XPEH Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба вы про одно и тоже говорите)))) Прежде чем задавать вопросы зайди в гугл там всё расписано Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Залочены это значит физически работать не могут, например если в стране на этих частотах работать запрещено, сейчас УБНТ балуется таким на новых устройствах, так что скоро это оборудование только на стандартных частотах работать сможет и потеряет всякую актуальность. А то что тут обсуждают это скан лист называется. В него помещают частоты, на которых может работать базовая станция, и несколько резервных, при необходимости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба У всех убнт устройств есть простой способ разлочки частот. Он по понятным причинам не афишируется - но он есть и будет есть. Они же не дураки, рынок терять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) · Жалоба Залочены это значит физически работать не могут, например если в стране на этих частотах работать запрещено, сейчас УБНТ балуется таким на новых устройствах, так что скоро это оборудование только на стандартных частотах работать сможет и потеряет всякую актуальность. А то что тут обсуждают это скан лист называется. В него помещают частоты, на которых может работать базовая станция, и несколько резервных, при необходимости. Ты не понял, залочены на определённые частоты, то есть которые выбраны в Frequency Scan List, MHz Изменено 14 января, 2017 пользователем XPEH Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kravtai Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Чтааа? Бред это ты, антенны залочены на определённые частоты, и после кнопки тест антенны подключаются гораздо быстрей, так как сканируются только частоты в зависимости от твоего выбора. следи за тем что ты пишешь, твою личность никто не оскорблял, хотя ты пишешь полный бред, и раздаешь советы которые могут больше навредить чем помочь, вот и тут ты оскорбил и написал тоже самое о чём написал я. Ты путаешь понятие залоченности частот и выбора частот из имеющегося списка частот. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба ребят ладно одно обсуждать темы,мы для этого суда и заходим но оскорбления здесь не умесны Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба ребят вот как так в настройках базы стоит частота на авто , а в сведениях она как выставил 2312 так и стоит сколько дней, не меняется у меня раньше было на авто частоты перебирались мож что не так настроено опять скорость из 70 положенных , а на торрентах за 60 давит может что то нет так настроено раньше на базе стояла одна частота2312 и армакс,я попробовал другую частоту , после теста настройки пропали, куда то и вот стало как то так Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба У вас в корень не правильная настройка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба но она же работает как то Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба как то 1.Смените SSID , не красиво это .. 2.Вместо Auto выставите частоту та которая будет более свободна с просчетом на 20 -+ по спектру. 3.Уберите галку Auto Ip Aliasing , оно вам не нужно. 4.Смените стандартные IP адреса . 5.Я бы убрал шифрование и включил MAC ALC . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) · Жалоба SSID а для кого эта красота, у меня частота так и стоит какую я ставил2312 и она не меняется, у меня на 30 самая высокая скорость на 20 выше 40 МЕГАБИТ не поднимает, а для чего IP- МЕНЯТЬ ВОТ ЗДЕСЬ Я НЕ ШАРЮ ВООБЩЕ, И ЧТО ОНИ ДАДУТ, А ШИФРОВАНИЕ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ПРИ ЧЁМ , ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ОБЬЯСНИТЕ Изменено 15 января, 2017 пользователем evgeni.1983 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба В том то и дело. Не нужно оно вам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Поставь частоту 2512 MHz там выдаёт всю скорость которую может выдать м2, вместо шифрования включи mac acl, включи Frequency List, MHz, убри к чёрту 30мгц включи 40, прибавь мощности у тебя сигнал дерьмо, Чтааа? Бред это ты, антенны залочены на определённые частоты, и после кнопки тест антенны подключаются гораздо быстрей, так как сканируются только частоты в зависимости от твоего выбора. следи за тем что ты пишешь, твою личность никто не оскорблял, хотя ты пишешь полный бред, и раздаешь советы которые могут больше навредить чем помочь, вот и тут ты оскорбил и написал тоже самое о чём написал я. Ты путаешь понятие залоченности частот и выбора частот из имеющегося списка частот. ОМГ я написал что частоты залочены в функции "Frequency List, MHz", посмотри значение "залочены=привязаны", нормальные люди включают CT если что Вредных советов наслушались и начитались?? прибавь мощности у тебя сигнал дерьмо Поставь частоту 2512 MHz там выдаёт всю скорость которую может выдать м2 убри к чёрту 30мгц включи 40 О великий ГУРУ , что бы МЫ без ВАС делали )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Ахахахахах ну если хотите что бы у вас антенна выдавала 50мб тогда не трогайте ахахахаха нубасы, я уже не 1 год тестил все