kuzminalexey
Новичок
  • Content Count
    8
  • Joined
  • Last visited
About kuzminalexey
  • Rank
    Абитуриент
  1. Здравствуйте! Хотелось узнать правильно ли я понимаю. Дано: Сеть: 10.10.72.0 255.255.248.0 Настроен DHCP Теперь вопрос: Есть адреса, например: 10.10.72.100, 10.10.74.66, 10.10.73.55 и тд Которые входят получается в пул, но мне надо что бы они были статичны. Как я понимаю, делаем примерно так: ip dhcp pool PRINTER host 10.10.74.66 255.255.248.0 client-identifier 0178.e7d1.aa8f.5d И получается, что так для каждого нужного мне Ip создавать отдельный пул?
  2. Дано: GigabitEthernet0/0/0 -pppoe провайдер GigabitEthernet0/0/1 - внутренняя сеть Смысл такой: - на самой Cisco интернет есть. - в сети интернета нет. Я понимаю, что вопрос глупый. Просто первый раз настраиваю такое оборудование. Конфигурацию прилагаю: Current configuration : 2400 bytes ! ! Last configuration change at 19:44:05 utc Wed Jan 18 2017 ! version 15.5 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption no platform punt-keepalive disable-kernel-core ! hostname RO1 ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! vrf definition Mgmt-intf ! address-family ipv4 exit-address-family ! address-family ipv6 exit-address-family ! enable secret 5 $1$7JHv$UxqJIaIPLu/gLpQl/m8ky1 ! no aaa new-model clock timezone utc 5 0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ip name-server 8.8.8.8 ip dhcp excluded-address 10.10.72.1 10.10.72.50 ! ip dhcp pool Work network 10.10.72.0 255.255.248.0 default-router 10.10.72.1 domain-name mkd.ro dns-server 8.8.8.8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! subscriber templating multilink bundle-name authenticated ! ! ! ! license udi pid ISR4321/K9 sn FDO20420PFC ! spanning-tree extend system-id ! username root privilege 15 secret 5 $1$Tpa2$iWimWg1XjDx ! redundancy mode none ! ! vlan internal allocation policy ascending ! ! ! ! ! ! interface GigabitEthernet0/0/0 no ip address negotiation auto pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface GigabitEthernet0/0/1 description LAN ip address 10.10.72.1 255.255.248.0 ip nat inside ip tcp adjust-mss 1412 negotiation auto ip virtual-reassembly ! interface GigabitEthernet0/1/0 shutdown ! interface GigabitEthernet0/1/1 shutdown ! interface GigabitEthernet0/1/2 shutdown ! interface GigabitEthernet0/1/3 shutdown ! interface GigabitEthernet0 vrf forwarding Mgmt-intf no ip address shutdown negotiation auto ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! interface Dialer0 ip address negotiated ip mtu 1452 ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 ppp chap hostname v1632 ppp chap password 7 031041585 ip virtual-reassembly ! ip nat inside source list 101 interface Dialer0 overload ip forward-protocol nd ip http server ip http authentication local no ip http secure-server ip tftp source-interface GigabitEthernet0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 ! ! ! access-list 101 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any dialer-list 1 protocol ip permit ! ! ! control-plane ! ! line con 0 password 7 1311031F0 login stopbits 1 line aux 0 stopbits 1 line vty 0 4 session-timeout 10 output password 7 06121B2C login line vty 5 97 password 7 06121B2 login ! ! end
  3. Mikrotik DHCP
    Да с еще одним пулом работает...
  4. Mikrotik DHCP
    Мастер порт чего? Если вы хотите склеить два порта, тогда вам нужно указать в ether2 мастер порт none, а в ether3 мастер порт ether2. Тогда должно все заработать. Или же поднимать на ether3 еще один DHCP сервер Именно это я и хочу, так и сделал. Но не помогло(
  5. Ситуация такая есть роутер микротик (CCR1036-12G-4S) ether1 - интернет ether2 - подключена к свитчу смотрящему в локальную сеть. И получает IP с Mikrotika по DHCP ether3 - подключена допустим к другому свитчу. IP адресса по Dhcp не раздаются В настройках ether3, ether2 обозначен как мастер порт.Но все равно при подключении к ether3 ip не выдаются
  6. Порт 53 закрыл, но картину это не поменяло. Вот скриншот торча
  7. ether1 -порт к которому подключено оборудование провайдера ether2- смотрит в локальную сеть С чем может быть связано такое отличие трафика? Я конечно не силен в сетях, но мне кажется это ненормальным... Хотелось бы знать в какую сторону копать?
