Porter Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Приехала EAP120, упёрся в питание :( Напомню, планировал питать по пассивному РоЕ по кабелю со "свичечной", где стоит БП 12В. Оказалось, что EAP120 имеет не пассивный РоЕ (как EAP110) а поддержку 802.3af Теперь сушу голову, как ее бютжетно запитать от 12В :( Розетки около ТД нету, доп провода нету. Есть только Сат-5е, но там пойдет гигабит и нету свободной пары, чтобы ответвлением прокинуть 12 В. Какие есть варианты кроме полноценного 802.3af адаптера? Пройдет ли что-то из перечисленного: - тупо кинуть по правильным пинам гигабитки 12 вольт. Точка таки подхватит и оживёт по ПоЕ от 12 вольт. - Ставить ДС-ДС на 48 В и тупо по пинам опять таки подавать. - тупо кинуть по правильным пинам гигабитки 12 вольт и сделать возле ТД ответвление для питания через штатное гнездо адаптера питания. Работе гигибитки это не повредит. И по каким пинам кидать??? 802.3af (метод B) или (метод А)? Как развязать подачу питания на пару? Тоесть, например, метод А: Как одновременно подать +12 на TxRx A+ и TxRx A- ? Не коротить же их проводом от БП... Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Porter Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Какие есть варианты кроме полноценного 802.3af адаптера? Пройдет ли что-то из перечисленного: - тупо кинуть по правильным пинам гигабитки 12 вольт. Точка таки подхватит и оживёт по ПоЕ от 12 вольт. - Ставить ДС-ДС на 48 В и тупо по пинам опять таки подавать. - тупо кинуть по правильным пинам гигабитки 12 вольт и сделать возле ТД ответвление для питания через штатное гнездо адаптера питания. Работе гигибитки это не повредит. Нет. Только http://dlink.ru/ru/products/1366/2091.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Porter Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Уверен, варианты есть. Основной вопрос выделен чёрным: Как одновременно подать +12 на TxRx A+ и TxRx A- По сути, интересует фото внутренностей или схема DPE-301G Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Уверен, варианты есть. Уверен, их нет. Как одновременно подать +12 на TxRx A+ и TxRx A- Никак. Питание непосредственно на сами пары не подаётся. Каждая пара заканчивается разделительным трансформатором. Если сделать отводы от средних точек обмоток этого тарнсформатора, то в один отвод можно будет напряжение подать, а с другого снять. Полезный сигнал передачи данных в получившейся дифсистеме пройдёт насквозь, а паразитное питание вычтется в полуобмотках трансформаторов и мешать никому не будет. Настолько, насколько будут симметричны полуобмотки. Схемы именно DPE-301G у меня нет, а вот типовая схема имеется: http://img.chipfind....ogy/ltc4259.pdf Контроллер, правда счетверённый, но, общего принципа это не меняет. На страницах 13 и 32 можно посмотреть общий принцип инжекции. Но, куда как интереснее, как именно вы собрались отрабатывать ПРОТОКОЛ детекции и классификации 802.1af устройства... И, даже если питаемое устройство забъёт болт на неотработку протокола, то всё равно, подавать надо будет не 12 а 48 вольт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба думается, протокол не особо-то и нужен, точка скорее всего прожует поданное на нее питание и так. как вариант - точку включить на 100 мбит, по двум парам подать требуемые для точки +12В на внешний разъем, и делов-то... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба думается, протокол не особо-то и нужен, точка скорее всего прожует поданное на нее питание и так. А х его з. Там, на этапе классификации всё не очень просто. Устройство должно выставить на линию нужный импеданс для определения класса. И напруга в линии для этого должна быть небольшой, что-то около 16в. В этот момент утройство должно понять, что его классифицируют и выставить в линию ток порядка десятков мА. По значению этого тока свичка должна понять класс устройства. Я не очень понимаю, как поведёт себя железка, если в этот интимный момент ей приедет 48 В без ошейника. Вот тут http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4267fc.pdf пишут, что не всё так просто и без отработки протокольной части питание подано не будет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Porter Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба "Книга" пишет, что на потребителе меж парами стоит точный резистор впаралель точному кондеру. Именно по ним ПИТАТЕЛЬ узнает чем "кормить" потребителя. Сам потребитель ничего не контролирует. sol, верно. Пока умный питатель не идентифицирует потребителя - питать не будет. Но кто мне запретит подать нужное от простого БП :) За даташит спасибо! Многое проясняет. Поскольку подходящий транс фиг найду под рукой. Придётся таки роскошеливаться :( Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Porter Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Именно по ним ПИТАТЕЛЬ узнает чем "кормить" потребителя. Немного не так. По ним питатель узнаёт о НАЛИЧИИ потребителя. Далее следует процедура классификации, в которой потребитель играет не пассивную роль. Инженерный смысл двухступенчатой схемы в том, чтобы в случае факапа "не трясти" систему большими токами. В начале на напруге в 1-2 вольта и микротоках меряем импеданс. При этом потребитель "не заводится" и дальнейших шагов не осуществляет. Если мы намеряли искомый импеданс, то есть хороший шанс, что в линии нет КЗ, на конце линии "кто-то есть" и от дальнейших шагов никому на том конце плохо не станет. Тогда напруга повышается до 16 вольт, потребитель "заводится" и понимает, что его классифицируют. И выставляет на линию ток, эквивалентный своему классу потребления. Питатель считывает этот ток и понимает класс устройства и вообще, что на том конце откликнулись и сделали это правильно. И только после этого, с плавным нарастанием и непрерывным контролем тока питатель наращивает напругу до нормальных 48 вольт. И контролирует потребление и его соответствие заявленному классу. Для отработки этого протокола на стороне потребителя есть контроллер потребителя ПОЕ. И как он поведёт себя в случае прямой подачи напряжения без протокольных "танцев" мне лично не очевидно. Но кто мне запретит подать нужное от простого БП :) Да никто, железка-то ваша. Вопрос, что станет с потребителем, который будет пытаться классифицироваться, если на него в этот момент 48 вольт подать. Может статься, что и ничего. А может и сгореть. И подаст ли контроллер потребителя питание на остальную схему, не ортаботав весь алгоритм обнаружения/классификации... Может статься, что и подаст. А может и не подать. Поскольку подходящий транс фиг найду под рукой. На ЛЮБОМ, вообще любом устройстве Ethernet. