А подскажите плз, насколько имеет право на существование указанная железка, при потребности в 2-3 full-view?
В данный момент с двумя FV она умирает по памяти раз в месяц, благо не основная.
Из крутилок только отключены soft-reconfiguration.
PS: 6504E.
Edited by atdp03
у нее tcam перераспределяется..
по сабжу - с 2мя FV проблем не испытывали, там где 3 - нужен уже RSP720-3CXL. какой софт используете?
Подтверждаю, с 2 FV проблем особых нет. Медленно, конечно, особенно при наличии еще нескольких пиров, но в целом все норм.
Сижу на какой-то из 12.2(33) SXI
Edited by Ordo
TCAM там перераспределён, с ним проблем нет.
Проблемы именно с памятью.
Сегодня оно сказало так:
.Aug 16 12:00:07: %FIB-2-FIBDOWN: CEF has been disabled due to a low memory condition. It can be re-enabled by configuring "ip cef [distributed]"
С месяц назад оно говорило так:
Jul 17 14:44:53: %SYS-2-CFORKMEM: Process creation of BGP Open failed (no memory). -Process= "BGP Router", ipl= 0, pid= 561
-Traceback= 431D2E44z 431D2FECz 41C87018z 43182E8Cz 43182FC0z 41C89304z 41C9B248z
%% Low on memory; try again later
Jul 17 14:45:00: %SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 20000 bytes failed from 0x431D4DDC, alignment 0
Pool: Processor  Free: 11914092  Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None  Free: 0  Cause: No Alternate pool
-Process= "IP RIB Update", ipl= 0, pid= 379
-Traceback= 4319CDE0z 431AEF34z 431CDD24z 42873BD4z 429216A8z 4292906Cz 42D89108z 42D893F8z 42918F78z 42919218z 42919488z 43188678z 43188664z
Jul 17 14:45:05: %IPRT-3-NOMEMORY: No memory available for NDB Variable Subnet Block
Два full-view, толстый ospf, полсотни hsrp.
Ранее пытались посадить туда третий full-view, закончилось это смертью всех трёх. =)
15.1(2)SY5
Cisco IOS Software, c7600s72033_rp Software (c7600s72033_rp-ADVIPSERVICESK9-M),
Version 15.1(2)S1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
2 FV, плюс десяток bgp пиров в ядре. 70 мбайт свободной памяти. Возможно у вас проблема как раз таки в жирном оспф, сколько у вас сейчас памяти свободной?
Может память фрагментируется? Или утечка?
Память можно расширить, наверное. А утечка если есть то может попробовать сменить IOS или что там у 65xx
Не видел упоминаний что на SUP720 можно расширить память выше штатного гига.
Перед смертью там стабильно было в районе 10 мегабайт свободной памяти - тесно.
Сейчас, так:
Processor Pool Total:  885836224 Used:  858825880 Free:   27010344
     I/O Pool Total:   67108864 Used:   21642136 Free:   45466728
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
561   0  722875892  296496520  550557936          0          0 BGP Router
  0   0  160661036      11160  145144124          0          0 *Init*
379   0  121678424     789496  113235828          0          0 IP RIB Update
497   0 1071363016  898563040   54238548          0          0 OSPF-1 Router
Попробуем откатиться на s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SXH8.bin, но в общем принцип понятен, 2 FV нам мало.
  • 3 weeks later...
Сообщество, как обычно, оказалось право:
Ребут в 12.2(33)SXH8
Без поднятых сессий:
                Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)
Processor   457A9030   914681808   163577620   751104188   109408168   719502212
     I/O    8000000    67108864    21642640    45466224    45460904    45460572
С одной сессией:
Processor   457A9030   914681808   613994980   300686828   109408168   300532912
С двумя:
Processor   457A9030   914681808   692245692   222436116   109408168   222183696
