Хотим покрыть соседний посёлок поном, так вот чтобы не тянуть туда свою опту предлагается воспользоваться услугой л 2впн от вышестоящего. Проблема в том что базовая станция там подключена радиорелейкой. Как это скажется на качестве? Пока планируется пробросить 150мбс...
если релейка адекватно отъюстирована и расстояние не запредельное, то никак. разницы не заметно будет, разве что немного задержки больше будут, но не кретично
да не должно быть проблем, если расстояние небольшое и нет каких-то сильных помех. мы так делали пару раз, причем один раз радиоканал шел над крупной линие жд - с юстировкой пришлось повозитья, но потом работало нормально.
ващет у релеек задержки меньше чем у оптики, всё от расстояния зависит
Если это настоящая релейка, а не какой нить микрот или убиквити
ну, релейку вцелом то и развернуть проще, и быстрее. надо только разрешение на частоты+поляризацию получить. но, если район сильно военный могут быть проблемы как технические, так и бюрократические.
а про задежрку и прочее - есть же разные модели муксов (как и релеек), в плане используются для разных целей. у каких-то задача передать 40g без регенарторов и усилителей на максимально возможное расстояние, у кого-то 100g на короктие расстояния и тд...
Этож с какого перепуга отклик по радио стал лучше чем по оптике????
Да я вот тоже думаю как это возможно? Вообще расстояние не большое по радио 4-5км. Но как оно скажется при снегопаде, дожде и ветре??
как могет такое быть - ну может автор поста использовал какую-нить аолс или просто оптика была проложена с изгибами, перевитая и тд.
при снегопаде - может быть не айс (за 3 года в генпордяде пчелайна был 1 раз). и еще она обледенеть может.
при ветре - только если антенну/ны плохо закрепите или просто парусность будет (для этого на используются, хз как верно называется, оттяжки - по опыту ставятся на все антенны от 0,8-1,2 м в диаметре и больше).
дождь - как и снег. канал просесть может, но упасть не должен (а так, насколько помню авария выставляется при уровне то ли в 80, то ли в 90 дб).
должны где-то быть презентации и тех.доки на алкатель 9500 и ериксоновские релейки. если кому надо - могу поискать.
Edited by kapydan
всеравно фантастика.
Она в любом случае будет, хоть какие растяжки поставь.
А еще цена 4 км кабеля, даже с учетом возможных вариантов согласований, ниже релейки.
да желания кидать туда кабель вообще нет, по всему маршруту выйдет около 7км, 4км это прямая видимость до БС. интересен именно логический тунель до этого места
но в разумных пределах.
у нас как-то раз заказчик решил съекономить на растяжках для 6 антенн 1,8 м на одной башне, там узел был, так так потом башню нехило так покачитвать стало (притом, что стояла она рядом с магистральной жд на границе Коми и Волгодской обл.) - прибежали почти сразу же с наступлением осени в тех краях.
дождь и снег это на самом деле фигня, на древних "советских релейках" замирания при больших дневных перепадах температуры/туманах постоянное явление. В том же районе где на прошлой конторе мониторили подобные релейки (с антеннами огроменными по 3-5 метров и пропускной способностью на 8-16 Е1, уже и не помню, в общем Гелиосы) у нас стоит линк на NEC, 51 километр, рабочие уровни порядка 60 дБ круглый год, при том что линк идёт в том числе и над морем. Самая жесть начинается, когда вояки какие-то свои шарманки заводят, а они это в последние годы начали любить, вот там начинаются потери, ошибки и прочие нерадостные вещи. Канал перевели в статус резерва, и основной линк уже с полгода работает на "обычном вайфае" от Cambium с вдвое меньшим растоянием и большей стабильностью. У нас на NEC аварийный порог настроен на -84 дБ (настраивалось ещё нековцами), но на практике думаю что это особой роли не играет, проблемы начинаются на более высоких уровнях.
По поводу задержек, заявление про лучший отклик, вызывает разве что улыбку. Но релейка даёт в приципе очень близкий результат 100+ км по оптике + 51 км по релейке с стабильным откликом 2-3 мс, "обычный вай-фай" более плавающий 5-9 мс
Вообще это правда, что сигнал по медному кабелю или радио распространяется быстрее оптики.
Скорость распространения сигнала в оптике в коэффициент преломления сердцевины раз меньше скорости света.
Так на расстоянии порядка 1000км уже набегает заметная разница.
а с каких пор свет по оптике идет по прямой и считается равным скорости света?
Скорость распространения света в оптическом волокне зависит от коэффициента преломления сердечника волокна и определяется как:
V = c/n
где с– скорость света в вакууме, n - коэффициент преломления сердечника.
Edited by GrandPr1de
На пяти километрах то просто чудовищная разница, ага.
На таких расстояниях основные задержки в самом оборудовании, и не в пользу релеек.
Edited by ShyLion
