Здравствуйте! Хотелось узнать правильно ли я понимаю.
Дано:
Сеть: 10.10.72.0 255.255.248.0
Настроен DHCP
Теперь вопрос:
Есть адреса, например: 10.10.72.100, 10.10.74.66, 10.10.73.55 и тд
Которые входят получается в пул, но мне надо что бы они были статичны.
Как я понимаю, делаем примерно так:
ip dhcp pool PRINTER
host 10.10.74.66 255.255.248.0
client-identifier 0178.e7d1.aa8f.5d
И получается, что так для каждого нужного мне Ip создавать отдельный пул?
Какая циска? На каталистах можно в основном пуле прописывать, например:
ip dhcp pool Inet_Full_Access
  network 10.96.96.0 255.255.252.0
  default-router 10.96.96.1
  dns-server 10.131.10.180 10.131.11.120
  domain-name local
  option 150 ip 10.96.36.2
  lease 8
  address 10.96.96.162 client-id 0168.b599.e04a.12
  address 10.96.96.180 client-id 0160.eb69.580c.db
  address 10.96.97.112 client-id 0100.1e90.e6ff.f2
На роутерах действительно, нужно отдельными пулами.
Если сеть большая, то подобные службы нужно размещать на серверах. Вируталочку с CentOS и bind или kea-dhcpd сделать можно быстро и легко.
Edited by ShyLion
  domain-name local
  lease 8
Cisco 4321
на некоторых моделях
client-id 0168.b599.e04a.12 01 перед маком означает, что это клиент номер 1
client-id 0260.eb69.580c.db 02 2
client-id 0300.1e90.e6ff.f2 03 3
так что для некоторых будет рабочей такая конфигурация. точно, для некоторых версий ios 3850 (l3 switch). для других будет верным exclude address.
А разве перед MAC-адресом может стоять что-то, отличное от 01? 01 - признак среды Ethernet.
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc977614.aspx
Для справки.
Вот еще: https://www.ietf.org/rfc/rfc2132.txt
9.14. Client-identifier
This option is used by DHCP clients to specify their unique
identifier. DHCP servers use this value to index their database of
address bindings. This value is expected to be unique for all
clients in an administrative domain.
Identifiers SHOULD be treated as opaque objects by DHCP servers.
The client identifier MAY consist of type-value pairs similar to the
'htype'/'chaddr' fields defined in [3]. For instance, it MAY consist
of a hardware type and hardware address. In this case the type field
SHOULD be one of the ARP hardware types defined in STD2 [22]. A
hardware type of 0 (zero) should be used when the value field
contains an identifier other than a hardware address (e.g. a fully
qualified domain name).
For correct identification of clients, each client's client-
identifier MUST be unique among the client-identifiers used on the
subnet to which the client is attached. Vendors and system
administrators are responsible for choosing client-identifiers that
meet this requirement for uniqueness.
The code for this option is 61, and its minimum length is 2.
