Здравия.
Предполагаемая структура сети:
Ввод оптикой (20-50 мБит) - медиаконвертор - роутер (без Вифи) - свич - 7-10 подключений кабелем, одно из них 54 мБит ТД.
Хотелка - чтобы в локалке меж компами по кабелю бегал гигабит.
Опыта с гигабитом нету вообще :( Объясните ламеру нюансы, пожалуйста.
Об обжиме и использовании всех пар в кабеле - понятно.
1) как поведёт себя простая ТД (или комп) с 100 мБит портом в гигабитной сети? Конфликтов не будет? Сеть не "просядет" до 100 мБит?
2) со свичём понятно - берём гигабитный. А как с роутером? Если 100 мБит роутер выдаст адреса компам с гигабитом через гигабитный роутер - меж компами сеть на какой скорости будет работать, 100 или 1000?
3) выбор оборудования? Роутер без Ви-Фи? Роутер с оптикой на WAN? Есть ли у Микротика что-то подходящее для домашнего использования (цена)?
4) PoE на гигабите не предусмотрен, верно?
Гугл говорит об MikroTik hAP ac. Но он с Ви-Фи. "Свичечная" в железобетонном тупике подвала да в металлической коробке, ставить там ТД не разумно. Переделывать всю разводку для размещения роутера в инном месте тоже не вариант...
Есть ли чтото подобное на MikroTik hAP ac но без Ви-фи?
Edited by Porter
1. Поведёт себя нормально. Порты на гиговой свичке 10/100/1000 и сами выставятся в нужный режим. Каждый в свой. А не все в минимальный.
2. Есть масса роутеров с гигабитными портами. Если роутер со с100 мбит портом выдаст кому-то адрес, то этот кто-то будет работать на скорости СВОЕГО порта. Скорость от адреса не зависит и в DHCP ответе не присутствует.
3. Роутер в бытовом понимании, наверное, без ВиФи не бывает. Роутер с оптикой на WAN бывает. Есть у Д-Линка и у Микротика. У Мкротика всё подходит для домашнего использования. Вопрос в цене.
4. ПОЕ на гигабите прекрасно работает.
Гугл говорит об MikroTik hAP ac. Но он с Ви-Фи. "Свичечная" в железобетонном тупике подвала, ставить там ТД не разумно. Переделывать всю разводку для размещения роутера в инном месте тоже не вариант...
А вы не пользуйтесть на ней ВиФи. Отключите его.
Sol принял, спасибо. Отключить можно. Платить за ненужное не хочу :)
SyJet иду читать.
По Mikrotik- у, если правильно понял, у него SFP и для подключения нужен GPON ONU модуль? Который стоит как сам роутер :(
Edited by Porter
Mikrotik hEX - гигабитный бытовой роутер, без вайфай, по цене на уровне Ubiquity ERLite3.
GPON ONU модуль
Так у вас ГПОН, а не просто оптика? Тогда, в 99% случаев, без провайдерской ONU ("медиаконвертера") не обойтись, либо очень геморройно.
POE - если не ошибаюсь, такиесть, но активный.
Щас будет юбилейный, 2000-й пост:
ПОЕ, в смысле 802.1af на гигабите есть. Иногда его называют "активным". Этому стандарту всё равно, 10 мбит, 100 или гиг. Он передаёт питание по парам данных. На разъёме RJ45 это контакты 1,2 (по ним идёт "плюс") и 3,6 (по ним идёт "минус"). Питание подаётся в среднюю часть трансформаторной развязки и не мешает передаче данных по этим же парам. Питание 48 вольт с заземлённым "ПЛЮСОМ". Как на АТС и в прочих радиорелейках. В стандарте оговорены несколько классов устройств по энергопотреблению. Контроллер со стороны коммутатора тестирует цепть питание путём подачи в туда синусоидального сигнала определённой частоты. И измерения импеданса (обощение понятия сопротивления на разные случаи, включая переменный ток) линии. И, если импеданс находится в оговоренных пределах (в питаемом устройстве есть резистор, строго определённой величины, включенный между средними точками трансформатора между парами 1,2 и 3,6), то начинается классификация устройства. Тоесть, определение его энергопотребления. И только после всего этого, если всё продетектировалось успешно, подаётся питание и контролируется соответствие фактического потребления заявленному классу. И, при выходе из берегов, питание снимается.
ПОЕ, именуемый "пассивный", как таковым, ПОЕ не является. Это просто подача питания по неиспользуемым парам кабеля. Ничем не отличается от просто проложенного рядом отдельного кабеля. Напряжения питания, токи и распиновка разъёма не стандартизированны. Часто бывают казусы ))). Ведь оно как: В микросхемах - в них внутри Голубой Дымок. И когда он выходит - микросхема перестаёт работать.
Особняком сторит урод под названием "гигабитный пассивный ПОЕ". В гигабите нет свободных пар. И хитрые братья из Юбиквити придумали слать питание по томуже принципу, как в 802.1af. По средним точкам трансформаторов. Но, без всех этих заморочек с определением, классификацией и прочим. Питание тупо есть всегда. И без ограничений. И тоже часто бывают казусы (((.
