Прошу помочь с решением следующего вопроса:
Появился объект - гостиница, в которой необходимо сделать хоть какое телевидение. В нашем городе есть цифровое эфирное тв стандарта DVB-T2, заказчиком были приобретены телевизоры со встроенным T2 ресивером. Гостиница прямоугольной формы, номера разделены коридором вдоль всей гостиницы, с одной стороны гостиницы в телевизорах отличный уровень сигнала, т.к. этой стороной гостиница стоит к РТПЦ, а на другой стороне как раз и есть проблемы, где-то картинка постоянно рассыпается, где-то вовсе нет ни звука, ни изображения. Не буду говорить о некомпетентности заказчика и подрядчиков, но никто даже не побеспокоился о прокладке коаксиального кабеля или тупо витой пары до телевизора, все телики развешаны по стенам в номерах, под каждым телевизором розетка (хоть это слава богу). Прокладка кабеля отпадает, поскольку ремонт уже сделан, остается найти какое то решение без использования проводов. Были взяты на пробу антенны Рэмо BAS-5310USB, прекрасно ловят сигнал на одной стороне гостиницы, но их оказалось недостаточно на проблемной стороне. В теликах нет возможности подачи доп. питания на антенну.
Из вариантов вижу установку своеобразного беспроводного усилителя-репитера в коридоре гостиницы, если конечно же существует какое-то бюджетное решение, также можно рассмотреть вариант с установкой более мощных антенн, которые также можно разместить за телевизором.
Не занимайтесь ерундой, не тратьте время и деньги - тяните коаксиал в номера.
Ретрансляторы (а не репитеры) могут работать только с переносом по частоте (конвертированием).
Из разряда бреда- на крыше соседнего дома за гостиницей поставить отражатель в виде сетки. Ячейку посчитать исходя из частоты вещания.
Помню еще в школьном возрасте построили радом с нашей четырехэтажкой десятиэтажный дом и перегородили видимость до телецентра. Один знакомый взрослый электронщик советовал как одно из решений такое.
Осуществить не пришлось, но серьезно думал на этот счет.
У меня есть не совсем бредовая идея, встречались случаи поврежденной домовой разводки ктв с оборванной оплеткой, излучение в эфир каналов было более чем приличное, а dvb-t2 с qam64 тем более должно работать, где-нибудь в коридоре наверное есть ниша для кабелей?
Вся кабельная разводка осуществлена под потолком, но в данный момент гостиница еще не функционирует, там все выключено грубо говоря
Существуют даже специальные излучающие коаксиальные кабеля, их используют например для обеспечения связи в тоннелях. Если каналы на объект приходят по кабелю - ещё как-то будет работать, ровно до визита Частотнадзора. Если же сигнал с антенны - будут либо двойные контуры на аналоге и рассыпание цифры (многолучевой приём), либо при превышении индекса усиления - уйдёт в возбуд.
Какие сейчас в России штрафы на должностных лиц за нарушение закона о связи?
А вот позволю себе предположить, что для DVB-T/T2 - не факт. Схемы модуляции COFDM специально разрабатывались для условий многолучевого приема, а одна из фичей DVB-T/T2 - возможность построения одночастотных сетей.
Соответственно, почему бы не провести такой эксперимент. Поставить на крышу нормальную антенну ДМВ (волновой канал элементов на 13...20), спустить кабель на нужный этаж. От нее запитать магистральный кабельный усилитель. А на выход ему поставить самодельную передающую антенну - ну хотя бы отдельный активный диполь от такого же "волнового канала" со штатной согласующей коробкой. Да а хоть бы и антенну целиком - прям стрельнуть вдоль коридора.
Может я и глупости говорю, но это час-два работы. Мне самому интересно, оборудование могу предоставить в тест (Екатеринбург). Вместе с измерительным прибором.
Аналог, ессно, умрет - ну и пусть. На комнатную антенну он так и так нормально работать не будет.
Никакой связьнадзор ничего не скажет, мощность будет мизерная.
План "Б" - если на одной частоте действительно не получится. Ну так и перенести на другую частоту. Тут по форумам полно продают старых головных станций WISI Topline - базовый блок OV50 + конвертеры OV45D по одному на мультиплекс, далее см. выше.
Edited by Глеб Высоцкий
Прием на комнатную антенну - процесс непознаваемый и непредсказуемый. По кабелю с крыши там все понятно - чем лучше антенна, тем лучше сигнал. В комнате плохая и дешевая антенна (а то и вовсе скрепка в антенном гнезде) может работать лучше хорошей и дорогой, а перемещение антенны на 20 см может радикально менять картину. Экспериментируйте!
Но розетка-то есть для телика. Что мешает поставить тройник и внешний БП?
Вам надо какого нибудь кабельщика на место пригласить посмотреть....
тут подозрение, что делители на этажах установлены не грамотно.........
делитель на 3 в качестве сумматора подходит плохо, поменяйте его хотя бы на делитель на 4 заглушив сопротивлением 75 Ом один выход
а еще лучше если сумматор с регулировкой как у планара...
а у Вас есть измеритель телевизионного сигнала?
А ничего, что ответвители бывают с разным затуханием, и это всё надо рассчитывать до монтажа? Да и корректировка АЧХ в усилителе тоже не просто так сделана.
Вот ссылка на схему http://www.fayloobmennik.net/6548125
Это схема головной станции. Конечно, она вся сделана через Ж, но, судя по вашим сообщениям, она-то как раз работает. Т.е. в вашем случае - лучше ее не трогать. А проблемы - в распределительной сети, схемы которой нет. И дальше во всех ваших описаниях все кончается вводом на этаж. А нужно как раз распределение по этажу, до каждой абонентской розетки.
ОЧЕНЬ интересная статья: http://www.telesputnik.ru/archive/78/article/46.html
Она была интересная лет 10 назад, когда в кабельных сетях использовались системы кабельных модемом DOCSIS, а сами сети строились с обратным каналом. Сейчас DOCSIS остался только у последних извращенцев - параллельные сети Ethernet строятся проще, стоят дешевле, а работают намного быстрее. А уж в вашей-то партизанской системе обратного канала точно нету и не надо.
  • 2 years later...
