Есть граничный роутер на базе неплохого (когда-то :-) интеловского серверного системника с установленной на нём Centos 7.
Прокачивает в сумме до 1.5 гигабит, там же маршрутизация и шейпинг в сторону внутренней сети.
Загрузка процессора умеренная, вполне себе шевелится.
Недавно встал ребром вопрос: одному абоненту понадобился GRE туннель.
И он по непонятным причинам тормозит безбожно - больше 1.5 мегабита не разгоняется никак (смотрим iperf'ом).
Между теми же точками поднимаем туннель ipip - получаем мегабит эдак 80, то есть на всю сотку абонентскую.
Заменяем в командах создания туннеля ipip на gre - 1.5 мегабита максимум, а в среднем 800 кбит.
Гасим весь шейпинг - обнуляем все правила tc - не влияет никак.
Проапдейтили центос до последнего выложенного ядра - ноль эффекта.
Провели эксперимент на отдельной сетке - поставили старый центос 6.8 с ядром 2.6 - всё летает! в той же сетке на той же железке запускаем центос 7 - те же тормоза. Найти параметров ядра, привязанных как-то к протоколу именно GRE, пока не удалось.
Кто-нибудь нарывался? что можно покрутить или только downgrade на ядро 2.6?
А если ограничить mtu?
Где - в туннеле? он и так автоматом 1476 - 1500 минус заголовок GRE 24 байта.
Gre заголовок 4байта, еще 20 байт это ip заголовок.
А вы проверьте какого максимальнооо размера проходят пакеты и получаете ли вы сообщение mtu exceded для пакетов котрые не должны влезать в тунель,?
Ну ии дамптрафика снимите, посмотрите что происходит. Может ваш сервер забывает отправлять icmp пакетики :)
Последние ядра себя как поведут ?
http://elrepo.org/linux/kernel/el7/x86_64/RPMS/
Update: я туплю, мое сообщение считать недействительным :)
А они встанут на Centos? ...
Для CentOS 6 свои сборки http://elrepo.org/linux/kernel/el6/x86_64/RPMS/
... или надо ставить EL7 тогда? А он однако платный...
Дак ставьте CentOS 7 !!!
[root@server ~]# cat /etc/centos-release
CentOS Linux release 7.2.1511 (Core)
  • 8 months later...
SergKz, эта проблема с Centos вообще не связана. Проблема с пропуском GRE пакетов в Linux возникла в определенной версии ядра linux (точной информацией не располагаю). Начиная с версии ядра 4.10.11-1 и выше проблема устранена.
Edited by neperpbl3
