Всем доброго времени суток, Контора переезжает в новое помещение ("кишка" длиною 140 метров на 16 метров ширины, потолки метров 10). Стоит задача обеспечить стабильное покрытие WIFI. Возможно в будущем появятся некапитальные перекрытия. Из старого помещения достаются две точки Cisco WAP321 и роутер микротик RB750GL. так же на складе в старом помещении работал простой роутер TP-link TL-WR841N. Он обеспечивал доступ в интернет девайсам кладовщиков, девайсы эти очень древние и корректно работают только с сетью b/g и без шифрования WPA. У меня есть большие сомнения что две циски покроют такую большую территорию. В планах купить три-четыре штуки микротиковских AP, например, MikroTik cAP 2n и подцепить их к роутеру 750GL через CAPsMan. а циски перевести в режим b/g отключить шифрование и использовать на складе, который после переезда в новое помещение увеличится в два раза и ТП линка уже не будет хватать. Планируется невысокая нагрузка на сеть, не более 10 клиентов одновреммено, без большого потребления траффика. В связи с этим есть несколько вопросов к знающим людям:
1) Как работает капсман в плане переключения клиента между точками? уменьшится ли время перехода по сравнению с цисками, которые сейчас работают независимо друг от друга, с одинаковыми SSID и паролями доступа к сети?
2) Почитав форум я сделал вывод что капсман может только централизованно управлять настройками AP, добавляя виртуальные интерфейсы в контролирующий роутер и не в состоянии сократить время переключения клиента между AP, например за счет какой-нибудь упрощенной авторизации, и клиент при переключении между точками выполняет ровно те же процедуры авторизации как если он переключался между независимыми AP. Так ли это?
3) Нет возможности подключить точки напрямую к портам микротика, они будут подключены к L3 коммутатору управляющему локальной сетью в которую раздает интернет микротик. Что нужно включить через микротик не проходил траффик клиентов (всем клиентам будет раздаваться IP адрес из одной офисной подсети)?
4) Насколько я понял что реализовать псевдобесшовный роуминг можно лишь за счет настройки, которая пинает клиентов если уровень сигнала от них ниже определенного значения и клиент сканирует эфир и переподключается к другой AP если от нее сигнал сильнее. За счет этого решается проблема непереключения клиентов к AP с более высоким уровнем сигнала в данной точке помещения. Но этот способ никак не уменьшает задержки при переключении связанные с поиском AP и перерегистрацией клиента в новой AP. Так ли это?
Я с капсманом поигрался, поигрался и выключил. Пользы от него не увидел.
Пинать клинетов тоже нельзя просто так. Где-то по уровню -85 можно. По -75 нельзя, глюки будут.
То есть, при плотном размещении точек, если точки видятся на клиенте с уровнями -45 -55 -65, заставить клиента работать с ближайшей не получится.
Ребята подскажите а капсман работает исключительно в режиме 802.11 ??? или для клиентов на микробах можно как то и на natrime или nv2 его запустить?
CAPsMAN это только централизованное управление, мониторинг и обновление AP.
Ни какого роуминага там нет, всё делается как и ранее, через access list'ы с ограничением по уровню сигнала...
По моему опыту, если AP находятся на разных каналах и клиента принудительно "пнули", то к другой AP он подключается через 3-6 сек. Если AP на одном канале, то быстрей.
nkusnetsov Спасибо за подсказку!
clever2v Знакомый организовал практически аналогичную задачку на "UniFi AP", правда тут уже контроллер их крутится на компе.
  • 2 weeks later...
ну не знаю, вот цитирую одного чела - он протестил функционал:
"....установлено контроллером CAPsMASN RB915G-2HnD его точка доступа также введена под контроль капсмана Беспроводной маршрутизатор mAP Lite с одним ethernet портом, которым в принципе и соединяются две точки, чтобы CAPsMAN рулил. Включил ping на ноутбуке и телефону и ходил по конторе туда сюда, в итоге пинг хороший нет ни одной потери пакета, только в контроллере CAPsMAN'а видно, что два подключенных устройства были то на CAP1, то на CAP2 это точки доступа."
Сам планирую на днях прикупить девайсы и попробовать реализовать покрытие wi-fi сетью 3-х этажное здание.
"... в итоге пинг хороший нет ни одной потери пакета, только в контроллере CAPsMAN'а видно, что два подключенных устройства были то на CAP1, то на CAP2 это точки доступа."
Возможно в выше приведенном примере все CAP'ы находятся на одном канале. В этом случае клиент не сканирует эфир в поисках каналов и переключение происходит быстрей (но не так быстро, всё равно один-два пакета потеряются).
Я же писал про то, что каналы не пересекаются.
Не имеет значение на каких каналах, переключение, обычно, меньше секунды.
В корне не верно. Если абонента скинули с бс он начинает подключение ко всем доступным БС на всех доступных каналах, та БС, которая его первой примет и пустит по уровням сигналов, к той он и подключиться. Поэтому не важно на каких каналах работает.
