Доброго дня! сейчас сетка на 250 абонов, на сервере х86 микротик на нем нат, шейпер, пппое. тарифы 20-40мб/с. Скажите что можно поставить на замену, желательное железное
или второй сервер
250 pppoe - нагрузка вообще копеечная, если их всех перевести на хотспот, тогда вообще любой двухядерных пень справится. При все уважении к ТС, но не понимаю, зачем ему железная замена микротика, денег много что ли?)
Можно попробовать поставить нормальную сетевуху и вообще посмотреть профили нагрузки на проц (tools-profiles).
Ну в профилях все норм. 90% idle. А вот на счёт сетевух думал. Но до этого все норм было 2 последние недели баги. Пробовал перетыкать винчестер в другой системник тоже самое
настройте всё на фряхе/линуксе, без микротиков
PC-роутер на обычном десктопном коре-и7 спокойно тянет тысячи пппое коннектов
а сотни вытянет любой целерон, наверное даже атом
PC core i5 с centos 7. Сетевая карточка intel i350-2. Используйте ipset+iptables и шейпер с хэш таблицами. Должен не меньше 500мбит прожувать с 1к пппое и натом (без ната точно гиг прожует).
Нагрузка 160-180 вечером
Странно, на 250 абонентов максимум должен быть в районе 300 мегабит. Сетевухи поменяйте на интелы, конкретный чипсет не подскажу, лучше спросить здесь https://telegram.me/MikrotikRu.
Смотря какие абоненты и тарифы, при 500 онлайне может быть не выше 200мбит (даже без шейпинга)
Edited by tranger
Выявил следующее, когда выдергиваю 3порт на олт (на нем 8 абонов) инет везде начинает работать нормально. Может быть такое что чей то комп или роутер тупит?
Сегментировано как-то?
нет, на сколько знаю на олт изначально стоит изоляция между абонентами.
Выявил еще один факт, у одного из абонентов стоит микротик 750, вот как только отключаю его все начинает работать
Edited by viper063
Попробую угадать - на этом микротике незаблокиорван 53 порт.
разбей vlan-ами всё для начала, и там уже будет трабл будет в одном влане - дальше пляшешь.
а на 250 хомяков, ну поставишь ящик - потребление электричество выше - смысл? я наоборот на мелких точках ушёл на атомы и ку1900 для экономии электроэнергии
тысячиполторы-две вытянет и обычный офисный селерон...
весьма даже может. у нас до 1 мбита на онлайн хомяка в ЧНН.
Ну на моём то заблокирован.
А там?
там нету. А нужно?
Самое интересное что у него все отлично работает. Еще он любитель покачать торренты, но таких много, запас по полосе имеется
Edited by viper063
