В небольшом офисе не первый год юзаем мини-АТС на Asterisk (Elastix).
Три шлюза: один с ФОП и два GSM на Huawei E3131. На одном модеме SIM Beeline, на втором MTS.
До некоторого неопределённого момента всё работало без проблем, далее начались необъяснимые чудеса с каналом от МТС.
Выглядит это так: если на МТС поступает входящий вызов с телефонов Beeline, Megafon, то никаких проблем не возникает.
А вот если звонящий имеет номер МТС, начинающийся с 910, или 915, то звонок принимается АТС, но после "поднятия" у оператора в трубке сначала тишина, затем через несколько секунд, вызов сбрасывается. У звонящего же ответа не наблюдается, вместо этого продолжается вызов ("длинные гудки").
При этом на АТС модем "отваливается" и перезагружается.
НО! Если звонящий имеет номер МТС, начинающийся на 980, то чудесным образом вызов проходит и разговор происходит без каких-либо эксцессов.
Пробовал заменить SIM-карту, оставив тот же номер (кстати, также начинающийся на 910) - результат аналогичный..
Сломал весь ум себе и всем, кто что-то в этом понимает.. Две недели гугления и всевозможного шаманства с модемами (пробовал менять усб кабели, подключить через усб хаб) ничего не дали..
Прошу помощь зала...
Зашейте модемы последними прошивками, для начала.
Забыл написать, что перешивал. Возможно конечно, не самой последней - 21.158.00.00.1020.
Плюс к этому, ещё пытался запускать этот канал на E1550 с прошивкой 11.608.14.15.311.
Результат 100% аналогичный..
А проблему в диалплане не искали? логи вызова на asterisk не снимали?
А что может быть в диалплане? Что ему может "не нравится" в КОНКРЕТНЫХ ВХОДЯЩИХ номерах?
Почему 8-910...и 8-915.. не идёт, а 8-980.. и 8-903/906.. и т.д - без проблем?
Блеклист пустой. Притом, при "глючном" входящем модем перезагружается!
Больше похоже на проблему chan_dongle, или прошивки модемов. Только вот что именно.. ?
P.S. Лог вызова могу запостить, если это поможет..
Пишите, чего уж...
Что-то происходит непонятное. Любая инфа будет не лишней.
Там такая великая портянка получается..
Пока подожду ответа от МТС. Достучался до их ТП, обещали передать технарям и отзвониться.
Дело похоже, всё же на их стороне.
Возможно, что-то связанное с тарифом, либо тариф+модем т.к. с другой SIM, также МТС, но с номером 980-.. всё работает.
И в обычном телефоне "глючная" SIM тоже работает.
В результате проведённых экспериментов с участием технарей МТС, выяснилось следующее -
если на телефоне ВЫЗЫВАЮЩЕГО принудительно включить режим 2G, то звонок проходит, если 3G - наблюдаем описанное выше.
По-видимому, при вызове с 3G, либо сам модем, либо оператор пытается переключить модем в 3G, который ему (модему) не по зубам.
Принудительный перевод МОДЕМА в "2G only" не помогает - при вызове ("глючном") модем всё одно уходит в ребут, после которого "2G only" также "слетает"..
Возможно, из-за малого уровня сигнала (на "2G only" модем показывает RSSI = 18 (-77dbm), в "дефолтном режиме" - 13 (-87 dbm)).
Хотя, -87dbm - это вроде как не критичный уровень? Или для 3G мало? Плюс ко всему не понятно, почему игнорируется 2G only на модеме..
Вот такие чудеса.. Пока жду рекомендаций от оператора..
Забавно.
А если ваш ранее упомянутый 1550 залочить на 2г и проверить повтор?
Что если подключить модем через активный хаб?
Edited by MESB
А если ваш ранее упоиянутый 1550 залочить на 2г и проверить повтор?
Возможно, это и помогло, хотя до замены сим-карты, я ставил "старую" сим в Е1550 - результат был отрицательный.
На данный момент работает в Е1550. Но перед этим технари МТС что-то пытались подшаманить со своей стороны.
Вообщем, сейчас уже никто - ни я, ни МТС - не может назвать причину, из-за которой не работало, равно как и отчего конкретно заработало сейчас.. :(
Ну и у меня лично почему-то остались сомнения, что это всё не надолго.. Хотелось бы, конечно, ошибиться..
