Есть NSG-9116, у него 8 выходов RF (сигнал на отдельно каждом идёт), чем сложить все выходы в один? Тупо пробовал обычным делителем (наоборот) - не катит (не проходит сигнал). Что ещё надо добавить, чтобы всё это было в одном кабеле?
Edited by ural777
можно купить готовый сумматор, коих полно на рынке, например http://shop.nag.ru/catalog/17845.Pascivnoe-oborudovanie-dlya-koaksialnyh-setej/04046.Ustrojstva-raspredeleniya-i-filtratsii-signala/04724.PBI-4016C но можно найти решения с фильтрацией получше, правда и будут они дороже
Edited by kylinich
открою тайну, платить 5 касарей за сплитер - это дикая тема ,
а там в потрохах сплитер 1*16 :)
я смотрел , ржали долго , очень долго
Значит возьмите другой делитель..... или сделайте выше выходной уровень с модулятора
я сильно сомневаюсь что бы ТС подал на выход модуляторов 12 dB которые уничтожились до 0 dB при сложении :)
вот прям сильно сумневаюсь
а ТС скажу , складывать делителями , последнее дело в жизни , но можно помыкаться, проверить и потом все - же переделать на ответвители :)
А вдруг он забыл развести модуляторы на разные каналы? Оставил заводскую настройку :)
да другой делитель поставил и пошло. Проблема возникла в том, что хотел подмесить эти каналы в частотную сетку кабельного оператора для себя в квартиру, но частотная сетка почти вся занята ( там и аналог и цифра), попробовал запустить на незадействованных частотах, вроде как есть такие, но всё равно помехи возникают, видно не получиться задуманное? Может есть способ какую либо частоту освободить аппаратно?
Edited by ural777
сделаю аппаратно ))
боюсь что сумма за такое "лечение" вас необрадует...... от 21 труб( а возможно и поболе) готовы обсуждать?
Edited by mux
странная вещь - подмешиваю на частотах 7МГц, от 706000 до 762000 всё хорошо подмешивается, но уже начиная с 770000 нет сигнала ( как будто режет что то), кстати и ниже начиная с 698000 тоже сигнал режется в ноль. Пробовал врезку делать до усилителя и после- одинаково режет , но если усилитель убрать совсем, то всё работает на всех частотах, я не спец, но как это объяснить?
Edited by ural777
специалисту нужны адекватные анализы
Вы выдаёте пока только свои ощущения
наймите локального спеца -который сможет выдать анализ проблемы
он хотябы опишет её в удобоворимых параметрах и цифрах
у нас разные счаз языки изложения -нужен промежуточный спец
а я хардверно ( физически девайсом) смогу посодействовать
если в бютжете сойдёмси
Edited by mux
При подмешивании - уровнем-то поиграйте, попробуйте убавить, может и помехи исчезнут.
А чегой-то Вы задумали влезть в сетку оператора? В мою бытность в КТВ, мы с такими "кулибиными" боролись. Поскольку уровень он не сам по себе, а зависит много от чего и произвольно его ставить не рекомендуется. И "замесив" для себя, можете все изгадить другим.
Вообщем всё получилось - смог врезать без ущерба 30 hd каналов, всё что хотел!!!
Пришлось просканировать всю частотную сетку - переписать в таблицу и находить свободные частоты.
У меня в доме два оператора (у каждого есть, то чего нет у другого) - вот и захотел иметь два в одном просто!
Edited by ural777
  • 2 weeks later...