Mystray я пока не в теме... По ходу, "обычная" оптика. В дебри полез, так как на микротике "дупло" :) не такое.
Сапорт провайдера рекомендует таки их медиаконвертор + Роутер, так как в будущем планируют у абонентов бесплатную замену медиаконверторов на на ONU (технология GPON).
Если с медиаконвертором, то мну RB750Gr2 (он же Хекс) в самый раз.
А вот на что конкретно они потом медиаконвертор поменяют, пока не ясно...
sol спасибо за расширенное объяснение!
Тут проще взять (если дают бесплатно) МК и роутер и положить из на полочку. Пусть лежат до замены на ONU. Если за них надо заплатить деньги - то проще не брать.
В догонку вопрос по ТД. Сначала думал вообще чет простое типа DAP-1155. Но попалась на глаза EAP110 от TP-Linka.
Она имеет встроенные антенны, обучена гигабиному ЛАН-у и пассивному PoE, тянет до 300 мб по воздуху. Прям мечта, если бы не питание 24 В :(
Вопрос технический - как организовано питание EAP110? На каком ШИМе? Каково ее минимальное питание PoE??? Будет ли она работоспособна при 12 В. ????
Подскажите аналог (подобную) от конкурентов.
Требования:
- внутренние антенні, монтаж на стену.
- питание не выше 12 В
- гигабитный порт + B/G/N(300)
Edited by Porter
Так кто-ж вскрывал... Ко мне в ремонт не попадала...]
оно не гигабитное.
http://www.dlink.ru/u/products/2/1473_b.html
Интерфейсы устройства
• 802.11g/b/n (2,4 ГГц) беспроводная LAN
• 2 порта LAN 10/100 Мбит/с
tp-link
http://www.tplink.com/resources/document/eap110_v1_ig_ru_7106505210.pdf
Модель
EAP110
Интерфейсы
1 порт Ethernet
10/100 Мбит/с (RJ-45)
Passive PoE-
адаптер 24 В/1A
(входит в комплект)
там же
EAP120
EAP220
1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ-45),
1 консольный порт (RJ-45), кнопка ON/OFF,
разъём питания (DC)
PoE (поддержка
802.3af, 36-57 В
прямого тока, макс.
0,4 A) или внешний
источник питания 12В
прямого тока /1,5 А
ЕАР220 с 5ГГц интереснее
Чем 5гГц интереснее в частном доме? :)
быстрее, для гигабита актуальнее.
ровнее, нет внезапных провалов или замираний.
прогнозируемое покрытие.
нет помех.
в 2.4 сейчас источников помех до одури. каждый китаец лепит что то, что в этом диапазоне излучает. видеокамеры, видеоняни, радиоуправление светодиодными лампочками любой хренью.. оно само хоть и не wifi но диапазон занимает и излучением мешает именно wifi.
Вот и я о том. :) В частном доме помехи от соседей минимальны. Выхлопа с 5гГц нету вообще никакого.
я не билл гейтс и не звезда эстрады. никогда не заработаю себе на частный дом, в котором расстояние до ближайших соседей будет 2х дальности wifi. в обычном ИЖС легко ловится пара десятков соседских сеток, по несколько сеток с приличным уровнем сигнала по каждому неперескающемуся (1,6,11)20 МГц каналу. С учетом того что N стандарт занимет полосу 40МГЦ условно спокойно можно пользоваться 1 и 11.
добавь сюда беспроводные видеокамеры в 2.4, которыми обвешаны все углы и заборы, нескромно бьющие в эфир 300 миливатами. (это еще оптимистичная оценка, а куда еще денет 0.8 ампера не греющаяся камера без подсветки?)
в 5ГГц каналы шире, самих каналов каналов больше. только этого хватает чтобы сделать однозначный выбор.
Ты прикалываешься?
Работать будет.
Нюансы только с иптв мультикаст.
Если компы в 1г подключены на одном свиче то и между ними будет 1г.
Как обычно всё.
Есть там что то, никто не мешает использовать пое от 100м.
Да забей на него, бери обычное железо к которому привык.
Когда читал первый пост в теме и дошел до 54 мбитной точки доступа, то решил посмотреть на дату сообщение, подумал вдруг, кто-то опять раскопал тему 10 летней давности... ан нет...
Mix2 гигабитка (мне) нужна в кабельной сети, меж компами и НАСом. По воздуху пара телефонов и планшет. Плановый ввод инета 20 мБит.
54 мБит точка от 14 уо (DAP-1155). EAP110 - 47, EAP120 - 78 уо
Да, хочу EAP120, поставить ее 30 секунд в любое время, когда прижмет скорость по воздуху.
И так, вопрос исчерпан.
Ставлю МК провайдера - MikroTik RB750Gr2 (hEX) - DAP-1155.
Потом, как полностью перееду в новый дом и будет потребность доставляю гигабитный свич и DAP-1155 меняю на EAP120
Лучше асус rt-56u на альтернативной прошивке от падавана купи себе, там хотя бы полноценный линух и приличная точка доступа, ну и больше сотки он прожуёт и принтсервером быть умеет и файлы раздавать и пр.
