Подскажите, могут ли возникнуть какие-то проблемы если электричество подключить в одном доме, запитать узел доступа, установить бесперебойник и от него протянуть ВВГ в гофре по фасаду дома к соседнему и там запитать следующий узел доступа с одним коммутатором? Дома многоквартирные находятся рядом в 30 м. друг от друга, гофра с защитой от УФ, после бесперебойника установлен двухполюсной автомат 4А. Не возникнут ли вопросы по пожарной безопасности или какие-то еще?
делали похожий вариант,
и между подъездами по фасаду(на ростел но вместо гофры обязали использовать металловукав),
и даже воздушкой между соседними домами(здесь пускали в гофре, цепанули пружиной к стальке, но на вход и выход опять-же мет\рукав)
технадзор всё одобрил - узлы сдали.
Спасибо за инфу.
хотите головняк - тащите 220. хотите спать спокойно- пользуйте ПОЕ. оно для того и придумано.
Полностью с вами согласен, 24V спокойной хватает на 300 метров, на крайняк можно протянуть еще один кабель рядом, той же парой :-)
тут всё зависит от какого провайдера идёт стройка
- если пионернет - конечно 24 за глаза
- а коли что-то вроде мтс , рос .. и тд - хренушки, узел должен быть снабжён строго 220
был недавече в Краснодаре, так там многие начинают с того что вешают узел - подводят туда 220 и вешают эл\счётчик, а далее все бурильно-сверлильные работы производят запитываясь с узла(отсекая все упрёки жильцов в краже ляктричества)
алекс, варевно вам никогда кабели связи не рвали.... прокладка 220 по стене между подьездами одного дома - допускается, а вот с дома на дом - НЕЛЬЗЯ... точнее можно если готовы потом в тюрьму сесть.
насчет стройки узла с эл счетчика - это есть правильно.
А что противозаконного между домами кинуть защищенный силовой кабель 220? У электриков консультировался - говорят можно.
и кабель рвали и медь обрезали и в машине у подъездов дежурил...))
???? тоже не понял где вы усмотрели здесь какие-то нарушения ??? - как писалось выше - все работы производились по одобрению тех/надзора и под бдительным оком куратора от отдела эксплуатации Роса, и согласно проекту (хотя изначально подключение узла от соседн дома не предусматривалось, но к моменту начала работ в проект были внесены соотв изменения)
- или же вы имеете ввиду возможные травмы, которые может получить некий субъект попытавшийся резануть кабелёк под напругой))) - так на этот случай на кабель вешается соответствующая бирка "осторожно высокое напряжение" на выходах с воздушки и на входах в здание, фиксируется и ОПА всё по закону)))
Edited by aleks01234
только вам на него стооолько бумаг надо будет оформлять что не рады будете...
Если обе крыши негорючие (бетон/кирпич) - то СИП кинуть никто не запрещает, и из бумаг нужны будут стандартные для воздушки проекты и согласования.
' timestamp='1472667564' post='1318882']
Кстати а сип между домами кто-нибудь кидал?
Сдавал?
