Напряжение на микротик
Можно подключаться по SSH и запрашивать напряжение из консоли, можно через Dude рисовать график, создав службу и т.п. Вам как надо?
есть инструкция как через DUDE сделать?
Создаете функцию следующего содержания и она будет возвращать напряжение.
oid("1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0")/10
Заходите в дуде в раздел function, создаете новую функцию, указываете имя и внизу в поле окна вставляете указанный текст. Жмете ок и готово.
это все сделано, а как график рисовать теперь))
Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график.
спасибо большое. все получилось)
К сожалению у меня не получается. Рисунок графика есть, но график не пишется.
Выдает след. инфу:
Состояние - не работает
Проблема - not available
Видимо Не учел какую-то тонкость???
Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках.
Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой.
В данном случае спасибо, разобрался - исправил учетку в устройствах и на Dude - заработало
Еще проблемка
С RB411 служба voltage работает, с RBSXT lite, Omnitik 5 - не работает
На Lite разве есть возможность посмотреть напряжение?
В дуде так же есть штука под названием ros_command, если по аналогии с ней создать функцию с указанием
 put [system health get voltage]
Можно тоже получить напряжение, да и вообще все что угодно, указав там другие данные, например количество подключенных клиентов к БС. То есть создаете probes и указываете в ней функцию получения количества абонентов, а в поле не работает указываете меньше 1, тогда если клиентов на БС не будет, она станет отображаться желтым цветом на карте и т.п. Заодно и график количества абонентов появится.
Поробую
С Lite напряжение не снимается действительно, как и температура. Также С OmniTik 5U - не снимается, а c 5UPA - снимается. Ну и ладно
Спасибо еще раз
Решил ввести в DuDe // Files//images новые картинки
Затем создаю дополнительно типы устройств и получаю все на схеме.
Но при перезапуске Dude в images файлы есть, а вот из перечня "типы устройств" все вновь созданные типы исчезают.
В результате вся схема - без картинок.
Если встроенные ( внутри инсталляции) - то все остается.
В чем заковыка???
В 4 бете все отлично сохраняется, в новой версии на роутер ос пока не все работает, да и для практической работы с большим количеством устройств она не применима. 4 версия легко держит и более 5000 устройств.
Уточняю, что работаю с версией 4.0 beta3
Если ввожу рисунок через меню "ВИД" - все хорошо, при этом без разницы какой "ТИП УСТРОЙСТВА" стоит
Если создаю новый "ТИП УСТРОЙСТВА" с соответствующим рисунком ( файл .svg ), то после перезапуска Dude рисунок теряется, точнее исчезает из списка "ТИП УСТРОЙСТВА", остаются только те,что были при инсталляции. Да и при экспорте также не сохраняется
На устройствах все версии выше 6.33.5
Edited by sbyshek
Вы картинку как добавляете? Поместите сначала файл картинки в нужную папку, а потом уже создавайте тип устройств. Далее посмотрите в файлах дуды на диске лежит ли нужная картинка. Перезапустите сервер и посмотрите, никуда пропасть она не должна.
Подобное бывает когда устанавливали программу не с теми правами администратора, поэтому она ничего на диск нового записывать не может.
Ровно так все и делаю.
Пока спасибо, дальше попробую сам разобраться, чтоб не мешать другим. Если вычислю - поделюсь.
Единственное, что вспомнил - проблемы началис, когда подгрузил новую версию Dude 6.34.6 Как-то так.
Как я понял Микротик эту прогу "забросил".