Ocean07 т.е. Вы хотите сказать, что всё-равно как таковую бесшовность реализовать на МТ не возможно!? Только минимум кобиумы!?
Возможно. Для этого надо поставить большое количество точек, что бы они перекрывали друг друга. Указать минимальный сигнал -75, на точках мощность поставить не 18дбм, а 10дбм, при этом для низких канальных скоростей указать меньшую мощность, чем для высоких, тогда они особых помех на другие точки создавать не будут.
Много раз переделывали сети на юнифае на микротик. У юнифая одна проблема - плохое переключение, то есть можно клиенту уйти за 5 стенок, а он все равно будет на дальней точке висеть, хотя рядом с ним другая находится.
Капсман никакого особого практического применения не имеет. По факту то же самое что и L2 сегмент с кучей точек, только управление через один интерфейс. Ничего интересного. Так же на всех точках нужно не забыть заблокировать трафик между клиентами радио, и трафик каждой точки упаковать во влан, которые идут на центральный микротик, и там блокируется весь трафик между ними. А на DHCP сервере нужно отключить ARP на интерфейсе, поставив reply-only, и в настройках DHCP указать добавление ARP записей при выдачи адреса, на всех точках, вланах и бриджах тоже отключить ARP. Управление точками осуществлять прямо с порта, на котором поднят влан. Тогда абонентский трафик не попадет в служебную адресацию. А блокировка всего лишнего сильно разгрузит сеть.
Абстрагируемся от МТ, не учитываем наличие протоколов 802.11k/r и v.
Если клиента скинули, и на текущей частоте нет такого-же SSID с такой же политикой безопасности, радио модуль wifi, начинает сканировать эфир на других каналах в поисках нужного SSID. Это занимает время... во время поиска и переключения пакеты всё равно потеряются... может не как у меня 3-6 сек, меньше, но потеряются. Может это сильно зависит от производителя wifi.
А что кобиумы? Есть у них 802.11r, а есть ли он в клиентских устройствах? А нормальная ли у них реализация, у этих устройств...
Роуминг в wifi до сих пор боль...
У меня есть весьма интересный вебкаст Cisco на эту тему... могу куда нить выложить...
Edited by Ocean07
Именно ето и делается в CAPsMAN . Не надо никаких VLAN и допольнительных блокировок. Это делается в одном месте - Datapatchs.
/caps-man datapath
add bridge=bridge-local client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no name="NO Forwarding"
И трафик уже идёт прямо в бридж CAPsMANа. Не на одном итерфейсе, через которих проходит трафик, с Torch этого трафика не видно. Типа в тунеле.
Давайте забудем про 802.11r.Есть роуминг OKC, работает на всех клиентах включая дешёвых китайцев.
Самое главное что нам следует понять , что роуминг нужен не столько для уменьшения времени переключения с 1 -5 сек (как у микротика- если роуминга нет до менее 100мс для ОКС) а вообще то больше для других целей.
Клиенты при смене точек должны плавно без дерганий и метаний переходить от одной точки к другой.
Если есть защищенная аутентификация 802.1x ( которой у микротика нет) , то смена клиентом точек доступа не должна требовать повторной полной аутентификации.
Капсман это не решает.
Возьмите 3 микротика, настройте как точки доступа и поставьте разные каналы, SSID одинаковый, настройки шифрования одинаковые. Включите логи беспроводки. Скиньте клиента с точки и посмотрите что будет написано в логах двух других точках. Это и будут ответы на все вопросы.
Радио модуль никакой эфир не начинает сканировать, он делает переподключение к сети, это совсем разные вещи.
/caps-man datapath
Это не правильная схема. Чем-то напоминает "а зачем сбрасывать начальную конфигурацию, сделаю ка я свои настройки поверх".
Ага.... правильные схемы только Ваши? Остальные "by default" неправильные?
Схема рабочая и даже очень.
Вы в высшей математике никогда доказательства формул не выводили?
Допустим у вас при 2 устройствах капсман работает.
Допустим у вас при 20 устройствах капсман работает.
Допустим у вас при 100 устройствах капсман работает.
А будет ли он работать при 1000 устройствах?
Ту схему, которую я предлагаю, можно использовать на 1000 устройствах и она будет работать. А работать будет по той причине, что ее можно разбить на группы, т.к. допустим каждый 100 точек установлены в своем здании и роуминг между ними не требуется - просто вланы или EoIP туннели с них сводятся в отдельный бридж и вешается своя адресация. Служебная адресация может быть вообще любой, и подключены все точки могут быть через любые каналы.
Схема с капсманом так работать не будет, именно по этой причине она и не рекомендована к использованию, точно так же и как RoMON, который производителем позиционируется для управления устройствами и типа это круто, но представьте что у вас 10000 устройств, сможете ими управлять через RoMON? Или все же, удобнее, обеспечить роутинг до каждого и нанести их на карту системы мониторинга?