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Porter Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба А как с парами? Вернее их количеством? На старых девайсах 100 мб транссы на 4 пары? ;) Тоесть или паралелить два отдельных порта или искать коннектор с встроенным трансом под гигибит. Изучу при возможности. Но уже склоняюсь таки купить заводской инжектор... Чтобы не городить с резервным питанием, придется еще ДС-ДС 12 - 48 В искать :( Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Porter Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба На старых девайсах 100 мб транссы на 4 пары? ;) Нет, на две. Но, вам больше и не надо. Одна для +, другая для -. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Porter Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Блин, логично! Две пробросить а две через транс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Но уже склоняюсь таки купить заводской инжектор... Вот в этом направлении и надо мыслить. Инжектор стоит 1600р. Не вижу поля для экономии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба А еще РЧЦ за 5Ггц начало штрафовать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба А еще РЧЦ за 5Ггц начало штрафовать Где? на улице? в помещениях? на каких каналах ловят? кто навел? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба на улице. Вологодская область. На любых, разрешенных в России (точка ubnt, страна выбрана Россия). кто навел не знаем. Самим интересно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Porter Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Что интересно, на сайте ТР-Линка есть всего два предложения по РоЕ инжекторам. На них заявлено поддержку 802.3af но не заявлено поддержки Гигабитной сети... У китайцев нашел ДС-ДС, заказал. А вот с инжекторами на гигабит у китайцев пусто. :( Если и пишут, то как замануху. В описании об свободніх парах для питания :( Еще интересно, что даташиты упомянутых выше микросхем таки рассматривают схемутехнику для 100 мегабит. А не для гигабита. Трансформаторы в езернет коннекторах не имеют средних отводов. Как минимум, нужно потрошить свичи- роутеры с внешними трансами и уже к ним лепить обычные езернет коннекторы. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Porter Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Еще интересно, что даташиты упомянутых выше микросхем таки рассматривают схемутехнику для 100 мегабит. А не для гигабита. А, пардон, чем оно отличается с точки зрения питания а не передачи данных?!? Трансформаторы в езернет коннекторах не имеют средних отводов. Пичаль. Это потому, что он чёрный что у него только 8 ног... И предназначено это для прямой замены пары трансформатор-коннектор на коннектор со встроенным трансформатором. Куда ещё два пина питания девать? Жаргонное название МэджикДжек. Как минимум, нужно потрошить свичи- роутеры с внешними трансами и уже к ним лепить обычные езернет коннекторы. Любить - так королеву, украсть, так миллион. Сетевая карта типа rtl8139 за 50р на Авито не устроит благородного дона? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дегтярев Илья Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба Демагогию развели. Достаточно 48в подать от простого блока питания, чтоб завелось 802.1f устройство. Чтоб подать питание в пары с данными нужен: http://shop.nag.ru/catalog/04160.MikroTik/08839.Aksessuary/08046.RBGPOE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба Далеко не всегда это работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Демагогию развели.Достаточно 48в подать от простого блока питания, чтоб завелось 802.1f устройство. А ви таки пгобовали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Porter Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба myth, sol скоро узнаем. DC-DC и инжектор уже выехали от брата узкоглазого. Дегтярев Илья из описания не ясно, по какому (А или Б) варианту работает инжектор :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дегтярев Илья Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба myth, sol скоро узнаем. DC-DC и инжектор уже выехали от брата узкоглазого. Дегтярев Илья из описания не ясно, по какому (А или Б) варианту работает инжектор :( 4,5 + | 7,8 - Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Porter Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Китайский инжектор на базе трансформатора от свича, маркировка "сбрита". ТД от 12 В не заводится. Жду ДС-ДС... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Porter Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба Приехал ДС -ДС, на выходе макс 32 В.ТД не стартует. Пересчитал делитель (Микросхема держит до +60). ТД уверенно стартует от 40 вольт. Выставил 48, как положено. Инжектор подает + по 4/5 - по 7/8 пинам. Вопрос решён, закрыт. * медиаконвертор оказался на +5 вольт с линейным стабом Используются +5 для оптомодуля и +3,3 для проца.Поставил степдаун на него (12 - 5В)... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
