168.0.x/24), который создан чисто для гостевого ви-фи чтобы не пересекался с внутренней сетью. пк из 10.x.y.0 сети ходят в инет через прокси в центральном офисе.
для 192й сети создается свой dhcp-pool
ip dhcp pool wifi
network 192.168.0.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
default-router 192.168.0.
int vlan для нее же
interface Vlan xyz
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip access-group vlan xyz in
ip flow ingress
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
ip policy route-map wifi
делается два acl - на разрешение и запрет
ip access-list extended rmap xyz
permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended vlan xyz
deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
permit ip any any
и в конце сам роут-мап
route-map wifi permit 10
match ip address rmap xyz
set ip default next-hop - здесь указывается gw от провайдера
и в конце концов, ничего не работает. можно ли определить, что это проблема с железкой или нет. самое интересное в том, что не так давно делал подобную схему в другом филиале - там завелось без проблем. может ли что-то ограничивать сам провайдер?
deny правила в ACL для route-map плохая идея.
Если Вам не надо роутить эти адреса - зароутите их просто в null, или же просто ACL их подавите
Если Вам надо роутить их в другое место то так и напишите куда
И вообще зачем Вам route-map для правила "permit ip any any" - проще просто маршрут прописать
В общем излагайте задачу полностью - что сидит на адресах 10.0.0.0 0.255.255.255 172.16.0.0 0.15.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255
и почему не получается обойтись обычным классическим статическим, если хотите, роутингом.
https://yadi.sk/d/JY8p0FaC3ENbKi - тут часть конфига.
ну, есть удаленный офис и магазин, там стоит 881 циска с приходящим одним кабелем от провайдера. внезапно, оказалось необходимым настроить ви-фи сеть (потом оказалось, что нужно аж две), чтобы она никак не пересекалась с внутренней сетью. для чего было решено сделать такую схему - dhcp-pool, acl для списка адресов 192.168.0.х и 192.168.1.х и настроить route-map с указанием next-hopом шлюза от провайдера. несколько месяцев назад делал такую же схему в другом филиале на такой же 881 циске - там все завелось без проблем, а тут никак.
Если дефолт-маршрут для всех один и тот-же - на кой хрен там полиси-роутинг? Обычный acl надо поставить на интерфейс с вифи и всех делов.
