Всем привет, не могу разобраться в следующей проблеме, висит сектор 90 гдадусов Itelite с антенна боксом и радиомодулем r52n-M, работающий на 2342, сразу над ним висит sxt2 работающий на 2522. Мощность на обеих железках выставлена 17 дбм. Когда включаю sxt2, и цепляю на него клиента, запускаю bandwith test, то на клиентов работающих на основном секторе начинают расти пинги, появляются дропы и бывает такое что они тупо отваливаются. Все работает на nv2. Помогите пожалуйста как решить эту проблему, мощность то невысокая и разнос по частоте около 200 МГц. Какие есть варианты кроме переноса точки в другое место?
Мощность клиентов от 12 дбм до 18, в зависимости от расстояния.
P.s забыл сказать, клиентов 100 с небольшим плюсом, все sxt lite2
Edited by airos23
...ну прикольно, еще по 100мгб каждому, скрин покажи со 100+
Шоп мне так жилося.
Не, не по 100 Мбит, тарифы 1,2 и 3, скрин я уже показывал в предыдущей теме. 100 одновременно работающих клиентов на секторе это реально, с тарифами 1,2 и 3мбита. Входящий канал 30 Мбит и все довольны
Edited by airos23
А мы дураки разносим клиентов по секторам и на БС тратимся. Вдобавок еще на 2 ГГц, где давно уже все умерло.
На убнт аналогичная проблема, нельзя рядом ставить 2 базы, они друг другу мешают и неважно как далеко разнес частоты
А фонят пожалуй потому что нет фильтра частот
Edited by trtw89
Говорят что в RB912 есть фильтр частот. Кто юзал данную железку? Есть ли смысл менять r52nm на rb912? Просто странно что рядом работающий sxt в режиме бс работает лучше чем r52nm, хотя у схт антенна намного хуже чем сектор.
Edited by airos23
У RB912 есть грозозащита встроенная полоска на плате.
Секторная антенна собирает помехи с большего угла, подключена кабелем, поэтому на нее воздействует большее количество факторов, ухудшающих качество работы. У SXT антенна хуже, поэтому и помех ловит меньше, вот и работает лучше.
Нужно просто разнести антенны и спрятать друг от друга, если это крыша дома, то есть не нужно стремиться повесить антенну на самый верх, опустите ее ниже, спрятав за стеной.
У нв2 есть настройка Period Size, попробуйте там поставить большие значения, это увеличит пинги, зато несколько больше станет доступная скорость и надежность работы.
Плата стоит внутри сектора Itelite, поэтому кабеля нет.
Про фильтр спрашиваю, потому что рядом стоит вышка 3г, из-за нее сектор хуже работает чем должен. Просто здесь видел что в схт и роутербордах 912 серии стоит частотный фильтр, вот и хочу узнать стоит ли менять р52нм на 912 роутерборд.
Кабель как раз есть - пигтейл называется. При этом сама антенна не достаточно экранирована и если есть помехи - они легко проникают внутрь.
Если рядом стоит вышка - то надо избавиться от помех с нее, например установив экран. У 912 серии радио лучше работает, чем у ваших карт, поэтому при возможности можно заменить.
Спасибо, это я и хотел узнать. Экран не получится поставить, т.к абоненты и сбоку сектора есть. 912 роутерборд это единственное что есть у микротика из плат с mmcx разъемами?
Без обид но будьте любезны скрин с клиентами на БС хоть с каким бы минимальным трафиком УЖ до боли интересно . Может хоть раз в жизни увижу 50+ клиентов на БС wifi и уволюсь с работы и спокойно накидаюсь дома =)
а я что не новость, всегда отмечаю,:) иначе себе начинаю не верить.
Экран это не бетонная стена - если антенна располагается на своей опоре, то она видит антенну - источник помех. Нужно на некотором удалении от антенны БС установить трубостойку, что бы она перекрывала линию до антенны, создающей помехи, и на этой трубостойки повесить металлическую пластину, которая и закроет прямую видимость между антеннами, абоненты при этом не пострадают.
Это нереально, т.к сектор распологается на вышке похожей на мобильщиков высотой почти 30 м, вышка 3г находится слева в 150-200 метрах и мой сектор смотрит немного в сторону этой вышки, т.к в том районе большое скопление клиентских антенн. Повернуть тоже не получится, поэтому что имеем то имеем.
Видать чудес то не бывает =) , жаль а накидаться так хотелось =)))))
а по всей видимости ты опять о***л, я уже стал по другому поступать, с начало накачу потом за "руль" сажусь...:)
Намек понял , го еще по одной ? =)
все, пьянству бой, работать надо....:)
вам именно микротик или любой вайфай? на камбиуме отлично работает даже 60 клиентов, а если говорить про тарифы 1,2,3 то и все 120 заработают, еще и качать будут под сотню
Я спрашивал именно ТС так как он обещал золотые горы .
Про камбиниюм Вам ответили в соседней ветке , на данный момент наигрался я с сыромятиной .
Если рядом 3Г, то смысл менять на 912 однозначно есть. Мы так не одну БС спасли. Фишка в том, что карточки а-ля R52Hn/Nm "зацепают" частоты от 2202, а 912 от 2312, поэтому помехи от 3Г ей не страшны.
Спасибо, так и буду делать. Это я и хотел узнать.