настройки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) · Жалоба А вообще самому надо тестить, там не так много настроек, у каждого индивидуальная местность, каждому нужно для себя лично подобрать настройки, вместо того что бы тут задавать глупые вопросы почитай гайды по wi fi в интернете, и сам пробуй различные настройки Изменено 15 января, 2017 пользователем XPEH Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба а скажите пожалуйста что даёт отмена шифрование и включение MAC acl ? так а зачем мощьность добавлять они и так на 100 прыгает , и добавишь затухать сигнал не будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kravtai Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба а скажите пожалуйста что даёт отмена шифрование и включение MAC acl ? так а зачем мощьность добавлять они и так на 100 прыгает , и добавишь затухать сигнал не будет не читайте вредные советы, а если прочли не вникайте в них и не пытайтесь понять, ни к чему хорошему они не приведут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба по что вы считаете что они вредные но учиться же надо гдето и как то Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба а скажите пожалуйста что даёт отмена шифрование и включение MAC acl То, что в случае смены устройства у абонента надо будет его мак адрес вручную вколачивать в список допустимых для подключения устройств. Да и любой человек сможет подключиться к сети, достаточно просканировать эфир и узнать мак любого абонента, потом подождать когда он отключиться и пользоваться интернетом нахаляву. я уже не 1 год тестил все настройки Там из настроек-то 2 галочки, что там тестировать? У всех убнт устройств есть простой способ разлочки частот. Он по понятным причинам не афишируется - но он есть и будет есть. И как же можно разлочить, если чип это не позволяет? На новых устройствах доступные полосы стали заметно меньше, их обрезали снизу и сверху. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба у меня частота так и стоит какую я ставил2312 и она не меняетсяОднажды свет мигнёт и она поменяется.Никогда не ставьте на базе Auto. Я бы убрал шифрованиеЗачем?! На новых устройствах доступные полосы стали заметно меньшеНа каких конкретно моделях, и когда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) · Жалоба какой свет то я каждый день выключаю её на ночь и утром не каких проблем заводится, у нас ещё помехи могут поди быть вблизи строит вышка сотового оператора, даже очень близко метров 50 в стороне от антены ну а так сегодня скорость была из 70 на всё тех же настройках что на скринах выше Изменено 16 января, 2017 пользователем evgeni.1983 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Зачем её выключать каждый раз?У тебя шум 94 нет никаких помех, то что стоит вышка оператора это не значит что они работают на одних и тех же частотах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба У меня на таких настройках выдаёт все 100мб без проблем, только расстояние меньше чем у тебя немного и антенны мощней, мощность у меня стоит такая что бы на клиенте был сигнал-55, защиту не включаю так как она на такой частоте и не нужна, но пароль поставил свой на всякий случай, а так всё остальное на стандартных настройках стоит, на торренте замерял выдаёт всю скорость которую возможно выдать на тарифе, а вот на спидтесте скорость разная и зависит от загруженности сервера видно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба У меня на таких настройках выдаёт все 100мб без проблем, только расстояние меньше чем у тебя немного и антенны мощней, мощность у меня стоит такая что бы на клиенте был сигнал-55, защиту не включаю так как она на такой частоте и не нужна, но пароль поставил свой на всякий случай, а так всё остальное на стандартных настройках стоит, на торренте замерял выдаёт всю скорость которую возможно выдать на тарифе, а вот на спидтесте скорость разная и зависит от загруженности сервера видно так у меня по тарифу всего до 70 мегабит, так если мощьности прибавить вреда не будет У меня на таких настройках выдаёт все 100мб без проблем, только расстояние меньше чем у тебя немного и антенны мощней, мощность у меня стоит такая что бы на клиенте был сигнал-55, защиту не включаю так как она на такой частоте и не нужна, но пароль поставил свой на всякий случай, а так всё остальное на стандартных настройках стоит, на торренте замерял выдаёт всю скорость которую возможно выдать на тарифе, а вот на спидтесте скорость разная и зависит от загруженности сервера видно так у меня по тарифу всего до 70 мегабит, так если мощьности прибавить вреда не будет,так а по что пинг такой большой так а без шифрования не кто не подключится разве а аирмакс включен у вас или нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XPEH Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) · Жалоба На такой частоте не кто не подключится, а даже если подключится то будет быстро кикнут, если хотите включайте блокировку по mac адресу, аирмакс выключен так как он делает только хуже скорость режет где-то на 40% Изменено 17 января, 2017 пользователем XPEH Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
