Мониторинг устройства по линку UBNT
Добрый день. Подскажите пожалуйста простейшее решение мониторинга устройства. Есть рабочий ПТП линк на Power Beam M5. Есть два светодиода на другом удалённом устройстве. Если горят-всё ок, если нет-нужно знать время когда выключались. И ВСЁ. Нужен простейший вариант связки, светодиод (или логический 0/1) с UBNT для снятия "телеметрии" находясь в офисе.
Устройство за которым нужно наблюдать это обычный миниатюрный спутниковый ресивер. Светодиод ни что иное как LOCK, когда есть приём. Других коннекторов нет. Канал PTP пингуется стабильно.
Тогда как вариант - за радиомостом ставится какой-нибудь управляемый коммутатор (или же тот же микротик) - на нем настраиваются SNMP трапы на изменение состояния порта.
Далее один из портов используется для мониторинга за нужной вам железкой - коротим 2-ю и 3-ю пару, но один из данных контактов пускаем через оптореле. На оптореле так же заводим контакты от вашего ресивера (светодиод возможно прийдется выпаять).
Таким образом получится, что когда на ресивере есть прием - у вас порт поднят. Когда прием исчезает - исчезает порт падает, и это уже можно видеть по соответствующим трапом.
если радиомост используется только для телеметрии - можно это делать прямо на порту приёмного PB M5, не добавляя коммутатор
